Re: BOSE Soundsystem: Upgrade-Thread
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Moin Chris,
hast PN.
Ich schreib mal vorsichtig: im Prinzip werden alle LS über den DSP angesteuert.
CarSpezi: X-dream car audio in Markgröningen. Die haben auch mal einen Ioniq 5 mit ohne Bose
aufgepeppt. Das findest du auf deren Webseite unter https://www.xdreamcaraudio.de/referenze ... i-ioniq-5/
Im Kofferraum wurde der Boden gedämmt und mit Filz ausgekleidet. Der Sub steht mit Klett fest drauf, kann aber ohne weiteres wieder entfernt werden.
Durch den neuen Sub verliert man 2 cm an Höhe im Kofferraum.
hast PN.
Ioniq 5 P45
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Danke für die ausführliche Antwort und den anschließenden Diskurs.
Was bedeutet deine Aussage, die hinteren Boxen würde man gar nicht hören. Ich war davon ausgegangen, dass deren Performance sich mit dem Verstärker deutlich verbessern würde.
Und lohnt sich der Aufwand, wenn man es bei den Original-LS inkl. Subwoofer belässt, oder muss jedenfalls eine große Lösung (wie bei dir) her?
Gruß aus Ffm
Gruß aus Ffm
Ich meinte damit, dass man gar keine Boxen explizit hört, sondern nur eine "Musikbühne" im vorderen Bereich der Sitze, relativ zentral (vorher war das direkt auf den Fahrer gerichtet und man konnte den Schall gut orten, wenn man die Sitz-bzw. Kopfposition änderte). Wenn man hinten sitzt, hat man den gleichen Eindruck, dass die Musik weiter vorne spielt. Meine Musikquellen sind stereo und kein Surroundsound. Passt also ganz gut!deulim_ka_p45 hat geschrieben: ↑ Danke für die ausführliche Antwort und den anschließenden Diskurs.
Tja, eine gute Frage. Einige hier haben ja die Lösung mit dem Musway eingebaut und waren/sind sehr zufrieden. Ein anderer wollte noch die Einstellungen am Musway selber über USB ändern, weil er mit dem Bass o.ä. (ich weiss es nicht mehr genau) nicht zufrieden war.deulim_ka_p45 hat geschrieben: ↑ Und lohnt sich der Aufwand, wenn man es bei den Original-LS inkl. Subwoofer belässt, oder muss jedenfalls eine große Lösung (wie bei dir) her?
Gruß aus Ffm
Mir gingen die Hochtöner tierisch auf die Nerven bei meinen Musikquellen (Metal, Pop). Der Bass ist satt, schon fast zuviel, aber ich kann das ja einstellen. Gut möglich, dass der Bose Sub für deine Zwecke ausreicht.
Wichtig ist, dass die Anlage gut eingemessen wird. Ich habe keine Ahnung davon und habe das lieber einen Profi machen lassen.
Ioniq 5 P45
Ich habe meine Erfahrungen mit dem Umbau in einem Video zusammen gefasst.
Waynes interessiert:
https://youtu.be/N-xjHJ4hcsU
Ioniq 5 P45
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Jeder wie er kann, meint und mag. Ich bin nun auch nicht suuupppperrr zufrieden mit der Bose...aber Du sagst am Anfang des Videos, der SW sei praktisch nicht präsent? Das hört man zwar von einigen Forenten, aber in unserem I5 z.B. ist der SW mehr als präsent, und Das im positiven Sinne
Also falls ich auch die Anlage modifizieren würde, dann sicherlich nicht den Subwoofer. Evtl. gibt es ja tatsächlich Unterschiede von I5 zu I5!?
IONIQ 5 AWD LR, SSG
Aufm Dorf, wo ich aufgewachsen bin, sagt man subbrrrr! Ich hab das also entschärft!
Bzgl. Bass: vielleicht liegts auch am verwendeten Musikmaterial. Der von xdream car audio konnte meinen Bose Sub auch orten, aber hinten - was auch schlecht ist!
Meiner Ansicht nach hört man nach dem Umbau und Einmessen auch einen Unterschied zwischen dem USB Dateneingang und BT Streaming, zumindest in den Höhen. Meine Musik werde ich nur noch streamen...
Ioniq 5 P45
Guten Abend,
ohne das Bose System kannst du dich fühlen wie Gott in Frankreich und hast eine größere Auswahl, was die Komponenten wie Verstärker, Sub oder die Chassis betrifft. Hast dann aber kein Akustik Verbundglas. Auf der anderen Seite hörst du bei Musik kaum noch Aussengeräusche
Weiter oben habe ich einen Umbau von einem Ioniq 5 mit Basisaustattung (bzw. ohne Bose) verlinkt. Da wurden andere günstigere Komponenten verwendet.
Wenn du z.B. hochwertigere Chassis einbauen möchtest, kannst du wahrscheinlich auch auf einen Sub verzichten. Alles eine Frage des persönlichen Geschmacks inkl. der Kosten.
Ioniq 5 P45
Fader: vier Stufen nach hinten
Höhen: 3
Mitte: 1/2
Tiefen: 4/5
Das war ein - überraschend guter - Vorschlag eines US Reddit-Nutzers für das Bose System. Ich probiere das seit 3 Wochen aus. Es klingt jedenfalls viel besser als mit der Werkseinstellung. Auch die Maximallautstärke 75 fühlt es sich lauter und voluminöser und tief genug an, besonders bei elektronischer Musik.
Höhen: 3
Mitte: 1/2
Tiefen: 4/5
BOSE Soundsystem Paket ?
Antworten: 2von Bremer83 » Fr 20. Dez 2024, 12:46 » in KONA Elektro (SX2) - Infotainment - 2
- 768
Letzter Beitrag von Bremer83
Fr 20. Dez 2024, 18:42
Video Türverkl. ausbauen und Soundsystem upgrade
von toshi » Sa 6. Jul 2024, 10:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 631
Letzter Beitrag von toshi
Rocks-e Soundsystem
Antworten: 12von Pascal96 » Do 9. Mai 2024, 11:51 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 12
- 2110
Mo 10. Jun 2024, 08:04
Rocks-e Soundsystem
Soundsystem Standard vs. Harman Kardon
Antworten: 1von A.Q. » Fr 13. Sep 2024, 19:01 » in ID.7 - Infotainment - 1
- 2129
Letzter Beitrag von idlover-bs
Di 17. Dez 2024, 13:06
Hochtönder hinten beim 8+1 Soundsystem
Antworten: 1von masterkey » Do 17. Okt 2024, 10:46 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 906
Letzter Beitrag von holgi5
So 1. Dez 2024, 01:36
