NAVI
Re: NAVI
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 376 Mal
Re: NAVI
- Therminator
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ja genau, den kenne ich noch.
Wer früher einen Esel drosch, fährt heute einen Saporosch.
Die meisten Menschen wären froh, wenn sie sich die Autos leisten könnten, die sie fahren.
Re: NAVI
- Danke erhalten: 10 Mal
Also auf der Rückfahrt das gleiche Problem. Von ca. Orvieto/Fabro bis Bologna wieder gestörte GPS Position. War dann kurz hinter Bologna laden und habe das Auto ausgeschaltet. Nach Reaktivierung war wieder alles in Ordnung. Schon sehr speziell das ganze.
Diesmal war es zusätzlich bei ABRP genauso aber nur im AA Modus wenn das Handy per USB Kabel verbunden war. Im reinen Handy Betrieb hat das Handy die korrekte Position gehabt.
Re: NAVI
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 286 Mal
Das klingt dann aber nach einer Störung des GPS-Signals ( schlechter Empfang, Störquellen in der Nähe etc. pp. ).
Denn auch wenn das Handy per AA mit dem Auto verbunden war nimmt es definitiv seine eigenen GPS-Daten ( die werden auch per USB nicht übertragen ).
Grüße aus Ostfriesland
MG4 Luxury, R46, seit 03.06.24. Gebaut laut COC am 03.06.2023
Re: NAVI
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 4072 Mal
Es kommt auf die Einstellung von ABRP an, ob er das GPS Signal vom Fahrzeug (via ODB2) oder das GPS Signal des Smartphones nimmt.
Per Default versucht ABRP die GPS Daten des Fahrzeugs per OBD2 Connect zu lesen. (Es as bei meinem Kona aus irgend einem Grund nicht funktioniert hat und deswegen die Position per Smartphone GPS genutzt wird.)
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Re: NAVI
- Hat sich bedankt: 1387 Mal
- Danke erhalten: 1010 Mal
Für mich sieht das eindeutig nach einem Softwarefehler bei der Positionsbestimmung aus (ich kenne mich mit der Positionsbestimmung aufgrund von GPS-Sensordaten etwas aus). Für die Bestimmung/Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition werden zwar die (eventuell völlig korrekten) GPS-Daten des GPS-Empfängers ausgelesen und zusätzlich (das hoffe ich zumindest) die Daten der Radsensoren hinzugenommen. Da aus diversen Gründen (z.B. schlechter Empfang bei tiefstehenden Satelliten) durchaus starke Abweichungen der GPS-Daten von der tatsächlichen Position ermittelt werden, wird zunächst versucht eine Korrektur aufgrund der Daten der Radsensoren vorzunehmen und anschließend eine „snap to road“-Logik verwendet. Einfach ausgedrückt: Die Software nimmt den nächstgelegenen Punkt auf der Karte (dort sind die exakten GPS-Koordinaten der Kartenobjekte hinterlegt), der zu dem wie oben beschriebene umgerechneten GPS-Koordinaten passt. Die Software „merkt“ sich jetzt die Korrekturwerte, um diese beim nächsten Empfang neuer Daten vom GPS-Sensor (je nach Hardware 1 bis 20 Messungen je Sekunde) anzupassen.
Wenn in dieser Logik (reine Software) jetzt Datenüberläufe, falsch gesetzte boolesche Variablen oder sonstige „schlecht programmierte / nicht getestete“ Dinge passieren habe ich dauerhaft einen konstanten Fehler in meiner Positionsbestimmung. Beim nächsten Start der Software sind natürlich alle Korrekturdaten wieder initialisiert und die Positionsbestimmung funktioniert wieder.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Fasche Fahrtrichtung
Seit dem letzten Update (210823) per USB Stick bekomme ich bei der Einfahrt in meine Anlieger frei Straße jedes Mal den Hinweis "Falsche Fahrtrichtung". Aktuell gibt es kein neues Update zum Download im Hyundai Portal.
Bestellt IONIQ5 Techniq - RWD - Galactic Grey - Bestellt Juli 2021 - Geliefert Oktober 2022
Re: NAVI
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Re: NAVI
- SüdSchwabe
Ja, bei Here kann man sich als Karteneditor (kostenlos) anmelden und ggfs. einen Fehler in der Karte korrigieren.
Wenn man Glück hat, werden die Korrekturen in ein Update von Hyundai übernommen. Der Prozess ist hier nicht sonderlich transparent und es gleicht einem Lotteriespiel, ob und wann Änderungen übernommen werden.
Hier[emoji769] ist auch eine Straße falsch im Hyundai Navi drin gewesen - in Here war aber die Straße (schon immer?) richtig drin. Woher der Fehler kam ist unklar.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Navi: Nur mit Plug and Charge?
Antworten: 26von Iblis » Di 23. Jul 2024, 20:11 » in IONIQ 6 - Infotainment - 26
- 3012
Do 8. Aug 2024, 21:28
Ionity Quickborn nicht im Navi
Antworten: 4von payco01 » Di 30. Jul 2024, 21:06 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1135
Mi 31. Jul 2024, 13:29
Ladeplanung im Eniro mit Navi
Antworten: 2von klaus1 » Do 1. Aug 2024, 13:24 » in e-Niro - Infotainment - 2
- 1395
Letzter Beitrag von Dille
Fr 2. Aug 2024, 08:50
Internes Navi gut genug?
Antworten: 11von DerSimur » Sa 3. Aug 2024, 09:14 » in IONIQ - Infotainment - 11
- 1568
Letzter Beitrag von uhi
Mo 5. Aug 2024, 23:04
Ioniq VFL Navi Downgrade mit aktuellen Karten möglich?
Antworten: 9von Markus_T » Sa 3. Aug 2024, 16:18 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1505
Letzter Beitrag von petro88
Di 6. Aug 2024, 22:05
