Dezember Update
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 350 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
Das dachte ich auch, aber seitdem habe ich die Probleme mit dem HDA und dem Spurwechselassistent
Einige andere haben das Problem auch, einige andere wiederum nicht, wäre interessiert welche variablen das ganze hat
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 228 Mal
Also ich hab die Probleme mit HDA und automatischen Spurwechsel auch seit dem Nov-Update. Kann mir zwar auch nicht erklären wie ein Navi-Update mit den Assistenten zusammenhängt aber es muss so sein zuvor hat der Spurwechsel einwandfrei funktioniert.
Hab gestern Abend versuchsweise den - Pol der 12V eine Stunde abgeklemmt und wieder angeklemmt. Hab heute auf der Autobahn getestet, leider kein Erfolg, ohne aktiv ins Lenkrad zu greifen wird die Spur nicht mehr gewechselt.
Ich hatte auch nicht den Eindruck dass durch Abklemmen der 12V Batterie viel resettet wird, weil alle Einstellungen waren wie zuvor. Lediglich der Gesamtverbrauch war nicht mehr da, KM und Zeit aber schon?
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Der kleinste Anteil des Gewichts ist Lithium oder Nickel.frank.beetz hat geschrieben: ↑ Die Erwärmung des 500kg Akkus funktioniert ja an der Ladesäule (mit ca. 6kW Leistung) auch innerhalb von 10-20 min.
Warum sollte das während der Fahrt nicht funktionieren?
P.S. Ich habe gerade nochmal ein paar alte Studiumsunterlagen bemüht und bei einer Heizleistung von 6 kW bräuchten die 500kg so ca. 45 min um 20 Grad Temperaturdelta zu erreichen.
Dabei habe ich zur Vereinfachung angenommen dass die Batterie zur Hälfte aus Lithium und zur Hälfte aus Nickel besteht. Das ist sehr sehr pessimistisch- in Wahrheit dürfte es deutlich schneller gehen.
Zu den 3 kWh Heizverbrauch (d.h. ca. 1.5 kWh/100km) steh ich also nach wie vor : -)
Ein Wert den ich für Lithium Zellen gefunden habe ist etwa 1 kJ/(kg K) damit landet man im Bereich von 27 Minuten für 20 K, die man aber nur in seltenen Fällen brauchen wird.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 231 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Hab den Ioniq am Montag erst bekommen. Gestern das neueste Update gemacht und heute Stuttgart-Bodensee und zurück mit allen Assistenten gefahren. Alles passt!
grüßle
holgi
grüßle
holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
Re: Dezember Update
Hallo erstmal, habe seit ca 2 Monaten auch einen ioniq5.grothauu hat geschrieben: ↑ Ich habe immer sofort alle Updates durchgezogen: Navi geht, Ladeklappe geht, 12V war immer voll, HDA hat von Anfang an funktioniert nur den Charakter geändert. Das einzige, was bei mir von Anfang an defekt war und immer noch ist, ist das Solardach, aber das wirkt sich im täglichen Gebrauch nicht aus. Die schlechte Ersatzteilversorgung wirkt sich hier aus. Shame on Hyundai. (...)
Wie hast du das kaputte Solardach festgestellt?
Bei meinem ioniq5 ist diese Darstellung seit nunmehr 2 Monaten dunkel, die ersten 2 Wochen hat es funktioniert, dh die SZ im Display sind seitdem permanent schwarz und produzieren gar keinen Strom, obwohl ich auch schon bei sehr sonnigen Herbst bzw Winterwetter längere Distanzen gefahren bin und der Ioniq5 auch in der Sonne, ohne Schattenwurf, auf einem Pendler Parkplatz mehrere Stunden geparkt wurde.
Hyundai Ioniq5, weiß, 72.6KWH RWD, UNIQ, Solardach
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 2215 Mal
- Danke erhalten: 2889 Mal
Ist das Solardach wirklich kaputt, ist die Frage?
In den Wintermonaten ist der Ertrag zu wenig. Die Effizienz zu gering. Somit wird wohl rein gar nichts gespeichert werden können.
Hyundai gibt an, dass man in Sonnenländern 2000 km Ertrag pro Jahr erzeugen kann. In Deutschland eher 1000 km pro Jahr.
Habe das mal durchrechnen lassen, das kommt hin: Quelle: https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
Bei den im Dezember angegeben 6 kWh durch (gerundet) 30 Tage ergibt sich ein Tagesertrag von 0,2 kWh.
Durch 8 Tageslichtstunden wären das 0,025 kW, also 25 Watt.
Das geht in Verlust über und kommt nicht in die Hochvolt-Batterie.
PS: Ich habe auch einen Ioniq 5 mit Solardach bestellt. Nicht um Fahrstrom zu sparen, sondern aus Prinzip.
Ich wünsche einen Guten Rutsch!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 187 Mal
mein Solardach hat seit Produktion des Fahrzeugs im September insgesamt ca 400 Wh produziert, Übernahme war am 16.12.
Fahrsicherheitstraining mit dem IONIQ5: https://e-klar.xyz/2022/01/07/fahrsiche ... i-ioniq-5/
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Re: Dezember Update
Jo, Transportschatten. Schau im März nochmal auf den Zähler.
Re: Dezember Update
wollte damit sagen, dass ich das ganz Ok finde
das Fahrzeug steht zwar so gut wie immer draußen aber viel Sonne hatten wir im Dezember nicht in Wien
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Dezember Update zugänglich
Antworten: 39von povlhp » Mi 7. Dez 2022, 21:03 » in EV6 - Infotainment - 39
- 3802
Letzter Beitrag von PharmaJoe
Mo 26. Dez 2022, 06:32
Nachfolger Suche Hyundai Kona - Leasing läuft aus 2023 Dezember
Antworten: 12von Blacksn1984 » Fr 12. Aug 2022, 11:27 » in Elektroauto Leasing - 12
- 2651
Letzter Beitrag von schrej
Fr 28. Okt 2022, 09:55
Infotainmentupdate: 221223 - DEZEMBER 22
Antworten: 119von MaXXuS » Do 12. Jan 2023, 05:33 » in IONIQ 5 - Infotainment - 119
- 13186
Mi 1. Feb 2023, 22:10
Easy Link hängt bei Multimedia-Update im Update-Initialisierungsschirm fest
Letzter Beitrag von Ramabecker « Di 24. Jan 2023, 11:22Antworten: 79
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon Die Blaue Elise » Mi 25. Mai 2022, 12:55 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 79
- 12895
IoniqFL Firmware Update: Alles sieht anders aus - Anleitung?
Antworten: 34von agrarman » Do 3. Feb 2022, 21:25 » in IONIQ - Infotainment - 34
- 5461
Letzter Beitrag von Eventer
Sa 19. Feb 2022, 13:33
