Torque Pro PIDs for IONIQ 5
Re: Torque Pro PIDs for IONIQ 5
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 1281 Mal
.ZuinigeRijder hat geschrieben:Was zeigt der Bordcomputer für den Reifendruck an?
Habe ich nicht nachgesehen. Das ging auch nicht, weil ich zugleich das "Navigations-Update" aus Dezember eingespielt habe. Das kann natürlich die Ursache gewesen sein, auch für den "max."-Wert bei ODO. Ich probiere das später nochmal.
.Welchen OBDII-Dongle verwendest du? Vielleicht ist dieser nicht schnell genug? Oder ist das Telefon beim Abrufen für alle Werte nicht schnell genug? Torque Pro hat auch einige Einstellungen, um die Bluetooth-Geschwindigkeit zu verbessern. Vielleicht deshalb?
Wie ich schon schrieb: ich verwende den OBDLink LX, den ich in meinem iOn bislang mit CaniOn erfolgreich eingesetzt habe (und auch dasselbe Smartphone). CaniOn ist nicht ganz anspruchslos
Eigentlich sollte der tun. Falls ich bei meinem nächsten Versuch und nach etwas Fahrstrecke weiter die beschriebenen Probleme haben sollte, versuche ich mal, die BT-Einstellungen in Torque Pro anzupassen.
.kWh:
CED Cumulative Energy Charged
CEC Cumulative Energy Discharged
Das hast Du jetzt allerdings verdreht
Aber ist dann ja genau wie ich dachte.
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Im ISO-TP Datenfeld 0x220101 sollen an Stelle "j" die Charging Bits sein, die über AC/DC Ladung informieren.
Ich hab das Datenfeld bei beiden Ladungen ausgelesen. Das ist bei mir immer 0x00.
Auch "ay" liefert 0x00.
Mach ich da was falsch oder ist das bei Euch auch so?
Eine Änderung sehe ich im undokumentierten Datenfeld "w". AC 0x31, DC 0x2E. Beide mit Auto in READY-Mode.
Beim E-Kona war da eine Temperatur, aber dafür sind die Werte hier nicht passend. Das muß was anderes sein.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Hat sich bedankt: 2220 Mal
- Danke erhalten: 2906 Mal
Die Charging-JA/NEIN-Angabe mit "j" geht auch beim Kona nicht richtig. Da haben die ehrenamtlichen Datensammler wohl noch nicht den richtigen Zähler gefunden.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Gibt es hier schon was neues ? ich finde bei mir nichts wo ich .dash einsetzen kann. Zudem finde ich den Ghost Commander nicht einfach zu handlen ich a´habe Android 12 auf meinen Samsung S20 5G.ZuinigeRijder hat geschrieben: ↑ @lgfld-rhld Danke, die neueste Version von Torque Pro hat das Dateiformat für Android 12 geändert. Ich hatte noch nicht die neueste Version.
Zitat aus dem Play Store zu Torque Pro vom 28. November 2021 :Ich werde meinen ersten Beitrag bearbeiten, um auch die neuen Verzeichnisse für die neueren Versionen aufzunehmen.* Lösungen für Android 12
* Vorbereiten von Änderungen an der Speicher-API in späteren Android-Versionen
Könnt Ihr da helfen ?
Ioniq 5 72Kwh RWD Uniq Relax Gravity Gold
Easee Home 22Kw + Go-E Homefix 11Kw
21,07 KwP PV
EVCC
21,07 KwP PV
EVCC
Mir ist es mit der Anleitung von @lgfld-rhld weiter oben im Thread eigentlich ganz gut gelungen. Punkt für Punkt abgearbeitet und tut ...
Wenn Du mit dem Ghost Commander nicht gut klarkommst, der ist keine Pflicht
Nimm' einen Dateimanager Deiner Wahl. Ich schwöre auf den Total Commander.
Werner
Werner
Mir nicht ich hab jetzt mal versucht mit total commander das zu machen und hab unter Android>Data>org.prowl.torque>files den Ordner Dashboards gefunden , aber aufgrund eines Schreibschutzes kann ich da nix rein kopieren . Wo kann ich den Schreibschutz aufheben ? Ich komm da nicht weiter
21,07 KwP PV
EVCC
21,07 KwP PV
EVCC
Alle Benutzereinstellungen bei Torque Pro liegen auf der internen Speicherkarte im Hauptverzeichnis in folgendem Ordner:
.torque
Die Dashboards dann in .torque\dashboards
Die manuell erstellten PID CSV-Dateien in .torque\extendedpids
.torque
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Torque Pro geht nicht mehr
Antworten: 5von Helfried » Fr 8. Apr 2022, 11:13 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 5
- 3067
Letzter Beitrag von dycha
Mi 14. Dez 2022, 21:45
Hyundai Ioniq 5 oder Ioniq 5 Facelift 2023 oder kia ev6?
Antworten: 12von Pwnage619 » So 3. Apr 2022, 20:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 4354
Letzter Beitrag von thomas1215
Mo 22. Aug 2022, 21:08
SHIPPING des IONIQ 6: Welches Transportschiff ist mit unserem IONIQ 6 unterwegs
Antworten: 21von MG4_electric » So 4. Dez 2022, 09:52 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 21
- 3141
Letzter Beitrag von Zilan
Mo 30. Jan 2023, 17:52
SERVICE Inspektion IONIQ 5: Erfahrungen, Kosten, Sonstiges
Antworten: 45von IONIQ5_Projekt45 » Sa 5. Feb 2022, 09:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 6910
Letzter Beitrag von USHOME
Fr 8. Apr 2022, 09:10
Ioniq 5 72kWh/technic träge?
Antworten: 19von mitstrom » So 6. Feb 2022, 00:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 2306
Letzter Beitrag von Andrei
Do 24. Feb 2022, 14:10
