Seite 11 von 16
Re: OTA For ioniq 5 is planned for December 16th
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 11:07
von thanandon
Sollte mindestens (!) 30 Minuten sein!
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 11:26
von sealpin
Warum mind 30 Minuten?
Ich denke, die meisten Systeme sind nach wenigen Sekunden aber sicher nach ein paar Minuten stromlos.
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 11:31
von thanandon
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 11:32
von JDe
36 Minuten und 25 Sekunden. In etwa.
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 12:43
von Danimal
Die 12V-Batterie einfach nur bei Bedarf anschließen.
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 22:41
von MarcelW95
Zuerst + und dann - ab oder in welcher Reihenfolge?
Und welche Reihenfolge wieder anschließen ?
Bin der Meinung gehört zu haben wenn man es falsch herum macht könnte etwas kaputt gehen
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 22:58
von JDe
Nur - ab, abwarten, wieder anschließen sollte reichen.
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 23:02
von wingwing
... Allgemein: Einige System halten tlw. Spannungen aufrecht (da gibt es verschiedene Ansätze: Akku, Pufferbatterien, Kondensatoren,...).
Welche wann wie und wie lange etc." ist mir nicht konkret bekannt. Für einen Reboot aller Systeme ist es sinnvoll, das KEINES mehr aktiv einen anderen Status hat als "nix".
airone hat geschrieben: ↑
schon versucht, sicher nicht genau 35 Minuten, möglicherweise etwas kürzer. Gibt es da eine Logik ?
Airone
Verfasst: Mi 29. Dez 2021, 00:41
von Smiljan
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 14:56
von rgeddert
Ich habe den Eindruck, dass seit dem Dezember Update die Klimautomatik etwas durcheinander gekommen ist. Hin und wieder kommt einfach kalte Luft raus. Stelle ich dann die Temperatur hoch, heizt er wieder. Und nein, die Sonne hat das Auto nicht über 20° gewärmt, dass die AC kühlen muss. Passiert auch nachts und ist gar nicht so angenehm.
