MINITOWER 4 CAR
MINITOWER 4 CAR
JohnnyT
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Hallo alle miteinander,
Habe heute etwas interessantes für das V2H laden des Ioniq 5 gefunden:
MINITOWER 4 CAR
Der grösste Speicher hat 4 Räder!
Netzkonforme Stromversorgung vom Auto ins Haus. Die Batterie im Elektroauto ist der Stromspeicher.
Fahrzeug muss bidirektionales Laden zulassen oder über eine 230 V Steckdose verfügen.
Variable Einspeiseleistung per App von 50 Watt bis 600/800 Watt, günstige Lösung für die nächtliche Grundlastabdeckung.
Hat jemand damit schon Erfahrungen machen können?
JohnnyT
Re: MINITOWER 4 CAR
DaOptika
  • Hat sich bedankt: 44 Mal
  • Danke erhalten: 97 Mal
Mein Haus läuft auch bei nächtlicher Grundlast auf 3 Phasen. Aus dem Ioniq 5 kriege ich nur eine Phase raus.
Daher macht das in Deutschland doch wenig Sinn?
Ioniq 5 N-Line X, RWD 84kWh, Ecotronic Grey, Digitaler Fahrzeugschlüssel 2.0, Parkpaket, Relaxpaket
Bestellt 14.10.24, Lieferung ca. Ende März
Re: MINITOWER 4 CAR
Doch, das Teil 3x kaufen und eine 16A-fähige Dreiersteckdose an den V2L-Adapter. Der MINITOWER 4 CAR kann ja maximal 800 W. Über die 2400 W lacht der V2L-Adapter.
Außerdem sind die Stromzähler saldierend. Selbst wenn du an der angeschlossenen Phase den Strom nicht abgreifst, werden alle drei Phasen gegengerechnet. Lediglich die Rücklaufsperre bei aktuellen Stromzählern spielt dir dann einen Streich. Falls die Grundlast nicht dem ist, was du vom Auto aus einspeist, freut sich der Stromanbieter über kostenlosen Einspeisestrom, den er an deinen Nachbarn verkauft.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: MINITOWER 4 CAR
niho_de
  • Hat sich bedankt: 1226 Mal
  • Danke erhalten: 885 Mal
Beim Akkudoktor wurde das Gerät einmal diskutiert.
(https://akkudoktor.net/t/bidirektionale ... h/18279/19 )
Es sollte wohl um 1664,00 CHF kosten.
Das Ding hat keine verbrauchsabhängige Steuerung, d.h. es speist nur eine Grundlast ein.
Wählt man diese zu klein, hat man trotz großer Fahrzeug-Batterie immer noch einen Netzbezug.
Wählt man diese zu groß, speist man „teuren“ Fahrzeug-Batteriestrom in das Netz ein.
Im Grunde genommen also ein einfaches AC/DC-Netzteil mit nachgeschaltetem Micro-Wechselrichter. Das einzige was das Teil interessant machen könnte wäre ein automatisches Umschalten zwischen Einspeisen und Laden, aber dass kann der I5 mit dem eingesteckten V2L-Adapter ohnehin nicht.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Re: MINITOWER 4 CAR
Bei dieser ganzen Aktion auch nicht den Standbyverbrauch vom Auto vergessen. Wenn man im Schnitt nur 250 Watt Grundlast einspeisen will, hat man mit den zusätzlichen 250 Watt Stromverbrauch der Auto Steuergeräte einen Verlust von 50%. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn man eine hohe Grundlast hat und auch an den Strom im Auto sehr sehr günstig rangekommen ist. Also mindestens eigenen PV-Strom.
Alles derzeit noch unausgegorene ineffiziente Spielerei.
Erst wenn V2H wenig Steuergeräteverbrauch und wirkliches bidirektionales Laden nach Lastbedarf kann, lohnt das Thema überhaupt.
Aber genau da müssen wir schnellstmöglich hin. Dezentraler Speicher überall. Nix-Nord-Süd-Trasse für zig 100 Milliarden...
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
