February 2022 update
Re: February 2022 update
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Das ist bei mir genau anders herum.1ck hat geschrieben: ↑
Der SHA ist bei vielen mehr oder minder nicht zu gebrauchen - zumindest in meinen Augen nicht akzeptabel und wird nach jedem Start deaktiviert.
Der Spurführungs-Assi (grünes Lenkrad - kurzes Drücken der Taste) ist da besser, muss aber manuell aktiviert werden.
Beides sehr stark abhängig von Fahrbahnbreite, Sichtbarkeit Fahrbahnbegrenzung, Wetter, ...
Der Spurhalteassistent (der immer aktiv ist zum Start) funktioniert bei mir einwandfrei, schon immer.
Der Spurführungs-Assistent (grünes Lenkrad) ist der, der bei mir nicht zu gebrauchen ist.
War er leider noch nie wirklich,egal was für ein Update ich drauf hatte.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Twitter
Der LFA (Lane Following Assistant - Lenkrad) ist das Ding, dass mir von Anfang an (Juni 2021) Probleme bereitet. Der LKA (Lane Keeping Assistant) funktioniert dahingegen richtig gut.
Fahren: IONIQ 5 P45 (VIN …0012xx, Gravity Gold, Leder Hellgrau, Innenraum Dunkelgrün/Hellgrau); EQ42 Cabrio (- 11/2021); BMW i3, 94 Ah (- 05/2019); Lightyear 2 Waitlist
Laden: Webasto PURE 22kw
Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
- hutschpferd
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ich hab nun nichts gefunden in dem Thread, aber wo ist bitte der Energieverbrauch hin, bzw. die Übersicht?!
Früher ging ich rein unter EV , dann oben auf die Optionen/drei Striche und hab unter Energieverbrauch (oder so) gesehen, was grad wie viel Strom zieht.
Das ist jetzt weg und das find ich auch anderswo gerade nicht.
Hat jemand einen Tipp?
________
Ioniq 5, LR AWD seit 01/2022
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Am besten erst in das Untermenü gehen, dann über das Burgermenü (3 Striche) den Split screen ausschalten, dann erscheint im Menü der Unterpunkt wieder. Man kann auch split screen wieder anschalten - es ist ja nicht so, dass er das nicht nebeneinander anzeigen könnte - muss beim Verlassen dieses Menüs aber wieder den selben Weg wie oben gehen. Blöder bug!
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
HalloMometz hat geschrieben: ↑Kannst Du Deine Aussage "Navi ist übersichtlicher" etwas mehr erläutern, was ist übersichtlicher ?Horst17 hat geschrieben: ↑ So
Nachdem ich lange gezögert hatte, habe ich ein Update gemacht. Es ging von 06/21 (hatte keine Probleme damit) auf 02/22.
Update hat knapp 1,5 Stunden gebraucht mit der „geplant Variante“ und 0 Stunden Vorlauf.
Vollzugsmeldung kam per Bluelink, obwohl ich das bewusst vorher beendet hatte auf dem Handy.
Alles läuft problemlos.
Keine Fehler aufgefallen. Ich musste nichts resetten oder so.
System läuft gefühlt /schneller.
Navi ist übersichtlicher.
Für alle, die noch zögern![]()
Danke !!!!
Sorry, hatte ein paar Tage keine Zeit reinzuschauen.
Das Navi zeigt m.E. Mehr Details an und hat jetzt durch eine andere Farbgebung (oder mehr Einfärbung) ein aufgeräumtes Bild. Ich zumindest finde es übersichtlicher. Ich nutze 2D Navigation als Ansicht.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings nun doch.
Ich hatte das Update extra unter meinem Benutzerprofil eingespielt, damit das der Hauptnutzerin erhalten bleibt. Hatte da hier so etwas gelesen. Jetzt ist der Effekt aber der, dass mein Profil weiter erhalten geblieben ist. Lediglich der Profilname wurde geändert und entspricht nun meinem Benutzernamen in Bluelink ?? Hat das noch jemand?
Das andere Profil wurde gelöscht. Man kann da jetzt auch nichts speichern. Jedesmal wenn man es neu anlegt, ist es nach einem Neustart des Fahrzeugs komplett weg.
Hat hier jemand einen Workaround?
Zu den Assistenzsystemen:
Keine erkennbare Änderung. Mir ist nur durch ausprobieren über die letzten Wochen klar geworden, dass es vermutlich davon abhängt, wie feste man das Lenkrad hält.
Wenn man es gescheit festhält, ist das Pendeln fast weg. Aber trotzdem ist da deutlich Luft nach oben. Ich meine den Modus mit dem grünen Lenkrad. Das andere mit den Linien ist vollkommen ok.
VG
Ioniq 5, RWD LR
- hutschpferd
Jetzt habe ich es auch gefunden. Früher war das einfacher und die Anzeige war besser.unknown.man hat geschrieben: ↑ Am besten erst in das Untermenü gehen, dann über das Burgermenü (3 Striche) den Split screen ausschalten, dann erscheint im Menü der Unterpunkt wieder. Man kann auch split screen wieder anschalten - es ist ja nicht so, dass er das nicht nebeneinander anzeigen könnte - muss beim Verlassen dieses Menüs aber wieder den selben Weg wie oben gehen. Blöder bug!
Nö, gefällt mir nicht....
________
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Jup, die Software vom August 2021 installieren. Da ist das Menü bei Anwahl wieder sofort da. Mit der August Version hat man übrigens auch gleich wieder ein vernünftiges Navisystem.hutschpferd hat geschrieben: ↑ Ich hab nun nichts gefunden in dem Thread, aber wo ist bitte der Energieverbrauch hin, bzw. die Übersicht?!
07/2020 bis 07/2024 VW E-Up!
12/2020 bis 06/2021 Tesla Model3 AWD LR - Fehlkauf!
07/2021 bis ??? Hyundai Ioniq5 P45
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
[PLZ 48249] e-Autofrühling 2022 am 30.04.2022 in Dülmen
Antworten: 2von marcus72 » Fr 22. Apr 2022, 18:53 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1223
Letzter Beitrag von marcus72
So 24. Apr 2022, 19:29
Update Februar 2022
von Perot » Di 22. Feb 2022, 11:00 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Infotainment - 0
- 3429
Letzter Beitrag von Perot
Update Februar 2022
"Wegpunkt hinzufügen" mit aktiviertem Splitscreen nicht möglich (Februar-Update 2022)
Antworten: 1von niho_de » Di 3. Mai 2022, 09:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 536
Letzter Beitrag von sealpin
Di 3. Mai 2022, 10:10
Aktueller update Mai 2022
Antworten: 28von Thomas_Soul » Mo 6. Jun 2022, 17:32 » in e-Soul - Infotainment - 28
- 4498
Sa 19. Nov 2022, 22:42
[gelöst] Update Mai 2022 - Aktualisierung fehlgeschlagen
Antworten: 14von mui4tler » Sa 11. Jun 2022, 12:06 » in Kona - Infotainment - 14
- 6241
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Di 23. Aug 2022, 21:57
