Basis Soundsystem: Upgrade-Thread
Re: Basis Soundsystem: Upgrade-Thread
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 921 Mal
- Danke erhalten: 669 Mal
Also ein sehr interessanter Thread in den ich mich mal einklinke. Mich würde eine Soundverbesserung (trotz/wegen Bose-System) auch interessieren. Ich habe keine Ahnung von der Materie und bei noch keinem Fahrzeug einen größeren Umbau (außer Einbau eines Radios) vorgenommen bzw. vornehmen lassen.Tenovice hat geschrieben: ↑ :
Hier auch noch ein schön bebilderter Umbaubericht. Einzig die Chassis finde ich etwas unterdimensioniert. Aber recht informativ.
https://www.soundmasters.at/einbau/elek ... i-ioniq-5/
Mir stellt sich die Frage, was der Hersteller bzw. die Werkstatt dazu sagt, wenn ich - wie im verlinkten Artikel beschrieben - die originale Dampfsperre in den Türen entferne und diese dreilagig mit Alubutyl verschließe. Habe ich dann noch die volle Garantieleistung, wenn nach dem Umbau z.B. auf einmal die automatischen Türgriffe nicht mehr ausfahren?
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 621 Mal
- Danke erhalten: 1546 Mal
...oder es in den Türfalzen anfängt zu gammeln, weil Wasser nicht mehr ablaufen konnte?
Das wird dir niemand pauschal beantworten können und auch keine Werkstatt vorab einen Freibrief geben.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Die Dampfsperre ist ja unproblematisch entfernbar. Der Effekt bleibt ja gleich, da auch mit Alubutyl die Tür Dampfdicht verschlossen wird.
Das Alubutyl darf auf keinen Fall bis in die Ecken verlegt werden. Zu den Seiten sollten 5cm und nach unten 10cm frei bleiben.
Auch beklebst du mit dem Alubutyl keine sich bewegenden Teile (Fensterheber, Türöffner etc.)
Ich verwende dabei auch keine Schaumstoffe, die ich in die Tür einkleben müsste. Da hätte ich tatsächlich die Befürchtung, dass das wie ein Schwamm wirkt.
An der Schallwand (also das Blech unmittelbar hinter dem Lautsprecher) verwende ich etwas Brax auf dem Alubutyl.
Im Anschluss an die Versteifungsmaßnahmen kommt noch eine Dose Hohlraumversiegelung in die Tür.
Ich sehe das unproblematisch. Zumal ich auch nicht wüsste, was ich an Garantiefällen mit den Türen zu tun haben könnte.
Ioniq Basis LR +Effizienz - Bestellt 01/22 - Voraussichtlich 06/22 07/22
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
So, Auto ist da. Gibt es bei euch schon was neues bezüglich des Soundsystems? Ich muss meinen Wagen nochmal zum Händler schicken.Schon bei geringer Lautstärker schwingt/vibriert irgendwas in der Beifahrertür. Echt nervig.
Bestellt: 31.01.2022 Ionic 5 Basis, 72,6kwh RWD, Atlas White; vorr. Lieferung: 20.07.2022 - Übergabe: 23.07.2022
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Ebenfalls!
Da möchte ich energisch widersprechen!Allerdings habe ich die Befürchtung, dass mein Problem mit der Klang/Lautstärkenverteilung vorne/hinten nicht duch andere Lautsprecher zu lösen ist, weil das wohl vom Audio Steuergerät gemanaged wird.
Wie man ab 9:12 in diesem Video zu sehen ist, taugen die (Bose-)Lautsprecher so weit, wie man sie werfen kann...
Ich denke, allein schon durch Austausch dieser "Lautsprecher" würde man schon viel erreichen... Die Frage ist, welche Lautsprecher man alternativ verwenden könnte...
Interessant wäre, ob bei Bose und nicht-Bose die gleichen Lautsprecher verbaut sind.
Dumme Frage: warum? Ich hätte im Gegenteil vermutet, eine vollflächige Verlegung wäre schalltechnisch besser?
Brax? Damenmode?An der Schallwand (also das Blech unmittelbar hinter dem Lautsprecher) verwende ich etwas Brax auf dem Alubutyl.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Bei mir liegen alle Komponenten daheim... Und ich Weile unter der Sonne Korsikas...Nach dem Urlaub geht es los.
Aber nur soviel: die Ecken lasse ich immer frei, da ich da noch ordentlich Hohlraumspray reinsprühe. Man versucht ja das mitschwingen des Bleches zu verhindern. Ich unterstelle, dass das bei dem letzten Rand ohnehin nicht bzw. kaum schwingt. Alubutyl in den letzten Winkeln anzudrücken ist aber ätzende Mehrarbeit. Zumal läufst du Gefahr, Ablauföffnungen zu verkleben. Dann hast du irgendwann ein Feuchtbiotop in der Tür.
BRAX ist eine Schalldämmpaste. Kann man mittels Spachtel auftragen und härtet gut aus.
Welche Komponenten hast Du beschafft? Mich interessieren in erster Linie mal die Lautsprecher, ich denke damit kann man mit wenig Auffand schon sehr viel erreichen. Wenn es dann immer noch Verbesserungsbedarf gibt, kann man die anderen Komponenten angehen.
Die LS müssen in erster Linie ja auch mechanisch passen...
Ja, leuchtet ein...Aber nur soviel: die Ecken lasse ich immer frei, da ich da noch ordentlich Hohlraumspray reinsprühe. Man versucht ja das mitschwingen des Bleches zu verhindern. Ich unterstelle, dass das bei dem letzten Rand ohnehin nicht bzw. kaum schwingt. Alubutyl in den letzten Winkeln anzudrücken ist aber ätzende Mehrarbeit. Zumal läufst du Gefahr, Ablauföffnungen zu verkleben. Dann hast du irgendwann ein Feuchtbiotop in der Tür.
Auf das Aussenblech hätte ich es ebenfalls verklebt. Und bin komplett vom Glauben abgefallen als ich in dem weiter oben verlinkten Blog Bild 16 gesehen habe.
Ah. OK. Aber auch "BRAX Schalldämmpaste" als Suchbegriff liefert mir nur DamenmodeBRAX ist eine Schalldämmpaste. Kann man mittels Spachtel auftragen und härtet gut aus.
Wenn das Zeug gut aushärtet, dann leitet es doch auch den Schall gut weiter, so meine naive Vorstellung?
Such mal nach "BRAX anti noise Paste"...
Du schaffst mit den einzelnen Lagen einen Werkstoffverbund. Da Schallwellen auch nur Energie sind, muss der Verbund einfach nur so stark werden, dass die Energie der Schallwellen nicht ausreicht um unerwünschte Vibrationen zu erzeugen.
Mach dir Mal den Spaß und Dreh das Radio auf 1/4 auf und halte dann deine Hand ans Türblech. Diese Vibrationen gilt es zu eliminieren.
Vorne gibt es das Helix S62C2. Hinten die Hertz Cento CX 165.
Ich mag Hertz...
Das Bild16 muss so...
Du klebst aufs Außenblech bis zum gewünschten Festigkeitsgrad. Am Ende musst du aber die Dampfsperrfolie ersetzen. Damit schaffst du ein geschlossenes Gehäuse in der Tür. Im weiteren Schritt dämmst du die Türverkleidung. Dafür bietet sich Dammvlies aus z.B. Wolle oder Schaumgummi an...
Einbau geht erst Ende September.. ich hätte dann hier ein paar Bilder eingestellt
Ich mag Hertz...
- 1626
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Welche Lautsprecher/Soundsystem Ausstattung beim Pulse
Antworten: 7von TomTomZoe » Di 20. Feb 2024, 22:42 » in smart #1 - Infotainment - 7
- 761
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 25. Feb 2024, 21:09
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2033
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 794
Letzter Beitrag von mäxx
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 811
