HPC Schnellader Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Guten Tag zusammen,
Kann jemand die Erfahrung Bestätigung das am HPC und DC Schnellader von ENBW die Ladestecker CCS1 mehr Leistung aufweisen als Ladestecker CCS2?
Ich fahre nun mittlerweile seit über einem jahr meinen ioniq5 und es ist mir dieses jahr erst aufgefallen.
Mehrfach getestet aber noch keine Gewissheit.
Suche nun antworten oder Leute mit ähnlichen erlebten.
Ich Lade zu 90% bei ENBW deshalb habe ich wenig vergleiche.
Danke schonmal vorab.
Rede jetzt aber auch nur davon, wenn ein einzelner Ladevorgang stattfindet an dem jeweiligen Schnellader und sich kein zweiter daneben stellt obwohl noch drei frei sind...
Beste Grüße
Beste Grüße
07/2014 - Audi A4 Avant B8 bis 06/2021(A.skandal)
11/2017 - Solaredge SE5000 - LG Resu 10H - 7,13kw
06/2021 - Ioniq5 Cyber grey - Dynamiq - 19" - 56kw - RWD, ele Griffe
02/2022 - Ioniq5 Gravity Gold - Techniq - 20" - 72kw - RWD, Pano, Ahk
Re: HPC Schnellader Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Kommt immer drauf an, ob Du Erster oder Zweiter bist. Wenn Du alleine anstöpselst, dann bekommst Du alle vorhandenen Powermodule, egal an welchem Anschluß Du ansteckst. Wenn dann jemand kommt und ansteckt, wird geteilt, meines Wissens direkt 50:50, sprich bei einer 300kW Station auf 150kW pro Auto.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ja da hast du recht aber davon spreche ich garnicht.
Erst stecker zwei nutzen.... Dann wartest mal zwei Minuten und benutzt dann Stecker eins.... Bei mir ist es unabhängig ob sommer oder Winter. Auf ccs 1 liegt jedes mal mehr Leistung an....
Andersrum hab ich aber noch nicht getestet. Ist mir jetzt gerade bewusst geworden
Naja, wenn Du den Akku lädst, dann wird er schon ein wenig angewärmt, vielleicht macht das den Unterschied.
War auch ne Überlegung von mir... Das die Temperatur aber in so kurzer Zeit sich verändert und selbst wenn dann müsste fie Ladeleistung ja direkt dann mitziehen. Vermutung nur.
Vielleicht ist hier ja wer der unbewusst immer stecker 2 nutzt und nun mal mit stecker 1 vergleichen will
Rein theoretisch macht was ich erlebe vielleicht wenig sinn aber praktisch ist es mir ohne genaue Hintergründe zu wissen mehrfach aufgefallen. Auch bei beiden Fahrzeugen. Also am speziellen Auto liegt es schonmal nicht direkt. Sind bei mir beide betroffen...
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
So wie ich das sehe sind die Stecker eigentlich "gleichwertig" -oder können zumindest gleichwertig bestellt werden; -Und die Teilung der Leistung ist immer 75kW; Anschluss 1 und 2 wird nicht unterschieden
https://www.hypercharger.it/hyc300-2/
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Das kommt auch teilweise auf den Standort an.
Grundsätzlich bekommst Du an LP2 die gleiche Leistung wie an LP1.
Aber:
- nicht alle Stationen haben an LP1 und LP2 flüssigkeitsgekühlte Kabel. Manchmal ist das nur an LP1 der Fall, was zur Folge hat, dass an LP2 nur mit geringerer Stromstärke geladen werden kann.
- lädt bereits an LP1 jemand, so wird natürlich die Leistung in 75kW Schritten geteilt.
Beendet jemand an LP1 den Ladevorgang, während Du an LP2 lädst, musst auch Du deinen Ladevorgang neu starten. Das (wieder)Zuschalten der Leistungsmodule während des Ladevorgangs ist (derzeit noch) nicht möglich.
Aber:
Hyundai IONIQ 5 (AWD, LR, Techniq, MY22)
Historie: Peugeot e208 Allure - Leasingende Mai 2022
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
/Klugscheißmodus an
CCS1 ist der Standard bei den Amerikanern
CCS2 ist der Standard bei uns in Europa
https://thedriven.io/wp-content/uploads ... arging.jpg
/Klugscheißmodus aus
Ja, es sind die zwei Ladepunkte an der Ladestation gemeint, wird ab dem 2. Beitrag klar.
@UliK-51
Bei flüssigkeitsgekühlten Kabeln ist das 500A.
Bei luftgekühlten je nach Temperatur, Kabeldicke, ... meist 250A. Es gibt auch luftgekühlte Kabel, die "bis zu" 500A können, aber das ist eher die Seltenheit.
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung Verteilung pro HPC
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:54Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon BoxSon » Mo 2. Okt 2023, 15:09 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1125
Noob-frage - Ladeleistung an HPC
Antworten: 25von KfraD » Fr 13. Okt 2023, 13:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2031
Letzter Beitrag von Zellhaufen
So 22. Okt 2023, 19:06
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 484
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1079
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 366von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 366
- 22096
Letzter Beitrag von aling
Sa 6. Apr 2024, 15:28
