Verbrauchsanzeige im Hauptbildschirm
- Danke erhalten: 23 Mal
Die Anzeige (rot markiert) hat sich am Freitag bei mir geändert.
Bisher stand dort der Durchschnittsverbrauch auf Gesamtkilometer.
Nun steht dort der Durchschnittsverbrauch seit letzter Ladung.
Finde nichts darüber wie ich das wieder ändern kann. Weis einer wie es geht? Danke vorab!
P.S. Hinweis wie es geschehen ist:
Musste am Freitag wegen eingefagrenen Nagel zum Reifenhändler. Der reparierte den Reifen und nach 90 Minuten übernahm ich das Fahrzeug wieder. Als ich den Ioniq 5 anschaltete fiel mir sofort auf das im Rechten Bildschirm der Text auf englisch war. Habe den Text wiede auf Deutsch geändert. Weitere Änderungen waren bis auf das Zeitformat (war 24 Stunden jetzt 12 Stunden) nicht vorhanden. Sprich alle Ziele Favoriten etc.pp also Profil war noch das alte. Und dann sah ich eben im Hauptbildschirm das unten die Verbrauchsanzeige nicht mehr so war wie bisher.
Seit Januar Ioniq 5 RWD 72KW Basic
Re: Verbrauchsanzeige im Hauptbildschirm
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1188 Mal
Womöglich die 12V mal abgehängt.
Zur Frage: kann man in keinem Menü einstellen. Und wenn du die drei Verbrauchsanzeigen mal durchschaltest (aktuelle Fahrt / seit Ladevorgang / Gesamt), dann weißt du auch, ob der bisherige Gesamtverbrauch noch gespeichert ist oder nicht.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // Easee Home Wallbox // Grüner Strom für WP und WB von TEAG
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +25€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Wartet, ich dachte bisher, dass die Anzeige unten die gleiche ist die obendrüber im Menü eingestellt ist.
Wie im Bild. Oben in groß steht "Nach Ladevorgang" also steht unten die gleiche kWh/100km wie oben.
Wenn er jetzt umschaltet, oben, zu seiner Gesamt-km-ansicht sollte sich unten doch auch ändern.
Richtig? Falsch? Hilfe!
Ich denke, ohne das jetzt nochmal im Auto zu verifizieren: Falsch. Und der dickere Strich im unteren Balken (im Screenshot kurz vor der 20) zeigt meiner Erinnerung nach immer den Durchschnitt seit letzter Ladung. Nein, ich wette da jetzt kein Geld drauf.
Und auch hier: Nein 12 Volt war nicht ab. Und nein die Gesamtkilometer und Verbrauch sind nicht gelöscht. Es ist einfach so wie von mir geschrieben
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Gleiches Phänomen hatte ich auch mal, ganz zu Anfang, erst wurde unten der Gesamtdurchschnittsverbrauch angezeigt, dann plötzlich, ohne irgendein Zutun, nicht mehr, sondern eben der gleiche Verbrauch wie oben in der aufrufbaren Anzeige. Warum? Ich habe keine Ahnung.IoniqFelix hat geschrieben: ↑Und auch hier: Nein 12 Volt war nicht ab. Und nein die Gesamtkilometer und Verbrauch sind nicht gelöscht. Es ist einfach so wie von mir geschrieben
So, es ist gelöst durch Jonas Lang in der Hyundai Ioniq5 Facebook Gruppe. Ihm noch mal vielen Dank dafür, vielleicht ist er ja auch im Forum hier aktiv.
Nun zu dem "ändern" der Verbrauchsanzeige im Hauptbildsachirm:
Im Grunde ist es keine "bewusste Änderung" für den Hauptbildschirm, auch ein Grund warum man nicht sofort drauf kommt.
Es gibt im Fahrzeuguntermenue den wählbaren punkt wie der Killometer / Verbrauchsberchnung behandelt werden soll in Bezug auf die Info-Einstellung welche in der Mitte anwählbar ist. Dort kann gewählt werden ob er sich nach dem Start automatisch zurück stellt, ob nach dem laden oder gar nicht, also manuel. Wählt man dort nun Manuel (was ich hatte) dann wird ganz unten der Durchschnittsverbrauch von allen bisherigen gefahren Killometer angezeigt. Stellt man es auf "Nach Laden" dann wird unten im Hauptbildschirm auf diesen "aktuellen" Verbrauch gewechselt.
Somit kann nun auch jeder der es bisher gerne anders haben wollte und nie wusste wie jetzt "ändern"
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Der "Reiserechner" in der Mitte hat aber doch genau drei Seiten: eine stellt sich nach jedem Start zurück, eine nach jedem Laden und eine nur auf Knopfdruck ("OK"). Das ist aber nicht, was Du meinst, oder? Wo befindet sich die von Dir gemeinte Einstellung im "Fahrzeuguntermenue"?
Ioniq 5 Uniq LR RWD, Digital Teal, seit 4.5.2022
Tesla Model Y LR AWD, Weiß, bestellt
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
Im Rechten Bildschirm -- unter Fahrzeugeinstellungen --> unter Kombiinstrument --> Energie Verbrauch zurück setzen --> Hier hast du drei Auswahlmöglichkeiten 1. Bei Fahrzeugstart (dann wird unten im Hauptdisplay der gerade aktuelle durchschnittsverbrauch angezeigt) 2. Nach Ladevorgang (dann wird unten im Hauptdisplay eben der Durchschnittsverbrauch seit Ladevorgang angezeigt) 3. Manuell (Dann wird dir unten im Hauptdisplay der Durschnittsverbrauch Insgesamt Seit XYZ angezeigt)
Hoffe das war deutlich
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Genauigkeit Verbrauchsanzeige
Letzter Beitrag von fischi « Mi 30. Nov 2022, 14:31Antworten: 16
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon Eminsch4 » Sa 9. Apr 2022, 19:52 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 16
- 2910
Verbrauchsanzeige richtig?
Antworten: 13von urmel-online » So 29. Mai 2022, 14:36 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 13
- 2352
Letzter Beitrag von Udomann
Di 31. Mai 2022, 22:32
Erfahrungen Verbrauchsanzeige - Laden, Reifengröße, Prozent vs. KW/100km
Antworten: 8von romtroe » Sa 23. Jul 2022, 11:37 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 1581
Letzter Beitrag von ccwue
So 13. Nov 2022, 10:59
Infotainment-Update: Verbrauchsanzeige kaputt?
Antworten: 5von Fu Kin Fast » Di 26. Jul 2022, 22:05 » in IONIQ - Infotainment - 5
- 2073
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 24. Aug 2022, 07:41
Verbrauchsanzeige für Wärmekomfort
Antworten: 5von RennSemmel22 » So 25. Dez 2022, 13:05 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 463
Letzter Beitrag von spiff
So 25. Dez 2022, 18:35
