Bei Ladestart: alle Pixel blinken
Tobiaskaminsky
  • Hat sich bedankt: 26 Mal
  • Danke erhalten: 86 Mal
Wir nutzen seit circa 4 Monaten per evcc PV Überschussladen.
Letzte Woche war ich weg, und meine Frau hat das Auto normal angesteckt, sich aber gewundert, dass seit Dienstag nicht mehr geladen hat, obwohl die Sonne schien.
Um 10 Uhr hat das Auto normal geladen.
Direkt nach dem Einkauf hat EVCC den Ladevorgang wieder gestartet, aber alle Pixel haben nur geblinkt.
Also habe ich das Auto manuell auf und zu, Kabel ab und ran und es ging immer noch nicht.
Da die Einkäufe warm wurden, habe ich es blinken lassen.
Nach 30min kontrolliert und das Auto lädt fleißig.
Habt ihr eine Idee was das war?
Im Auto selbst habe ich nicht kontrolliert, und Bluelink ist nicht eingerichtet, da das Auto in der Tiefgarage keinen Empfang hat.
Meine Sorge ist nun, dass sich ein ICCU Problem andeutet...
Update ist seit langem drauf.
Viele Grüße
Tobias
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
Re: Bei Ladestart: alle Pixel blinken
Tobiaskaminsky
Nachtrag:
Die wallbox leuchtete immer blau, was bedeutet, dass sie Energie liefert.
Sie hat nie eine Fehlermeldung gezeigt.
evcc zeigte nur "Ladebereit. Warte auf Fahrzeug..."
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
Hört sich nach dem Blinke-Hinweis an, dass seitens Fahrzeug zeitgesteuertes Laden aktiviert ist... hast du womöglich Zeitfenster eingestellt?
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
MasterChief
  • Hat sich bedankt: 120 Mal
  • Danke erhalten: 191 Mal
Ja, könnte sein, am besten mal super einfach versuchen mit normalem Laden, also kein Überschuss/PV usw. und beobachten. AC-Laden dafür ggf. auf 60% Leistung stellen.
Tobiaskaminsky
Zeitfenster soll wohl ein "laufendes" Pixel sein. Also erst 1, dann 2 bis 4, und dann wieder 1.
Bei uns haben aber alle 4 Reihen gleichzeitig geblinkt.
Ich hatte vor der ersten Ladung heute morgen auf 100% gestellt.
Zeitlimit haben wir noch nie genutzt.
Mich wundert halt, dass es nach einiger Zeit von alleine ging...
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
niho_de
  • Hat sich bedankt: 1145 Mal
  • Danke erhalten: 835 Mal
Wenn ich meine sungrow Wallbox anstecke und bei PV-Überschussladen nicht ausreichend Überschuss vorhanden ist, geht nach kurzer Zeit die Wallbox von "chatging suspended" auf "standby". Dann blinken für kurze Zeit alle Pixel in der Tankklappe, bevor sie komplett ausgehen.
Das ist scheinbar nicht außergewöhnlich. Ich konnte damit bisher keine Probleme feststellen
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Tobiaskaminsky
Hm. Wie gesagt ich lade seit mehreren Monaten, und am Anfang war ich, aus Spieltrieb, immer dabei als der Ladevorgang gestartet hat.
Das oben beschriebene hatte ich noch nie beobachtet.
Und im gestrigen Fall war Überschuss vorhanden, sonst hätte evcc nicht mitgeteilt, dass es auf das Fahrzeug wartet.
Heute Nacht mit 17% angekommen und sicherheitshalber mal 5kWh direkt geladen, damit die 12V Batterie keine Probleme macht.
Das ging auch sofort.
Evtl und hoffentlich war es nur ein kurzer Schluckauf und ich mache mir unnötig Gedanken.
Interessant, dass bis auf niho, keiner so ein Blinken gesehen hat.
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
Wenn es jetzt nur einmalig beim Ladestart auftrat, dann ist das ja zu verkraften.
Sollten allerdings nach Ladeabschaltung der Wallbox die Ladeport-LEDs an bleiben (ob blinkend oder dauerhaft) würde ich mir Sorgen machen, denn dann bleibt das Steuergerät im 12 V Betrieb an aber die Hochvoltbatterie ist aus und somit wird die 12 V Batterie leer gemacht.
Wir haben hier genug 12 V Themen, wo genau das ein Grund war. Abhilfe sind Änderung von Wallbox-Einstellungen oder andere Wallbox, sonst bei Ladeende sofort Kabel abstecken.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Tobiaskaminsky
Nein, damit haben wir keine Probleme.
Und durch das Forum bin ich diesbezüglich sensibilisiert 😅
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
Tobiaskaminsky
Soeben gefunden: viewtopic.php?t=90607
Da war dann im Endeffekt die ganze Ladetechnik im Auto kaputt.
Das hoffe ich dann bei uns nicht, da er ja weiterhin lädt, bis auf das eine mal verzögert...
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
