February 2022 update
Re: February 2022 update
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ahh okay, danke für den Hinweis. Werde ich mal beobachten. Meine letzte Fahrt war tatsächlich unter 6 Grad.MarcelW95 hat geschrieben: ↑Ich habe beobachten können, dass meiner sobald 5 grad oder weniger sind, die automatische Umluft nicht geht, sobald 6 grad oder wärmer klappt es ohne Probleme.Elektron80 hat geschrieben: ↑ Der Bug das die Umluft nicht mehr aktiviert wir wenn man die Frontscheibe reinigt ist wieder da. Mit dem Januar Update war die Funktion bei mir wieder aktiv, jetzt mitndem Februar Update ist es wie beim Dezember Update wieder kaputt![]()
(Nur meine Beobachtung)
(Februar Update)
THG Quote? Gleich hier beantragen: https://geld-fuer-eauto.de/ref/IL8DDXUJ
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
o.k. & sorry, ich hatte das dann wohl mal etwas zu empfindlich aufgeschnappt. Hiermit für mich erledigt.
unknown.man hat geschrieben: ↑Hallo Holger es freut mich für dich, wenn du jetzt mit deinen Assistenten zufrieden bist.wingwing hat geschrieben: ↑ Und mir ist es (leider) mittlerweile herzlich egal, ob "unknown.man", "udoman" oder sonst jemand meint es besser zu wissen und herzuleiten. - Meine Erfahrung habe ich nicht mal eben auf die Schnelle sondern sehr gewissenhaft, umfänglich und bewusst hierzu gemacht - inkl. Zweitmeinungen durch Mitfahrer.
Natürlich weiss ich nicht besser, wie sich dein Auto verhält und es liegt mir fern ein Urteil darüber abzugeben. Auch habe ich deine bisherigen Erfahrung an keiner Stelle angezweifelt.
Ioniq-5 UNIQ 72,6 RWD AtlasWeiss 19er GJR & gern benutzen:
Referral-Code für THG https://geld-fuer-eauto.de/ref/O6YUMMAX
für https://www.joinbonnet.com = RPEYRX gibt 17,55 € für uns beide
... konkretisiert:
1) Spurhalteassistent (Symbol mit Linien links und rechts):
Diesen meinte hauptsächlich, den dieser ist ja quasi per default aktiv und weil ich zu Beginn der Störungen nicht wusste, wie man den deaktivieren kann (für die gesamte Fahrtdauer). Das hat mich damals erst recht sauer gemacht. Nun sind die Ergebnisse hier wieder so gut, dass ich den nur noch sehr selten deaktiviere (eigentlich gar nicht mehr).
2) Lenkassistent (Symbol Lenkrad):
Dies ist auch besser bzw. wieder bei Bedarf hilfreich geworden. Den schalte ich allerdings nicht besonders oft ein - eher nur auch längeren Strecken und Bundesstraßen - oder in den letzten Tagen zum Testen auch mal ... jedoch sind viele der Kleinkleckerstraßen sowieso dafür ungeeignet.
1ck hat geschrieben: ↑Ich denke der Vollständigkeit halber solltest du etwas konkreter werden.
Meinst du nur den Spurhalte-Assistent, den fast jeder hier nach Start sofort abschaltet?
Oder beziehst du das (auch) auf den Spurführungs-Assistenten der dich mittig in der Spur hält (grünes Lenkrad)
PS: Ich freu mich dass es bei dir wieder gut ist.
Ich selbst nutze sämtliche Assis eher selten, habe aber zwischen keinen Updates Änderungen bei mir festgestellt.
in die Runde.
Bin neuer Ioniq 5 Besitzer nach 5 Jahren Zoe. Die Software sieht mir nach Mitte 21 aus. Muss ich jetzt alle alten Updates machen oder ist das Feb22 Update kumulativ? Gibt es bekannte Probleme beim Update (außer System anlassen, damit nicht die Starter leergesaugt wird), sodass man dies eher in der Werkstatt machen lassen sollte?
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
in die Runde.
- Hat sich bedankt: 240 Mal
- Danke erhalten: 522 Mal
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 226 Mal
@ intrinsicElectric: Dafür genügt das jeweils aktuelle Update. Du musst das Auto dafür nicht fahrbereit halten. Stick rein, Update nach Ausschalten wählen, Auto ausschalten und absperren, das Update wird dann automatisch nach ein paar Minuten gestartet. Per Bluelink App bekommst du eine Meldung wenn es fertig ist.
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
Ich habe am 23.02.2022 einen neuen IONIC 5 abgeholt.
Das letzte Update ist am 22.02.2022 vom Lieferhändler aufgespielt worden. Ich gehe also davon aus, dass alle bekannten Updates aktuell aufgespielt sind.
Der Stand der Dinge ist:
- der Spurhalteassistent lenkt sehr nervös und ist so nicht zu verwenden
- bei aktivem adaptiven Tempomaten zittert das Lenkrad so stark und schnell, dass man den Spurhalteassistenten sehr schnell wieder ausschalten muss
- der Spurhalteassistent lässt sich durch langes Drücken der Taste am Lenkrad abschalten
- nach jedem Neustart ist der Spurhalteassistent automatisch wieder aktiv und muss erneut abgeschaltet werden
- das Auto geht daher schnellstens zurück in die Werkstatt
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
Hui, ich würde sagen so ne alte SW hab zumindest ich hier noch nie gesehen. Die meisten Autos wurden zumindest mit 2106xx ausgeliefert.intrinsicElectric hat geschrieben: ↑ Hallo,
in die Runde.
Wie schon geschrieben - neuestes Update laden und los gehts!
Ioniq 5 - P45 - Atlas White / Schwarz - FIN ...0008xx - SW-Stand 221129 incl. Vorklimatisierung
Davon solltest du nicht ausgehen. Die Werkstätten speieln meist nur eine bestimmte SW auf, die Sie von HY offiziell im Zugriff haben. Meist war das 2108xx (zumindest bis November/Dezember). Also schau das einfach unter Einstellungen Allgemein nach, welche SW bei dir installiert ist.Wolfgang Speckardt hat geschrieben: ↑ Ich habe am 23.02.2022 einen neuen IONIC 5 abgeholt.
Und dann schau hier gleich noch mal mit deiner FIN nach ob alle Service-Updates vor Auslieferung durchgeführt wurden
https://www.hyundai.de/service-zubehoer ... ktionen/#/
Der SHA ist bei vielen mehr oder minder nicht zu gebrauchen - zumindest in meinen Augen nicht akzeptabel und wird nach jedem Start deaktiviert.
Der Spurführungs-Assi (grünes Lenkrad - kurzes Drücken der Taste) ist da besser, muss aber manuell aktiviert werden.
Beides sehr stark abhängig von Fahrbahnbreite, Sichtbarkeit Fahrbahnbegrenzung, Wetter, ...
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
[PLZ 48249] e-Autofrühling 2022 am 30.04.2022 in Dülmen
Antworten: 2von marcus72 » Fr 22. Apr 2022, 18:53 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1219
Letzter Beitrag von marcus72
So 24. Apr 2022, 19:29
Update Februar 2022
von Perot » Di 22. Feb 2022, 11:00 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Infotainment - 0
- 3408
Letzter Beitrag von Perot
Update Februar 2022
"Wegpunkt hinzufügen" mit aktiviertem Splitscreen nicht möglich (Februar-Update 2022)
Antworten: 1von niho_de » Di 3. Mai 2022, 09:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 535
Letzter Beitrag von sealpin
Di 3. Mai 2022, 10:10
Aktueller update Mai 2022
Antworten: 28von Thomas_Soul » Mo 6. Jun 2022, 17:32 » in e-Soul - Infotainment - 28
- 4477
Sa 19. Nov 2022, 22:42
[gelöst] Update Mai 2022 - Aktualisierung fehlgeschlagen
Antworten: 14von mui4tler » Sa 11. Jun 2022, 12:06 » in Kona - Infotainment - 14
- 6208
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Di 23. Aug 2022, 21:57
