Winter und Lüftung / Heizung...
Re: Winter und Lüftung / Heizung...
- Danke erhalten: 29 Mal
Etwas gemessen mit electronic Temperaturmesser und Verbrauch aus CAN.
Die Temperatur geht ein bisschen auf und ab, aber da war keine Differenz für Links, Mitte oder Rechts.
Die Werte für Leistung und Widerstand sind korrigiert für ein Abnahme von 1,5 A durch andere Verbraucher.
Code: Alles auswählen
Stufe Modus Luft Gebläse Temp I U P R
aus 1,2 78,51
1 Luft außen max 10 1,7 78,44
2 Wärme innen min 37-38 13,3 77,02 909 6,5
3 Entfeuchten außen max 34-38 18,3 76,34 1283 4,5
4 Enteisen innen max 38-42 18,6 76,13 1302 4,5
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Die Stromabnahme ist bei der 8er an die hohe Seite. Vielleicht ist da noch ein anderen Verbrauch (laden van 12 V?).
Bei der 12er ist es (zu) wenig. Normal sollte da keine Differenz sein in Verbrauch bei die 8 und 12 kWh.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
[/quote]
Die Herstellerfirma der Mia-Heizung Aurora (Mudau) "is still alive" und ggf. nach den Feiertagen auch freundlich ansprechbar:
+49 6284 92020
BTW: Im Schuh'schen Streetscooter ist das Teil (zumindest sehr ähnlich) auch eingebaut und wer weiß, wo noch alles
[/quote]
Da bin ich mal gespannt und werde anrufen und nachfragen. Kann kein Defekt sein meine ich, weil wie erwähnt, auf anderen Stufen auf alles Seiten Wärme rauskommt
+49 6284 92020
[/quote]
Seit 12/2019 Mia # 983, 12 kWh Model. Model Mia S / 35.000 gelaufen /
Stufe 4 wärmt wohl an beide Seiten?
Einige Differenz mit Stufe 3 ist die Stand von die Klappe für Umlauf/Außenluft. Sollte diese etwas gesperrt sein?
PS
Referenz gefunden für das Heizregister ist HR 01 11/18 76V
11/18 sind die Nominalwerte für Strom. Bei Mia ist die Schaltung: kleines Bänke + halbe große und alle. Mächte 12,5 und 18 A oder 950 und 1370 W.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Ich kann die Strom-Messungen von Ghia bestätigen. Rechts kommt allerdings keine kalte Luft, sondern sie ist nur kühler als an den anderen Düsen.
Das liegt wohl an der Luftführung: Das rechte Rohr ist stärker geknickt.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Nein, dass sollte nur den Durchfluss einschränken, aber nicht die Temperatur. (Gern einmal messen).
Wann ich die Aufbau von das Gerät sehe, konnte es nicht sein dass die Luft ein Differenz in Temperatur hatte bei die 3 runde Auslässe. Das Heizregister lauft von links nach rechts und bei halbe Leistung oder ein fehlende Resistenz ist es vorn (oder hinten) das Kalte luft mischt. Sollte immer gut verteilt sein.
Bleibt das Ansaugen von falsche Luft:
- Ich sehe an den linken Schlauch ein kleines Deckel (wo die mittel Schlauch runter geht) für ein Sensor oder etwas? Ist das rechts auch so? Und ist das Deckel noch da?
- Ist da ein Spanner rund die Schläuchen? Und sind die gut fest?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
also bei mir ist der Strom an der Weißen reduziert in allen Stufen im Vergleich zur Grauen.
Auch kommt bei mir nicht nur an der Frontscheibe rechts kalt sondern auch an den Seitenklappen zur Beifahrertür.
Mitte unterm Lenkrad lauwarm und auf der Fahrerseite einigermaßen warm wenn Klappen ganz auf.
sg
sg
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
Sie konnen das Heizregister messen auf Widerstand durch die schwarzen Kabel mit gelbe und schwarze Drähten (sehe Bild unter den oranjen Kabel) zu ziehen von die Leistungssteller (ohne Kontakt).
Auf den Konnektor von Leistungssteller konnte man die Spannungen messen (nach einschalten).
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin Sascha und Miagisti!
Warmluft auf 3 von 4: Ja, aber rechts generell etwas weniger Luft und etwas weniger warm als links.
Aber eben auch nicht kalt. Wenn ich mein Kochthermometer mal wieder raushole, könnte ich auch mal real messen ...
Beste Grüße von der Insel aus der Elbe -- gerade die SION-Kampagne verfolgend: 24.811.343 € ...
So ... sorry, eben erstmals wieder mit EVaMore (gebaut 2013) gefahren und günstigerweise gleich einen Frosttag erwischtSascha Meyer hat geschrieben: ↑ Wolfgang, wie sieht es denn bei deiner Mia aus? Ebenfalls keine Warmluft auf Stufe 3 von 4?
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 760
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1627
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 768
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 947
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
