Dezember Update
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 187 Mal
das funktioniert bei mir nicht, hat es noch nie, nur das in Tunnelfahrten klappt, bringt aber andere Probleme mit sich (Scheiben beschlagen total)
im Handbuch steht, dass diese automatischen Umluftsysteme von der Temperatur abhängig sind, leider steht der Bereich nicht dabei.
Wie warm war es bei dir, als das mit dem Scheibenwaschen geklappt hat?
Fahrsicherheitstraining mit dem IONIQ5: https://e-klar.xyz/2022/01/07/fahrsiche ... i-ioniq-5/
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 321 Mal
Getreu dem Motto was ich im Internet gelesen habe, muss stimmen?
Warum soll das nicht mein Ernst sein?
Ich hab mehrfach bei tiefen temperaturen von 10-80 in ungefähr 25 Minuten geladen. Natürlich hätte ich auch lieber 10-80 in 18 Minuten gepackt.
Hatte sogar kurz 220kw bekommen bei einem Vorgang, aber das macht den Bock dann nicht fett.
Bei 30km Anfahrt und Anstecken bei 30% brauch ich mich nicht über 60kw wundern. Wenn man längere Anfahrt hat fängt er auch mit 6x an und geht dann ziemlich schnell auf 120,140,180 hoch.
Was bringt mir die Heizung wenn ich bei den eh schon so hohen Verbräuchen dann vermutlich bei 40 kwh/100km liege?
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 20 zoll - relax - cyber grey seit 30.09.21
9,75kwp PV, Easee Home
Re: Dezember Update
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Angenommen die Batterieheizung hat eine Leistung von 6 kW (ich glaube einige haben das schon an der Säule vs. Anzeige im Auto ausgelesen) dann würde das Einschalten 30min vor dem Ladevorgang nur ca. 3 kWh kosten.
D.h. der Verbrauch auf 100 km steigt schon ein bisschen an, aber da sprechen wir maximal über 1.5 kWh/100km,
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 546 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Re: Dezember Update
BlueAngel
Und mit den 3kw willst Du die Temp. Bei einen 500kg Akku dann innerhalb 30min um mind. 20K erhöht haben?frank.beetz hat geschrieben: ↑ Angenommen die Batterieheizung hat eine Leistung von 6 kW (ich glaube einige haben das schon an der Säule vs. Anzeige im Auto ausgelesen) dann würde das Einschalten 30min vor dem Ladevorgang nur ca. 3 kWh kosten.
Die nächste Enttäuschung kommt dann, wenn entweder der Akkuverbauch wegen Vorwärmung zu hochnist, oder bei kurzer Anfahrt an die Ladesäule die benötigte Temp. Nicht erreicht ist und deshalb die erwartete Ladeleistung immer noch nicht da ist.
Re: Dezember Update
- frank.beetz
Die Erwärmung des 500kg Akkus funktioniert ja an der Ladesäule (mit ca. 6kW Leistung) auch innerhalb von 10-20 min.
Warum sollte das während der Fahrt nicht funktionieren?
P.S. Ich habe gerade nochmal ein paar alte Studiumsunterlagen bemüht und bei einer Heizleistung von 6 kW bräuchten die 500kg so ca. 45 min um 20 Grad Temperaturdelta zu erreichen.
Dabei habe ich zur Vereinfachung angenommen dass die Batterie zur Hälfte aus Lithium und zur Hälfte aus Nickel besteht. Das ist sehr sehr pessimistisch- in Wahrheit dürfte es deutlich schneller gehen.
Zu den 3 kWh Heizverbrauch (d.h. ca. 1.5 kWh/100km) steh ich also nach wie vor : -)
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Nachfrage zum Verständnis: Geht es hier nicht ausschließlich um das von uns, den Nutzern, selber zu installierende NAVI-update? Was hat das denn mit dem Spurwechselassistenten oder der Aufheizung des Akkus zu tun?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hyundai den Laien selbst das Updaten von sicherheitsrelevanten Dingen erlaubt, immerhin sind sie Bestandteil der allgemeinen Zulassung.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Dezember Update zugänglich
Antworten: 39von povlhp » Mi 7. Dez 2022, 21:03 » in EV6 - Infotainment - 39
- 3783
Letzter Beitrag von PharmaJoe
Mo 26. Dez 2022, 06:32
Nachfolger Suche Hyundai Kona - Leasing läuft aus 2023 Dezember
Antworten: 12von Blacksn1984 » Fr 12. Aug 2022, 11:27 » in Elektroauto Leasing - 12
- 2647
Letzter Beitrag von schrej
Fr 28. Okt 2022, 09:55
Infotainmentupdate: 221223 - DEZEMBER 22
Antworten: 107von MaXXuS » Do 12. Jan 2023, 05:33 » in IONIQ 5 - Infotainment - 107
- 12508
Mo 30. Jan 2023, 22:23
Easy Link hängt bei Multimedia-Update im Update-Initialisierungsschirm fest
Letzter Beitrag von Ramabecker « Di 24. Jan 2023, 11:22Antworten: 79
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon Die Blaue Elise » Mi 25. Mai 2022, 12:55 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 79
- 12871
IoniqFL Firmware Update: Alles sieht anders aus - Anleitung?
Antworten: 34von agrarman » Do 3. Feb 2022, 21:25 » in IONIQ - Infotainment - 34
- 5458
Letzter Beitrag von Eventer
Sa 19. Feb 2022, 13:33
