Qualitätsunterschied zwischen Standard- und BOSE Soundsystem
Re: Qualitätsunterschied zwischen Standard- und BOSE Soundsystem
- Hat sich bedankt: 2215 Mal
- Danke erhalten: 2889 Mal
Ich habe letztens beim Laden auch mal ein bisschen herumexperimentiert mit dem Fader beim Bose-Soundsystem und "meine" perfekte Einstellung gefunden:
Alle "Soundverbesserungen" aus, Equalizer jeweils auf 0 und Fader auf 4 nach hinten (also den Kreuzpunkt 4 Positionen weiter unten im Bild).
Damit ist die Soundverteilung weitestgehend zentriert. Merkt man, wenn man als Fahrer den Kopf nach rechts dreht und hört (ja, nur mittenbetont) sehr gut auch Musik von den hinteren Lautsprechern. Und klar muss man dann mehr aufdrehen für die gleiche Lautstärke, als vorher bei Fader mittig.
Die Höhen kommen natürlich nur entsprechend sauber von vorn.
Und zum Bass des Subwoofers muss ich sehr positiv melden, dass der kraftvoll und voluminös alles in Schwingung versetzt.
Pro-Tipp: Erst, wenn der Wagen vollkommen innen aufgewärmt und die Soundanlage schon ca. 20 Minuten lief und das gesamte Hi-Fi-System auf Temperatur gekommen ist, ist es so richtig gut!
Habt ihr Spotify? Testet mal bei Spotify die Playlist "Phonk" und dreht auf 60. Goil!
(Spotify muss in den Einstellungen bei Audioqualität/Streaming über mobile Daten auf "sehr hoch" stehen!)
PS: Die Verzerrung/Distortion/Übersteuerung bei "Phonk" ist im Quellmaterial des Musikgenres und nicht eine Verzerrung vom Hi-Fi-System.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
"Soundsystem" wäre für mich etwas, was ich eben nicht auf 60 für "Sound" hochdrehen muss, speziell bei einem BEV.
Aber egal, das Thema ist durch. Das Sound-System nimmt man wegen der Akustikverglasung, Bose ist halt geschenkt dazu und einem geschenkten Gaul ...
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 34.000 km
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey Metallic / Schwarz | 18 Zoll | RWD | 77 kWh (unterwegs, erwartet Feb.März 23)
Lightyear 2 Waitlist Position DE01490
- Hat sich bedankt: 231 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Unser schwarzer mit dem Bosesystem klingt nicht so viel besser wie unser weißer mit dem Standartsystem. Im Gegenteil! Das Standartsystem klingt ausgewogener - finde ich. Und dabei sind die Regler im schwarzen wieder in der Mitte. Ganz rechts war doch zu viel des "Guten"...
grüßle
holgi
grüßle
holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
Bei der Probefahrt mit Standardanlage ist meiner Frau und mir sofort der flache Sound negativ aufgefallen. Das war der Hauptgrund weshalb wir zwingend die Bose Anlage mit drin haben wollten. Wir haben es nicht bereut. Der Sound ist im Vergleich sehr viel besser, auch wenn natürlich noch Luft nach oben gibt.
(Seit 11/21 IONIQ5 UNIQ RWD großer Akku 20")
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 1249 Mal
Bei Bose habe ich den Eindruck, dass das Empfinden sehr von den Höher abhängig ist - also sehr stark Geschmackssache. In der Audiophilen-Szene wird Bose meist eher belächelt. Wer umbedingt Wert auf guten Sound legen mag, der sollte vor dem Kauf Hörproben mit mitgebrachter Musik/Ton machen. Am besten auch noch während der Fahrt, ob da jetzt aktive Schallunterdrückungsmechansimen dazukommen (soweit sowas bei einem Auto-Soundsystem möglich ist)
#2307
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
- Hat sich bedankt: 774 Mal
- Danke erhalten: 798 Mal
Ob man den Klang im Auto gut findet, hängt von sehr vielen Parametern ab. Musik-Genre, Art der Zuspielung (Bluetooth, Kabel, lossless, Kompression?), Hörgewohnheiten und auch das eigene Hörvermögen spielen eine Rolle. Ich lege z.B. im Wohnzimmer sehr viel Wert auf ordentlichen Klang, im Auto erwarte ich das nicht. Bevor man jetzt nur auf Bose rumhackt: auch die akustische Dämmung (z.B. via Alubutyl oder anderer Dämmstoffe) und die Positionierung der Lautsprecher im Innenraum spielen eine große Rolle - und die Parameter sind unabhängig vom Soundsystem. Ich finde den Bose-Klang akzeptabel, allerdings funktioniert das Setup erst ab einem bestimmten Pegel. Leise ist definitiv keine Stärke des Soundsystems, aber man muss auch nicht auf 60 aufdrehen, um Musik hören zu können.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Lautstärke 60 "braucht" man auch nur, wenn zuvor der Fader auf 4 nach hinten verstellt wurde. Eben wegen des Lautsprecherdesigns, dass hier angewendet wurde. Es ist ab Werk vorne lauter als hinten abgemischt.
Wenn der Fader auf Center steht, würde 60 mich anbrüllen.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Ich habe mal irgendwann gelernt das bei einer "guten" Anlage der Ton größtenteils von vorne kommen soll und von hinten nur unterstützend wirken soll um "Bühnenklang" zu erzeugen.
Hab ich bei meinen Selbstbau Anlagen zwar auch nie so umgesetzt, weil ich es schöner finde wenn von hinten auch was kommt, aber im Falle der Bose im I5 wäre das so umgesetzt.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Bose Soundsystem
Antworten: 11von Andy84 » So 10. Apr 2022, 15:44 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 11
- 2661
Letzter Beitrag von Tool time
Di 19. Apr 2022, 13:20
Bose Soundsystem
BMW i4 Soundsystem - Subwoofer im Fach unter dem Kofferraum?
Antworten: 4von AlexMT » Fr 18. Feb 2022, 15:53 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 1855
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 29. Jun 2022, 22:22
Soundsystem mit Subwoofer
Antworten: 3von sirtobi » Sa 19. Feb 2022, 11:43 » in ID.4 - Infotainment - 3
- 2181
Letzter Beitrag von elektrologisch
Sa 21. Jan 2023, 23:03
HK Soundsystem
Antworten: 6von Wolfgang vdB » So 6. Mär 2022, 18:59 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 6
- 2570
Letzter Beitrag von zoppotrump
Do 26. Mai 2022, 13:53
HK Soundsystem
Soundsystem (Luxury)
Antworten: 3von Skywalker73 » Mo 28. Mär 2022, 11:21 » in ZS EV - Infotainment - 3
- 1465
Letzter Beitrag von Oel
Mi 20. Apr 2022, 12:40
