Zusatzausrüstung
Zusatzausrüstung
Ich mache das mal als allgemeines Thema auf, weil meine kleine Frage als einzelnes Thema zu popelig ist:
Gerard "Ghia" hat erwähnt, dass es gerne mit dem ab Werk unbenutzten Hupen-Taster am Blinkerhebel eine Klingel verdrahten würde.
Dasselbe habe ich auch im Sinn.
Deshalb die Frage: An welcher Stelle kann man die beiden Kontakte 1A und 3A an Stecker P1 in der Mia abgreifen?
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Re: Zusatzausrüstung
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin Ralf und Gerard ... hallo Miagisti!
Ein Bild desselben habe ich mal angehängt!
Gruß Wolfgang "Miage"
BTW: Für schmale Wege mit Fußgängern/Radfahrern nutze ich aktuell ein echtes Kuhhorn zum Selberblasen ... <törö> ...
Eine "Straßenbahn"-Klingel (hast Du da schon eine konkretere Idee?) würde ich ja eher "stilecht"-- weil bei mir wirklich selten (und dann eben auch nur bei langsamer! Fahrt zu nutzen) -- per zusätzlich einzubauenden "Knopf" linksfüßig realisieren!
Fein, ich hatte ja schon in einem anderen Faden angeregt, den Taster für eine "Segel"-Funktion zu nutzenVoltix hat geschrieben: Gerard "Ghia" hat erwähnt, dass es gerne mit dem ab Werk unbenutzten Hupen-Taster am Blinkerhebel eine Klingel verdrahten würde.
Geenau -- die Frage habe ich natürlich auch!Voltix hat geschrieben: Deshalb die Frage: An welcher Stelle kann man die beiden Kontakte 1A und 3A an Stecker P1 in der Mia abgreifen?
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Ich habe auf keinen Stromlauplan eine Pinbelegung gefunden, deshalb würde ich davon ausgehen, dass 1A und 3A im Mia Kabelbaum nicht belegt und im Steckergehäuse frei sind. Sodass man evtl nur die passenden Pins einführen müsste.Voltix hat geschrieben:...
Physisch nachgesehen habe ich allerdings noch nicht.
Bremsen kostet das wiederbeschleunigen!
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
- Danke erhalten: 29 Mal
Selbst noch nicht geöffnet, aber wie Dok. MIH93 Seite 22 Verbindungsstecker 12 sind da keine Drähte in Kabelbaum belegt. Vielleicht fehlen auch die Pins. (Seht wie ein schmal Flagstecker aus).
Für Ausbau Hebel sehe MIC3200020.
Ich dachte an ein Glocke von Fisa, zB. aus diesen Shop.
Aber ich benötige zum ersten noch ein Knöpfchen oder Ersatz Hebel (sollte Peugeot 406, 605, 806 nach 1996 sein???).
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Halreuther
Hehe,
lustiger Thread...
Hat mein Citroen AX electrique von '96 serienmäßig.
Links am Blinkerschalter die Hupe (macht TRÖÖÖÖT)
Rechts am Scheibenwischerhebel die Fußgängerhupe...
Die macht bei kurzem Antippen Piep - und festgehalten macht
sie bibubibubibu *lacht*
Der Nachfolger - Saxo electrique - hats schon nicht mehr.
Wobei ich meine Mia-Hupe schon fast süß finde.
Die kann man auch für Fußgänger nehmen.
Also bei ausreichendem Abstand.
Grüßles, Thommes
lustiger Thread...
Grüßles, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Ich habe ein TPMS (Tire Pressure Monitoring System = Reifendruckkontrollsystem) bei Chinamen gekauft. Wie zu sehen auf den Photo, es ist sehr Kompakt. Es ist auf das Deckel 'Multimedia' von das Armaturenbrett.
Das funktioniert sehr gut. Bemerkenswert ist das nach einige hunderten Meter den Drück steigt mit 0,2 bis 0,3 bar. Ich denke das ist weil der Innentemperatur steigt.
Der Sensor messt nicht nur Druck, aber auch Temperatur. Da sehe ich keine Steigung, weil es externes Sensoren (in Tausch von der Stöpsels) sind. Aber ich benutze es, wie Anzeige für die Außentemperatur!
Da ist auch ein Version mit Innensensoren (in Tausch von der Pipette), aber für Montage muss man nach der Werkstatt gehen. Diese könnten der Temperatur von den Innenluft messen.
Die andere konnte ich selbst montieren (Stöpsels austauschen).
Der anzeige hat ein internes Bewegungssensor und der Anzeige leuchtet auf wann der Mia fahrt. Die Autonomie ist einige Tagen und der Batterie wird aufgeladen mit der Solaranlage. Auch ist ein USB-Kabel und 12 Volt USB-Stecker mitgeliefert für die Batterie zu laden.
Man kann die Alarmschwelle einstellen für Über- und Unterdruck. Da außen blinkt der Anzeige und da ist ein akustisches Signal. Wann der Druck schnell abnimmt (Undichtigkeit) ist der Ton mehr eindringlich.
Die Sensoren wiegen 10 g und wann ich 105 km/h fahre, da ist ein kleine Vibration. Sollte die reifen einmal nach-balancieren lassen.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Ich habe es nun kaum 2 Jahre und es funktioniert sehr gut und die Werte für Temperatur und Druck sind sehr akkurat. Die Batterien (CR1632 Camelion 4 €/5 St.) ins Sensor sind 1 mal gewechselt.
In Winter und bei parken in ein dunkeln Garage ist es ab und zu nötig um die Anzeige mit USB bei zu laden. Parken nach die Sonne (wann Außen) hilft auch..
Es hilft um wirtschaftlich zu fahren.
Und man hat kein platter Reifen mehr, da bei die 16" die Reifen lose kommen von die Felge wann ganz leer und es mit ein kleine Kompressor nicht mehr aufblasen könnte ohne Wagenheber.
Sehr zufrieden!!!
Sehr zufrieden!!!
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
