Mia laden an modernen Ladesäulen ?
Re: Mia laden an modernen Ladesäulen ?
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin Christian!
• von der Mia (Typ1 Mode2 => SAE J1772)
• an eine aktuelle Typ2 - Mode3 - Ladesäule
ausehen muß, hat Ghia doch schon gepostet:
Also erst wenn der Lieferant *diese* Schaltung bestätigt: Kaufen!
Mein Tipp mit der Erfahrung aus Hamburg ist zusätzlich: 7 m Länge nehmen, 6 ist knapp, 5 zu kurz!
Kein Wunder! Wie ein KabelSolarE30 hat geschrieben: ich habe ...
[... 2 Links gelöscht ...]
besorgt, da diese Artikel hier auch "empfohlen" wurden, aber beide Adapter sind ein Reinfall.
Da passiert gor nix
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
hat nun jemand erfolgreich mit einem Typ1-Typ2 Kabel an einer Säule laden können?
Stelle mir vor, dass es unter den Ladesäulen für freies parken&laden ohne App/Karte mehr mit Typ2 als mit Schuko gibt und interessiere mich schon deswegen auch für ein Kabel ab 5m für Notfälle oder weitere Strecken. Zuletzt fand ich eins für ca 155€ mit 7m - aber es stand nicht ausdrücklich was von Mode3 dran.
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
da hätte ich auch Interesse. 150 Steine für ein Typ 2 Kabel auf Mia mit 7 m geht.
Bitte um es zu Kaufen und das es funktioniert.
Bietet das Jemand an?
Danke
Danke
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
- Danke erhalten: 29 Mal
In Belgien sind kein gratis Säule. Sie benötigen ein Ladepass. Ich habe zwei Passe: The New Motion (nun in die Shell Gruppe) und EV Company. Beide karten sind ohne (monatlichen) Abonnement. Man bezahlt nur für die Energie (0,35 - 0,45 €/kWh) + einzelbe Betrag für die Faktur. Prozedur ist in ein altere Nachricht.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Moin Miagisti!
Davon gibt's aktuell rund 950 Anschlüsse von Stromnetz Hamburg.
An den AC-Mode-3-Anschlüssen der vielleicht 50 Schnellladesäulen mit AC+DC von Stromnetz Hamburg klappts halt nicht!
Hier noch meine beiden Kabel und meine 3 Adapter, die ich in der Mia immer dabei habe (s.u.):
Und ja, im Adapter von CEE32 ist eine 16-A-Sicherung (rückstellbar) eingebaut!
Ich lade seit 2015 in HH mit einem Typ1–Typ2-Kabel (Original Mennekes) mehrfach wöchentlich an AC-Mode-2-Säulen.
Tip: Wenn Mode-3 nicht dransteht, ist wohl sicher auch Mode-3 nicht drin!e-Fan hat geschrieben: [...] interessiere mich schon deswegen auch für ein Kabel ab 5m für Notfälle oder weitere Strecken.
Das für 155 hatte nix zu Mode3 beschrieben und scheint nur als 5m vorhanden.
Aber dieses soll Mode3 und 8m Länge haben. Kostet aber 180€
https://www.amazon.de/gp/product/B07QDR ... 9GYTV&th=1
Würde das nun an den AC-Säulen funktionieren?
5 m ist genug, aber man muss optimal parken: Anschluss nicht diagonal entfernt.
Sehe auch für die Farbe: Gelb/Orange warnt Fußgänger für die Kabel, schwarz ist auch gut, aber andere Farben (Blau, grün, ...) sind verboten!
Bei die Amazon-angebote sind nicht alle Foto von Typ 1 - Typ 2.
Mia ladt an alle Säule die meistens nur Typ 2 haben (Pfosten Modell, 11 kW). Bei Schnelllader (Kasten Modell, 43 kW +), sind Kabel und das geht nicht. Wann da ein Typ 2 Steckdose ist, ist es meistens nicht interessant um diese zu brauchen, da auch die Zeit fakturiert ist.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Moin Miagisti!
Da lese ich im Angebot explizit:
"Sie können sich mit [...] unserem Kundenservice unter der Adresse morecinfo@163.com in Verbindung setzen"
Mach das doch! Stichwort: Kostenfrei Rückgabe beim "Fehlen einer zugesicherter Eigenschaft" ...
Hint: Auch wenn "gia" glaubt, dass 5 m genug sind: In der Realität beträgt die Stecker-Höhe an der Mia knapp 1 m über Boden und an unseren HHer Säulen ist der Anschluß in ca. 1,5 m Höhe --
1. schon das sollte man mitrechnen -- selbst wenn man
2. an "Guerilla-Park-Aktionen" bei blockierter Säule mal erstmal nicht denkt!
Meine 6-jährigen Erfahrungen in Großstadt und Umland sagen mir mindestens 6 m, besser 7 m!
HTH
Du meinst "an AC-Säulen mit Mode-3-Protokoll"!e-Fan hat geschrieben: ↑ [...] Aber dieses soll Mode3 und 8m Länge haben. Kostet aber 180€
HTH
Wenn 5 m reichen, sind hier zwei ohne Mode 3 ...
https://www.amazon.de/gp/product/B07FFM ... E91YWQ5FHE
hier wird die Mia angegeben und die Leitungen seinen wie folgt:
1 (L1) AC Power
2 (L2)
3 (L3)
4 (N) natürliche,
5 (PE) PE
6 (CP) Steuerung Bestätigung
7-Bestätigung der Verbindung (PP)
https://www.amazon.de/gp/product/B07YDL ... 4TM63YDI30
Zu dem steht nicht viel
Es fand sich noch ein drittes für 150 mit Tasche, aber grünem Kabel!
Ich würde das von oben für 180nehmen, aber habe noch nicht verstanden, ob es ein Stecker ist und ich nach Typ2 Buchsen bei Säulen suchen muss oder doch umgekehrt. Kann mir auch vorstelln, dass 5 m etwas kurz werden könnten wenn man "aus Gründen" nicht optimal parken kann.
1 (L1) AC Power
2 (L2)
3 (L3)
4 (N) natürliche,
5 (PE) PE
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1952
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1503
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 997
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1868
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1206
Mia lädt nicht mehr
