Sprachbefehle - Nützliches, Überraschendes, Probleme
Re: Sprachbefehle - Nützliches, Überraschendes, Probleme
- Hat sich bedankt: 469 Mal
- Danke erhalten: 1196 Mal
Die Geschichte mit "mobil", "Büro" etc. funktioniert (bei mir) nur, wenn ich es über Android Auto laufen lasse; das fahrzeuginterne System ignoriert das geflissentlich.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // Easee Home Wallbox // Grüner Strom für WP und WB von TEAG
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +25€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 666 Mal
- Danke erhalten: 990 Mal
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
@simon225 auch von mir vielen Dank für die Idee! Ich würde es begrüßen, wenn du den ersten Beitrag fortlaufend um funktionierende Befehle ergänzt.
Bisher habe ich die Sprachwahl außer für die Zieleingabe nur selten benutzt. Leider lässt sich Lüftung/Klima nach meinem bisherigen Kenntnisstand so gut wie gar nicht per Spracheingabe bedienen. Die im Infotainment dokumentierten Befehle sind für mich nutzlos. Ist aber auch nicht so schlimm, da fast alles über die Tasten direkt geht.
Da ich etwas Zeit hatte, habe ich ein wenig experimentiert ...
Klimatisierung, Sitzheizung und -Belüftung
"Aufwärmen" Temperatur auf 26°, Sitzheizung auf Stufe 3 und Lenkradheizung ein
"Abkühlen" Temperatur auf 18°, Sitzbelüftung auf Stufe 3 und Lenkradheizung aus
"Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Stufe x/ein/aus" Wählt die entsprechende Stufe (ein=3) der Sitzheizung, "Fahrer" kann weggelassen werden
"Sitzheizung Rücksitz(e) ein/aus" Es werden beide Sitze auf Stufe 2 eingeschaltet bzw. aus, einzeln (links/rechts) oder Stufe 1 habe ich nicht geschafft
"Sitz(be)lüftung Fahrer/Beifahrer Stufe x/ein/aus Wählt die entsprechende Stufe (ein=3) der Sitzbelüftung, "Fahrer" kann weggelassen werden
Audiosystem
Zum Wechsel der entsprechenden Ausgabe reichen die Worte "Bluetooth", "USB", "Radio", "DAB", "FM", "AM"
Ladestationen anzeigen
Da gibt es viele Möglichkeiten - aber "Ladestation(en)" allein funktioniert nicht. Hingegen wird bei "Ladesäulen", "Ich möchte laden", "Ich muss laden", "Ladestation(en) finden", "Aufladen", "Wo kann ich laden" eine Übersichtskarte der nächstgelegenen Ladestationen angezeigt. Die Liste ist nummeriert und durch Sprechen einer der angezeigten Zahlen kann die gewünschte Ladestation ausgewählt werden (ggf. mit dem Finger in der Liste scrollen).
Man kann auch mit "ENBW", "IONITY", "Allego", "Fastned" direkt eine nach dem gewünschten Betreiber gefilterte Liste anzeigen. Weitere Namen haben bei mir nicht funktioniert - so landet man bei "Aral" oder "Shell" in einer Liste von Tankstellen.
Interessant fand ich noch "BP", weil dann direkt die Übersicht der möglichen Sprachbefehle angezeigt wird. Was auch immer das System verstanden hat - es war mehrfach bei deutlicher und langsamer Aussprache reproduzierbar.
POI
Ein Karte mit einer Liste der nächstgelegenen Rastplätze wird mit "Ich muss Pipi" oder "Toiletten" angezeigt. Restaurants findet man mit "Ich habe Hunger". Vielleicht gibt es für andere Kategorien auch umgangssprachliche Sätze.
Audiosystem
POI
IONIQ 5 "Project45" (Atlas White / Full Black / VIN …0008xx / SW:220713)
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass man aus einer Liste ein Element auch mit der rechten Wippe links am Lenkrad auswählen kann (anstatt zum nächsten/vorherigen Lied zu springen). Das finde ich sehr viel einfacher als während der Fahrt auf dem Touchscreen durch die Liste zu scrollen.
Ich kann mich nicnt erinnern dieses "Feature" im verbotenen Buch gesehen zu haben, sondern einfach ausprobiert. Aber vielleicht wissen das auch schon die meisten.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
"Ich muss auf's Klo" hat bei meiner Tochter funktioniert.
Für die POI-Listen, die nach einem entsprechenden Sprachbefehl angezeigt werden, gilt das nicht. Die vier sichtbaren kann man mit der Ansage der Zahl auswählen. Scrollen ist nur per touch möglich. Beim Betätigen der rechten Wippe links am Lenkrad erscheint kurz "Aktuelle Funktion nicht verfügbar" oben im Display. Die Aktion wird also durchaus erkannt.unknown.man hat geschrieben: ↑ Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass man aus einer Liste ein Element auch mit der rechten Wippe links am Lenkrad auswählen kann (anstatt zum nächsten/vorherigen Lied zu springen). Das finde ich sehr viel einfacher als während der Fahrt auf dem Touchscreen durch die Liste zu scrollen.
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Würde mal gerne wissen, von wo bzw. von wem die Übersetzungen kommen, denn es funktioniert sogar: "Ich muss kacken", und dann wird eine Liste von öffentlichen Toiletten angezeigt
IONIQ 5 AWD LR, SSG
Danke für die Klarstellung. Wenn man aus der Liste der letzten Anrufe auswählen will, funktioniert es ganz sicher mit der Wippe. Mein Fehler anzunehmen, dass Hyundai diese Funktion dann einheitlich implementiert hat.almrausch hat geschrieben: ↑Für die POI-Listen, die nach einem entsprechenden Sprachbefehl angezeigt werden, gilt das nicht. Die vier sichtbaren kann man mit der Ansage der Zahl auswählen. Scrollen ist nur per touch möglich. Beim Betätigen der rechten Wippe links am Lenkrad erscheint kurz "Aktuelle Funktion nicht verfügbar" oben im Display. Die Aktion wird also durchaus erkannt.unknown.man hat geschrieben: ↑ Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass man aus einer Liste ein Element auch mit der rechten Wippe links am Lenkrad auswählen kann (anstatt zum nächsten/vorherigen Lied zu springen). Das finde ich sehr viel einfacher als während der Fahrt auf dem Touchscreen durch die Liste zu scrollen.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Bei Programmierern gibt' s ne Menge Spaßvögel. Alexa hat ja auch ein paar Jokes eingebaut.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Sprachbefehle
Letzter Beitrag von Chris21 « Mi 14. Sep 2022, 18:45Antworten: 3
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon K.R. » Mi 16. Mär 2022, 10:02 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1710
Sprachbefehle
Sprachbefehle
Antworten: 6von flyher » Fr 20. Mai 2022, 19:30 » in ZS EV - Infotainment - 6
- 1495
Letzter Beitrag von Schietwetter
Mo 20. Jun 2022, 15:14
Sprachbefehle
Sprachbefehle FL 38kWh
Antworten: 9von Tommy73_ » Sa 17. Dez 2022, 22:56 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 720
Letzter Beitrag von focki
Mi 21. Dez 2022, 06:30
Sprachbefehle
Antworten: 2von Rixxe » So 22. Jan 2023, 09:59 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 304
Letzter Beitrag von Doctor_Hook
So 22. Jan 2023, 18:20
Sprachbefehle
Probleme mit neuer Bluelink App
Antworten: 26von GTE_Ebi » Fr 4. Feb 2022, 17:03 » in Kona - Allgemeine Themen - 26
- 3878
Letzter Beitrag von Aswdo
Mi 16. Feb 2022, 15:26
