Bluelink App zeigt keine Ladestationen mehr an
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
meine Bluelink App zeigt, seit neustem, keine Ladestationen mehr an.
Wenn ich in der App auf Karte gehe, Umgebung - Laden bekomme ich nur noch Meldung: Keine Ergebnisse gefunden.
Der Rest der App (Remote, Status usw.) funktionieren noch.
Ist das nur bei mir so, oder habe ich irgendwo im Forum zu dem Thema was überlesen ??
Folgende Schritte habe ich schon (erfolglos) versucht:
Filter für Ladestationen geändert auf alle bzw. bestimmte
Cache und Daten der App gelöscht
App deinstalliert
App neu installiert
Mit und ohne WLan versucht
Reset des Infortainment
Kann mir jemand helfen ??
Vielen Dank
App deinstalliert
App neu installiert
Vielen Dank
Outlander PHEV, Plus Spirit, Rot. MJ20 bis 07.2023
Ioniq 5, Dynamiq, AWD, 77,4kWh, Assistenz-Park-LED Paket, Gravity Gold
Re: Bluelink App zeigt keine Ladestationen mehr an
- Hat sich bedankt: 1186 Mal
- Danke erhalten: 1160 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
- Hat sich bedankt: 3628 Mal
- Danke erhalten: 1247 Mal
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Lol, nie benutzt, bei mir zeigt er ohne Eingriff nur Tankstellen an....
Bei Karte unten Umgebung hochgezogen und dann Laden links angeklickt und schon sind bei mir die Ladestationen drinnen, je nach Filter, da muss die App sich aber so oder so erst verbinden.
Da hatte ich die Karte noch nie für benutzt, nur um Ziele ans Auto zu senden, siehe man lernt nie aus.
Danke erstmal,
Da es auch mit 2 weiteren Smartphones nicht funktioniert, vermute ich es liegt am Fahrzeug.
Entweder an einer Einstellung nach dem letzten Update oder das Update wurde nicht sauber aufgespielt.
Ich habe jetzt den BlueLink Support kontaktiert, mal sehen was die sagen.
Werde aber später am Fahrzeug die Batterie für 15min abklemmen, vielleicht hilft das.
Bis dann ....
Bis dann ....
Mal eben eine OT-Frage an Alfkam,
in deiner Signatur steht „ geladen bis März 23 (danach zu faul)“
Wahrscheinlich stehe ich ja auf der Leitung, aber was meinst du damit?
Großes Tamagotchi,
ich meine mich zu erinnern, hier im Forum irgendwo gelesen zu haben, dass das abklemmen der 12 V Batterie mit Vorsicht zu genießen ist.
Könnte damit Zusammenhängen, dass das Auto, die 12 V Batterie dann als defekt interpretiert, und sie eventuell dann nicht mehr lädt.
Aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau und lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren.
Großes Tamagotchi,
Ioniq 5, Basis, RWD, 77 KW, Dynamiq, Digital Teal, el. Heckklappe, LED-Packet, AHK abnehmbar
Bestellt Ende Februar 2023 - abgeholt Oktober 2023
- Hat sich bedankt: 3900 Mal
- Danke erhalten: 5504 Mal
Wenn du auf die "23,8kWh/100km" klickst, kommst du zu seinen Spritmonitor-Ladeaufzeichnungen, die er nur bis März 23 eingetragen hat. Danach war er zu faul.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Habe den Text etwas angepasst, hoffe weniger falsch geschrieben, liegt and der Linkshändigkeit, denke da manchmal etwas verquer.
Dacia App zeigt keine Daten mehr an.
Letzter Beitrag von Tedesco1968 « So 20. Okt 2024, 14:26Antworten: 2
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon kutscher_tom » So 31. Mär 2024, 18:32 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1371
myRenault App zeigt Ladezustand und Reichweite nicht mehr an
Antworten: 30von goelvis » So 30. Jun 2024, 10:32 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 30
- 3044
Letzter Beitrag von k_b
Sa 20. Jul 2024, 22:10
Bluelink App "Maximum maximum number of daily vehicle checks have been exceeded..."
Antworten: 2von philippt79 » Fr 17. Nov 2023, 14:14 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 1554
Letzter Beitrag von luckymaaa
Fr 17. Nov 2023, 16:57
Amazon Music in BlueLink-App einrichten (?)
Antworten: 2von wingwing » Sa 6. Jan 2024, 21:27 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 1304
Sa 6. Jan 2024, 23:02
AC-Ladestrom über Bluelink App regeln?
Antworten: 5von Bernhard20 » Do 13. Jun 2024, 09:29 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1049
Letzter Beitrag von tacjazo
Do 13. Jun 2024, 13:47
