Torque Pro PIDs for IONIQ 5
Re: Torque Pro PIDs for IONIQ 5
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
- Hat sich bedankt: 1952 Mal
- Danke erhalten: 531 Mal
In Torque habe ich Deine Liste von Seite eins importiert. Ich schaue später und schreibe Dir dann die Zahlen aus carscanner.
- ZuinigeRijder
Battery Inlet Temperatur wurde in Grad Fahrenheit ausgegeben, der Wert war also Richtig.
Bei carscanner gibt es leider keine HEX Zahlen.
Da steht nur (HVAC_Inverter)
Mich hättes es interessiert, weil dieses Bauteil irgendwie mit der Innenraumwärme in Zusammenhang steht.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 1280 Mal
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Kannst du das was Carscanner da macht irgendwie mitschneiden? Ich wüsste, wie das geht, habe solch ein Auto aber nicht im ZugriffJens.P hat geschrieben:Battery Inlet Temperatur wurde in Grad Fahrenheit ausgegeben, der Wert war also Richtig.
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
Bei CarScanner ist der Wert in Grad Celsius. HVAC bedeutet Heating Ventilation Air Condition. Das sagt nur aus, zu welchem Steuergerät die Werte gehören. Bei den ganzen Batteriewerten zB steht BMS vor dem Wert.
Wenn ich die Technik richtig verstanden habe, wird diese Abwärme beim Vorheizen von der WP genutzt. Daher würde es mich einfach mal interessieren, was der Wert anzeigt, wenn die Vorkonditionierung läuft.
@ZuinigeRijder
CarScanner exportiert die PID`s im Format *csp. Ich kann damit nichts anfangen.
Mir fehlen in Torque 2 Werte von Kühlwassertemperaturen, einmal Akku, einmal der Rest vom System. Könnte der Entwickler von CarScanner Dir eine PID Liste geben?
Danke
Danke
@ZuinigeRijder - und an alle anderen Wissenden, die daran mitarbeiten - zunächst einmal vielen Dank für Die Mühe, die Du / Ihr hier investiert!
Nach den Anleitungen im 1. Posting des Threads und mit den dort verlinkten Dateien habe ich mir Torque Pro mal eingerichtet. Als OBD-Adapter kommt der OBDLink LX zum Einsatz, den ich schon seit Jahren in meinem iOn verwende.
Im ioniq 5 zeit mir Torque Pro jetzt allerdings teils unplausible Daten an:
Die Batterie-/ Zellenmodulwerte sind ja noch glaubhaft, aber der Reifenluftdruck / die Reifentemperaturen? Minus 0,2 psi bzw. 0 bar und -51 °C?!?
16.777.215 km kann ich bei weitem nicht zurückgelegt haben ...
... und wofür stehen CEC / CED / CCC / CCD - Cumulative Energy / Current*h (=Ah) und jeweils Charged / Discharged?
Können meine Probleme damit zusammenhängen, dass Du die PIDs für einen AWD ermittelt hast, ich aber einen RWD abfrage? Eher nein, denn die PIDs für Reifendruck / -Temp. und ODO werden da wohl kaum anders sein?
Werner
Werner
- ZuinigeRijder
@iOnier
Normalerweise muss man eine Weile fahren, bevor es etwas anzeigt. Bei mir wird der letzte Wert gespeichert/angezeigt, vielleicht ist das bei dir nicht der Fall? Und gibt es nur beim Fahren gute Werte?
Name,ShortName,ModeAndPID,Equation,Min Value,Max Value,Units,Header
001_Odometer,Odo,0x22B002,Int24(g:h:i),0,16777215,km,7C6
Welchen OBDII-Dongle verwendest du? Vielleicht ist dieser nicht schnell genug? Oder ist das Telefon beim Abrufen für alle Werte nicht schnell genug? Torque Pro hat auch einige Einstellungen, um die Bluetooth-Geschwindigkeit zu verbessern. Vielleicht deshalb?
CED Cumulative Energy Charged
CEC Cumulative Energy Discharged
Zeigt an, wie viele kWh die Batterie seit dem Start (oder dem letzten BMS-Reset durch Händler-Service-Updates) geladen/entladen wurde.
Ah:
CCC Cumulative Charge Current
CDC Cumulative Discharge Current
Das gleiche aber in Ah
Was zeigt der Bordcomputer für den Reifendruck an?Die Batterie-/ Zellenmodulwerte sind ja noch glaubhaft, aber der Reifenluftdruck / die Reifentemperaturen? Minus 0,2 psi bzw. 0 bar und -51 °C?!?
Hmm, anscheinend wird der Max-Wert angezeigt. Dies ist die PID:16.777.215 km kann ich bei weitem nicht zurückgelegt haben ...
kWh:... und wofür stehen CEC / CED / CCC / CCD - Cumulative Energy / Current*h (=Ah) und jeweils Charged / Discharged?
Ah:
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Torque Pro geht nicht mehr
Antworten: 5von Helfried » Fr 8. Apr 2022, 11:13 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 5
- 3060
Letzter Beitrag von dycha
Mi 14. Dez 2022, 21:45
Hyundai Ioniq 5 oder Ioniq 5 Facelift 2023 oder kia ev6?
Antworten: 12von Pwnage619 » So 3. Apr 2022, 20:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 4352
Letzter Beitrag von thomas1215
Mo 22. Aug 2022, 21:08
SHIPPING des IONIQ 6: Welches Transportschiff ist mit unserem IONIQ 6 unterwegs
Antworten: 21von MG4_electric » So 4. Dez 2022, 09:52 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 21
- 3086
Letzter Beitrag von Zilan
Mo 30. Jan 2023, 17:52
SERVICE Inspektion IONIQ 5: Erfahrungen, Kosten, Sonstiges
Antworten: 45von IONIQ5_Projekt45 » Sa 5. Feb 2022, 09:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 6905
Letzter Beitrag von USHOME
Fr 8. Apr 2022, 09:10
Ioniq 5 72kWh/technic träge?
Antworten: 19von mitstrom » So 6. Feb 2022, 00:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 2305
Letzter Beitrag von Andrei
Do 24. Feb 2022, 14:10
