Es kommt nur noch ein Krächzen bei Navigationsdurchsagen
uk73
  • Hat sich bedankt: 65 Mal
  • Danke erhalten: 248 Mal
Hallo, seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit der Navigationsansage. In der Überwiegenden Zahl der Fälle, ist nur ein seltsame leise, krächzende Stimme zu hören, die auch beim lauter drehen nicht wesentlich lauter wird und sogar manches mal hallt......vereinzelt hört es sich aber auch wieder normal an, aber derzeit in 9 von 10 Fällen eben indiskutabel. Haben unter Euch noch weitere diese Beobachtung gemacht?
Ionic 5 AWD 72 19", Uniq Paket, Gravity Gold
Re: Es kommt nur noch ein Krächzen bei Navigationsdurchsagen
Hab zwar keinen I5, aber ich hab selbes? Problem.
Kam von einen Tag auf den anderen. Wenn ich die Sprechtaste am Lenkrad drücke, wird ja die Sprechverbindung aufgebaut. Ab da höre ich es rauschen/krachen bzw. wie wenn man früher eine Daten CD in den PC gesteckt hat.
Das ganze habe ich auch bei den Navi Ansagen. Beim Strom geben weniger, beim rekuperieren viel stärker.
Bisher keine Lösung im Forum gefunden. Hyundai Werkstatt per Mail meinte, sie haben so einen Fehler noch nie gehört.
Sie schauen sich das dann aber beim nächsten Service an.
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
Das ist doch alles digital. Versucht mal die 12 V für 10 Minuten abzutrennen, vielleicht ist es dann wieder ok?!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
uk73
Tommy73_ hat geschrieben: Hab zwar keinen I5, aber ich hab selbes? Problem.
so hört es sich auch bei mir an....bis zum nächsten Service? Naja, bei mir ist es so schlimm, das eigentlich nichts von dem zu verstehen ist, was da gesprochen wird, sowohl bei der Fahrzeugnavigation, als auch bei Android Auto
uk73
Gearsen hat geschrieben: Das ist doch alles digital. Versucht mal die 12 V für 10 Minuten abzutrennen, vielleicht ist es dann wieder ok?!
müsste man mal probieren, aber ich bin da skeptisch, ob es das Problem löst
Magst du es mal probieren mit Batterie abklemmen?
@Gearsen ich liebe dich !!!!!!!!!
War gerade unten die Batterie für ungefähr 10min abhängen. Hatte keine Uhr mit :D Glaub es waren aber knappe 10min
Gefahren bin ich jetzt nicht, aber eine Route geplant -> Naviansage normal
Sprechtaste am Lenkrad -> kein Rauschen
Android Auto weiß ich nicht, hatte das Smartphone in der Wohnung oben. Aber wenn es bei den zweien schon nicht mehr vorkommt, wird es da auch passen.
Yeeeeeeah ... DANKE DANKE DANKE!!
Es sind halt rollende Computer. Boot tut gut...
Danke für die Rückmeldung!
uk73
ok, werde ich versuchen, danke für den Tipp
ninox
  • Hat sich bedankt: 251 Mal
  • Danke erhalten: 348 Mal
@uk73 Du kannst ja zuerst mal ein Soft-Reset des Infotainments versuchen. Wenn es dann schon wieder geht, kannst du dir den "Aufwand" mit der 12V-Batterie sparen.
Ioniq 6 RWD, großer Akku, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
