Aktuelle Version Software, Firmware und Karte
Re: Aktuelle Version Software, Firmware und Karte
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
@Danimal Bist du denn sicher, dass su vor dem Update nicht schon 2.42 hattest? Ich machte das Update auch so wie du, habe aber vermutlich seit der Ablieferung am 21.10.21 immer 2.41. Und wir wissen immer noch nicht, was MKBD eigentlich bedeutet.
IONIQ 5 FE RWD - Atlas White / Grey Two-Tone
Vorher BMW I3 im Abonnement, so zum BEV-überzeugten geworden.
- Danke erhalten: 7 Mal
Hab es nochmal frisch gezogen - ins Auto damit (wie du gemacht) - USB wird gelesen, Meldung dass keine Medien gefunden wurden (nix mit Update).Danimal hat geschrieben: ↑ Da stimmt was nicht. Zieh das Update nochmal frisch auf den Stick und mach den Updateprozess nochmal. Ich steige immer erst ein, stecke den Stick in den Slot und schalte das Auto dann mit getretener Bremse ein. Dann kommt die Meldung, dass ein Update gefunden wurde. Bislang hat das bei mir immer problemlos funktioniert (mit SanDisk 64GB Stick) und knapp 30 Minuten gedauert. Nach dem Update warte ich immer, bis das Navi frisch gebootet hat und schalte die Kiste dann erst aus.
Dann in den Updatebereich und gestartet, dann Meldung, dass das auf dem Stick identisch ist und ob ich wirklich Updates will - hab ich abgebrochen, ändert wohl nix. Mal sehen, ob ich jetzt irgendwas bemerke die nächsten Fahrten.
Nach dem Update ist vor dem Update
Roman
IONIQ 5, LR AWD, Uniq, Solar, Relax, 19“ WR/20“ SR, schwarz/schwarz, 11/21
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Etwas ernsthafteres Googeln ergab soeben, dass mit "MKBD" die Firmware des Keyboards, also wohl mindestens der virtuellen Bildschirmtastatur, gemeint sein dürfte.
Das ergibt wohl Sinn, da "KBD" die übliche Abkürzung für "keyboard" ist.
Ich kann mir vorstellen, dass bei uns das MKBD auch für sämtliche Touchbuttons zuständig sein könnte. Gibt es da ausstattungsabhängige Unterschiede, evtl. mit vs. ohne Relaxpaket?
edit: Oder z.B. die Touchfelder an den Türgriffen, die meiner nicht hat. Vielleicht gab es ja früher einen Bug, dass die Türen für jeden ohne Schlüssel geöffnet wurden oder so.
Ioniq 5 RWD | 72.6kWh | 19" | Techniq | 10/21 | 25000km
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo, will keinen verunsichern, aber ich kann, vmtl. seit dem Update, jedenfals trat es unmittelbar danach des erste Mal auf, nicht mehr per AC laden. Weder über die Wallbox noch über den Ladeziegel. Selbst der 10'er hat mir diesmal nicht mehr geholfen, das Auto fährt normal, nur AC laden tut es nicht. Da ich im Umkreis von 15km keinen DC Lader habe, werde ich das heute nicht mehr versuchen. Im Display ist der kleine grüne Stecker zu sehen, Ladelimit habe ich auch versuchsweise von 80% auf 90% hochgedreht. Im Moment habe ich noch 28% im Akku. Update ist fehlerfei druchgelaufen.
Hat irgend jemand eine Idee, ich nicht mehr?
Thomas
Thomas
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Ist aber kein generelles Problem!TMoersch hat geschrieben: ↑ Hallo, will keinen verunsichern, aber ich kann, vmtl. seit dem Update, jedenfals trat es unmittelbar danach des erste Mal auf, nicht mehr per AC laden. Weder über die Wallbox noch über den Ladeziegel. Selbst der 10'er hat mir diesmal nicht mehr geholfen, das Auto fährt normal, nur AC laden tut es nicht. Da ich im Umkreis von 15km keinen DC Lader habe, werde ich das heute nicht mehr versuchen. Im Display ist der kleine grüne Stecker zu sehen, Ladelimit habe ich auch versuchsweise von 80% auf 90% hochgedreht. Im Moment habe ich noch 28% im Akku. Update ist fehlerfei druchgelaufen.
Thomas
Meiner hat, auch nach dem Update, AC geladen.
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
- Electric-Dele
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 200 Mal
Kann es auch an der Wallbox liegen, ist diese vielleicht abgestürzt?TMoersch hat geschrieben: ↑ Hallo, will keinen verunsichern, aber ich kann, vmtl. seit dem Update, jedenfals trat es unmittelbar danach des erste Mal auf, nicht mehr per AC laden. Weder über die Wallbox noch über den Ladeziegel. Selbst der 10'er hat mir diesmal nicht mehr geholfen, das Auto fährt normal, nur AC laden tut es nicht. Da ich im Umkreis von 15km keinen DC Lader habe, werde ich das heute nicht mehr versuchen. Im Display ist der kleine grüne Stecker zu sehen, Ladelimit habe ich auch versuchsweise von 80% auf 90% hochgedreht. Im Moment habe ich noch 28% im Akku. Update ist fehlerfei druchgelaufen.
Thomas
Ioniq 5, RWD, 58kw, Uniq Paket
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Software/Firmware Update
Antworten: 2von Enel » Fr 16. Dez 2022, 11:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 594
Letzter Beitrag von Enel
Fr 16. Dez 2022, 12:26
Daihatsu Copen als Elektroversionen möglich? 35KW M1-Version und 15KW L7e-Version?
Antworten: 7von Martyn136 » Fr 20. Mai 2022, 21:37 » in Elektroauto-Umbau - 7
- 3573
Letzter Beitrag von Derdater61
Di 13. Sep 2022, 11:44
IoniqFL Firmware Update: Alles sieht anders aus - Anleitung?
Antworten: 34von agrarman » Do 3. Feb 2022, 21:25 » in IONIQ - Infotainment - 34
- 5479
Letzter Beitrag von Eventer
Sa 19. Feb 2022, 13:33
Firmware Update bei Compleo (innogy / E.ON) eBox durchführen
Antworten: 5von PowerTower » Mi 13. Apr 2022, 17:54 » in Ladeequipment - 5
- 1492
Fr 6. Jan 2023, 03:35
go-e Charger firmware upgrade 0.54 -> does not connect to WIFI
Antworten: 3von Ricoseu » Mi 24. Aug 2022, 12:17 » in Ladeequipment - 3
- 1052
Letzter Beitrag von Ricoseu
Do 1. Sep 2022, 21:34
