Dezember Update
Re: Dezember Update
Der Meinung war ich bis vor kurzem auch, habe es auch auf die "dunkle Jahreszeit" geschoben.Gearsen hat geschrieben: ↑ Ist das Solardach wirklich kaputt, ist die Frage?
In den Wintermonaten ist der Ertrag zu wenig. Die Effizienz zu gering. Somit wird wohl rein gar nichts gespeichert werden können.
Hyundai gibt an, dass man in Sonnenländern 2000 km Ertrag pro Jahr erzeugen kann. In Deutschland eher 1000 km pro Jahr.
Habe das mal durchrechnen lassen, das kommt hin:
Quelle: https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
Bei den im Dezember angegeben 6 kWh durch (gerundet) 30 Tage ergibt sich ein Tagesertrag von 0,2 kWh.
Durch 8 Tageslichtstunden wären das 0,025 kW, also 25 Watt.
Das geht in Verlust über und kommt nicht in die Hochvolt-Batterie.
PS: Ich habe auch einen Ioniq 5 mit Solardach bestellt. Nicht um Fahrstrom zu sparen, sondern aus Prinzip.
Ich wünsche einen Guten Rutsch!![]()
LG
Gearsen
Nun habe ich aber ein aktuelles yt video gesehen (am 28.12. aufgenommen).
In diesem video produzieren die SZ Strom, dh ein Teil der SZ sind in der Displaydarstellung blau hinterlegt.
Hier der link zum Video
https://youtu.be/g1vmswJnfCk
Hyundai Ioniq5, weiß, 72.6KWH RWD, UNIQ, Solardach
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 226 Mal
Natürlich geht es nur um das Navi-Update, umso bemerkenswerter ist es ja dass nach den Updates vom Nov+Dez der Spurwechsel nicht mehr automatisch funktioniert und der HDA in der Spur herumeiert. Vor den Updates lief beides einwandfrei???Udomann hat geschrieben: ↑ Nachfrage zum Verständnis: Geht es hier nicht ausschließlich um das von uns, den Nutzern, selber zu installierende NAVI-update? Was hat das denn mit dem Spurwechselassistenten oder der Aufheizung des Akkus zu tun?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hyundai den Laien selbst das Updaten von sicherheitsrelevanten Dingen erlaubt, immerhin sind sie Bestandteil der allgemeinen Zulassung.
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 478 Mal
- Danke erhalten: 1395 Mal
@Udomann Das 211110, was nach einer Woche durch 211117 ersetzt wurde, hatte sogar zyklisch wiederkehrende Ausfälle des HDA verursacht. Da besteht also direkter Zusammenhang, weil der Assistent auch Navigationsdaten benötigt. Zu erkennen am NAV-Symbol (weiß oder grün) im HDA.
06/2020 ZOE ZE50 Intens (Blueberry Violett)
07/2021 IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN …0006xx / SW 220713)
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
Ja vorher gab es absolut keine Ausfälleluig hat geschrieben: ↑Natürlich geht es nur um das Navi-Update, umso bemerkenswerter ist es ja dass nach den Updates vom Nov+Dez der Spurwechsel nicht mehr automatisch funktioniert und der HDA in der Spur herumeiert. Vor den Updates lief beides einwandfrei???Udomann hat geschrieben: ↑ Nachfrage zum Verständnis: Geht es hier nicht ausschließlich um das von uns, den Nutzern, selber zu installierende NAVI-update? Was hat das denn mit dem Spurwechselassistenten oder der Aufheizung des Akkus zu tun?
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Bei mir funktioniert der Spurwechsel immer noch.
Gefühlt ist das besoffene Verhalten des HDA bei hellem Fahrbahnbelag stärker, als bei dunklem.
vorher 40 Jahre Diesel
seit 4.11.2021 IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
Re: Dezember Update
BlueAngel
Im Kreislauf ist aber auch eine Flüssigkeit und auch die Akkus sind Keine Feststoff-Zellen, es wird wohl etwas mehr Zeit dauern.frank.beetz hat geschrieben: ↑ Die Erwärmung des 500kg Akkus funktioniert ja an der Ladesäule (mit ca. 6kW Leistung) auch innerhalb von 10-20 min.
Warum sollte das während der Fahrt nicht funktionieren?
P.S. Ich habe gerade nochmal ein paar alte Studiumsunterlagen bemüht und bei einer Heizleistung von 6 kW bräuchten die 500kg so ca. 45 min um 20 Grad Temperaturdelta zu erreichen.
Dabei habe ich zur Vereinfachung angenommen dass die Batterie zur Hälfte aus Lithium und zur Hälfte aus Nickel besteht. Das ist sehr sehr pessimistisch- in Wahrheit dürfte es deutlich schneller gehen.
Zu den 3 kWh Heizverbrauch (d.h. ca. 1.5 kWh/100km) steh ich also nach wie vor : -)
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 324 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
Heute hat mein Solardach 0,12 kWh produziert. War strahlender Sonnenschein und war auf einem Südost-Hang gestanden.AndyElec hat geschrieben: ↑Der Meinung war ich bis vor kurzem auch, habe es auch auf die "dunkle Jahreszeit" geschoben.Gearsen hat geschrieben: ↑ Ist das Solardach wirklich kaputt, ist die Frage?
LG
Gearsen
&charge - Beim Shoppen Ladeguthaben verdienen (10km für dich&mich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=EBAEUW
280€ sichere THG Quote in kurzer Zeit - würde mich freuen, wenn ihr meinen Link nutzt: HTTPS://JUICIFY.GREEN/?REF=1E86DC
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 845 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Habe ihn seit Juni und er hat 1 Wh im Display. Steuergerät wurde schon erfolglos getauscht. Es ist wohl das Dach selbst. Habe Hyundai eun Verzicht auf Reparatur gegen Minderung angeboten, aber die wollen wohl das dach tauschen.
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Eine Minderung hätte schon oft viele Probleme gelöst. Keine Ahnung wie das Dach fixiert ist. Aber Arbeiten am Innenraum würde ich nur noch selber machen oder nur machen lassen, wenn es wirklich nötig ist. Der ganze Innenraum ist nur geklipst und bei jedem Lösen, hält es weniger gut. Da muss man sich Zeit dafür lassen, was viele Werkstätten nicht haben. Ist aber nur meine Erfahrung.
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Wer hat auch Probleme mit dem Navi(oder auch andere Probleme), seit dem Dezember Update?
Ich kann das Navi nicht starten.
[/quote]
bei mir geht das Navi wieder, woran es genau gelegen hat weiss der Geier.
Habe das Update noch mal durchgezogen, die Profile gelöscht und eins neu angelegt, ob es daran lag, siehe oben.
Jetzt geht das Freisprechen nicht mehr, an Koppelung und Handy liegt es nicht, Gespräch wird aufgebaut, Radioton geht weg, es kommt aber kein Rufton, Verbindung steht, ohne Ton !
Anrufe werden angenommen, Radioton weg, Verbindung stehtaber ohne Ton !
Ob das am Update liegt weiss ich nicht, kann auch schon vorher gewesens sein.
Habe für mitte Jan. einen W.Termin.
Airone
[/quote]
Airone
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Dezember Update zugänglich
Antworten: 39von povlhp » Mi 7. Dez 2022, 21:03 » in EV6 - Infotainment - 39
- 3779
Letzter Beitrag von PharmaJoe
Mo 26. Dez 2022, 06:32
Nachfolger Suche Hyundai Kona - Leasing läuft aus 2023 Dezember
Antworten: 12von Blacksn1984 » Fr 12. Aug 2022, 11:27 » in Elektroauto Leasing - 12
- 2647
Letzter Beitrag von schrej
Fr 28. Okt 2022, 09:55
Infotainmentupdate: 221223 - DEZEMBER 22
Antworten: 107von MaXXuS » Do 12. Jan 2023, 05:33 » in IONIQ 5 - Infotainment - 107
- 12480
Mo 30. Jan 2023, 22:23
Easy Link hängt bei Multimedia-Update im Update-Initialisierungsschirm fest
Letzter Beitrag von Ramabecker « Di 24. Jan 2023, 11:22Antworten: 79
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon Die Blaue Elise » Mi 25. Mai 2022, 12:55 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 79
- 12860
IoniqFL Firmware Update: Alles sieht anders aus - Anleitung?
Antworten: 34von agrarman » Do 3. Feb 2022, 21:25 » in IONIQ - Infotainment - 34
- 5455
Letzter Beitrag von Eventer
Sa 19. Feb 2022, 13:33
