Mia laden an modernen Ladesäulen ?
- Halreuther
Tach Leute,
gestern mal per Chademo mit nem C-Zero an einer Ladesäule gewesen
und nun frage ich mich - wie kommt ne Mia da an "Brause" ???
Mal unabhängig von der maximalen Leistung der Säule - die MIa kann
ja eh nur AC einphasig 3kW per Typ1-Stecker.
Drei Möglichkeiten gabs an dieser ABB-Säule :
AC mit Typ2-Stecker - passt nicht an die Mia...
DC per Chademo - passt schon mal gar nicht...
CCS - sowohl als auch - und passt auch nicht...
Habt ihr für so Säulen ne Typ2-Kupplung mit bissl Klimbim dazwischen und dann auf Typ1-Stecker dabei ?
Grüßles, Thommes
Grüßles, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Re: Mia laden an modernen Ladesäulen ?
Es gibt fertige Typ2 auf CEE blau Adapter für etwa EUR 200.
Geschickte Leute können sowas (auch auf Schuko) selbst bauen, aber selbst dann kostet der lose Mennekes-Stecker noch EUR 100.
Muss am halt überlegen, ob es lohnt, das Teil die meiste Zeit nur herumzufahren.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Du wirst dich relativ unbeliebt machen, an einem Ladepunkt 5 Stunden zu laden, an dem alle anderen Fahrzeuge nach 30 Minuten wieder voll wären. Da wäre die Suche nach einem normalen AC Ladepunkt wohl zweckmäßiger. Wenn du dann noch pro Minute 20ct bezahlen musst, ist diese Ladesäule für dich wohl eher komplett uninteressant.
350 Mm elektrisch ab 2012.
TeeKay
Da ist nur ein 32A Kabel am Typ2, also ein Normalladepunkt. Sofern das nicht die einzige Säule an der Autobahn im Umkreis von 50km ist, wüsste ich nicht, wieso er da nicht auch 5h mit 3,7kW laden sollte. Bei 43kW sähe ich das auch kritischer, da Schnellladeinfrastruktur offensichtlich nicht bestimmungsgemäß genutzt wird.
Angesichts der Kosten für einen Adapter stellt sich nur die Frage, ob das lohnt.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin!
1. Sind doch die Ladesäulenanbieter dafür verantwortlich zu machen, nicht einmal den "Mindeststandard" Schuko an diesen Säulen *zusätzlich* anzubieten -- das wäre doch für einen minimalen Betrag (gemessen an den Kosten der gesamten Säule!) machbar!
2. -- höre ich da eine unangemessene Diskriminierung der Fahrzeuge mit älterer Technik heraus(?), die ja alle Wegbereiter der moderneren waren, bzw. noch sind!
3. Ob sich eine (ordentlich gebaute) Adapterlösung mit Typ2-Kupplung finanziell lohnt, ist natürlich eine Frage der persönlichen Umstände ...
Im übrigen ist die Annahme mit dem Extremwert einer 5-stündigen Ladung eher wirklichkeitsfremd -- 1-2 Std. Ladung reichen hier z.B. für bis zu 50 km zusätzlicher Reichweite ...
Gruß, Wolfgang "Miage"
• Unter der Annahme, dass keine andere Säule aktuell erreichbar istmlie hat geschrieben: Du wirst dich relativ unbeliebt machen, an einem Ladepunkt 5 Stunden zu laden, an dem alle anderen Fahrzeuge nach 30 Minuten wieder voll wären. Da wäre die Suche nach einem normalen AC Ladepunkt wohl zweckmäßiger..
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
- Halreuther
Hallo Leute,
ich sehe es genauso wie Wolfgang.
Nur weil ich sparsames Auto fahre, dass mit vergleichsweise wenig Strom fährt und entsprechend kleine Akkus hat kann ich doch nicht auf dem System fallen. Eine blaue CEE - oder mindestens eine Schuko pro Säule kosten ja nicht die Welt mehr.
Zumal es Ikea als Betreiber relativ schnuppe ist ob du da lange oder kurz lädst. Es wird nix abgerechnet.
Kann man sich eine Typ2-Kupplung mit Adaptern auf CEE bauen ? Muss da nicht ne Elektronik rein ?
Aber egal - brauche ich in absehbarer Zeit wohl eh nicht.
Heute übrigens was spannendes an so einer Ladesäule erlebt. Zwei Säulen mit jeweils 20Kw Ladeleistung per CCS, Chademo und 32A Typ2-Stecker. Also 6 fette Stecker und 4 Parkplätze. An einer Säule stand ein innerstädischer I3. Ich fahre also an die andere Säule - tippe aufs Display... Kaputt
Also fahre ich auch an die erste Säule und tippe auf den Schirm... wähle Chademo aus, stecke ein und tippe dann im Display auf Start. Da erschien folgende Meldung : Nicht genug Anschlussleistung - Warte auf Abschluss am CCS-Port. So sinngemäß stand es da.
Auf den CCS-Port geklickt - der BMW stand bei 43%. Naja, was solls. Schon fast halb voll der BMW - selbst bei 30kWh-Akku fehlen nur noch 15kWh... das sollte in ner 3/4 Stunde erledigt sein.
Also schön was essen gegangen, biss durch den Laden geschlendert. Dann vor dem Softeis-Essen mal eben rausgegangen um zu sehen wie lange wir noch brauchen. Dann die Überraschung. Der BMW auf 99% seelenruhig noch am nuckeln - meine C-Zero immer noch in Warteschleife. Blöd - wird ja wohl kaum noch 20kW gezogen haben die BMW-Büchse. Trotz 2h15Min hatte ich nix abbekommen. Dummerweise war ich mit 7km Restreichweite auf den Hof gerollt - und ich muss 45 km nach Hause.
Cool war allerdings - ich konnte den CCS-Lader abbrechen und meinen Chademo starten Dann stand bei mir 43 Minuten - geschätzte Ladezeit im Display - also nen schönes Softeis essen und noch bissl bummeln. Nach 30 Min war ich auf 70% und bin damit nach Hause gefahren.
Blöd, wenn residente Autofahrer sich an kostenlosen Säulen ihren Strom schnorren. Aber da macht man nix.
Übrigens war 5 Minuten nachdem ich den BMW "abgeklemmt" habe der Wagen weg.
Grüßles, Thommes
Grüßles, Thommes
_ _ _
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Den i3 kenne ich, der ist da ziemlich regelmäßig unterwegs. Hab auch mal kurz mit ihm gesprochen, er ist da eigentlich immer nur für 30-40 Minuten da auf'm Rückweg nach Hause, Kaffee trinken und laden. ChaDeMo und CCS geht bei den Säulen übrigens nicht, also muss man dann im Zweifelsfall warten, bis der andere fertig ist und dann umschalten. Bei 99% regt das auch niemanden auf, nur bitte nicht jemanden bei 40% raushauen nur weil er früher da war.
(Direkt nebenan gibt's von der WSW übrigens auch Schuko- und Typ2-Ladedosen, falls du nächstes Mal mit der Mia kommen solltest )
- Halreuther
Hey !
Ich bin mir bewusst, dass andere durchaus die gleichen Rechte haben an öffentlichen Säulen zu laden als ich.
Daher habe ich ja auch artig gewartet bis der I3 echt kurz vor voll war.
Was mich am meisten "abgefackt" hat war, dass die Säule nur ein Fahrzeug bedienen kann.
Da fragt man sich doch ernsthaft wessen Geistes Kind der Entwickler ist / war.
Vor allem gibt es 4 Parkplätze für theoretisch 6 Stecker. Das dort mal zwei Fahrzeuge
gleichzeitig laden wollen ist ja sooo unwahrscheinlich nicht - wie man sieht.
Natürlich habe ich auch Ikea ne Nachricht an ihrem Kundenterminal hinterlassen.
Freilich auch mit meiner E-Mailadresse zwecks Rückmeldung. Ratet was wohl nie passieren wird...
Naja. Eine Säule kaputt und die funktionierende kann nur Fuhre laden - das ist Mau !
Danke für den Tip mit der Alternative - aber so weit komme ich mit meiner Mia nicht.
Außerdem möchte ich da dann nicht 5h warten müssen bei aktueller Ladetechnik
Grüßles, Thommes
Grüßles, Thommes
_ _ _
MineCooky
mlie hat geschrieben:Du wirst dich relativ unbeliebt machen, an einem Ladepunkt 5 Stunden zu laden, an dem alle anderen Fahrzeuge nach 30 Minuten wieder voll wären. Da wäre die Suche nach einem normalen AC Ladepunkt wohl zweckmäßiger. Wenn du dann noch pro Minute 20ct bezahlen musst, ist diese Ladesäule für dich wohl eher komplett uninteressant.
Wer zuerst kommt läd zuerst und die Schnarchlader brauchen es noch dringender als die Schnellader, für ein Weg 5km Umweg laden wir schon ne halbe Stunde länger, da fährst lieber Du die 5km und lädst 5min länger.
Der Mia hat nen Typ 1 Stecker, sagst Du, dann würde ich mir so ne Adapter Typ 2 auf Typ 1 kaufen und alles weitere auf Typ 2 auslegen, dann musst Deine Adapter nicht nach dem Mia weg werfen. Typ 1 ist ja eher am aussterben in Europa
- Halreuther
Der Typ1-Stecker ist ja nur fahrzeugseitig. Was du am anderen Ende dranschraubst bleibt dir ja überlassen.
Serienmäßig ist ein Ladekabel mit der Mia ausgeliefert worden mit :
Typ1-Stecker... Kabel... nem Ziegelstein mit LEDS drin... wieder nen Stück Kabel und nem Schukostecker.
Gruselig.
Wozu der Ziegelstein (zu Hause) ist erschließt sich mir nicht. Jedenfalls läd die Mia auch ohne den.
Ich habe mir ein Kabel gebaut mit Typ1-Stecker und nem blauen CEE auf der "Hausseite" - Weil ich diese Steckdose draußen bei mir am Haus habe - und die günstig ist und langanhaltend hohe Leistung kann...
Im Gegensatz zu Schuko.
Gruselig.
_ _ _
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1947
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1498
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 991
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1860
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1202
Mia lädt nicht mehr
