Schnelladen funktioniert nicht
seit Miite Juli 22 habe ich den Ioniq 5 mit 4WD im Leasing. Ich lade meist zu Hause an der Wallbox.
Wollte natürlich auch das HPC Laden test. Dies funktioniert leider nicht. Habe mehrere Säulen ausprobiert. Der Stecker verriegelt dann kommt an der Säule die Fehlermeldung "Laden pausiert durch Fahrzeug " Der Stecker entriegelt und die LED s an der Ladeklappe blinken.
War heute beim Händler, die haben keinen Fehler gefunden.
Wer hatte schon das gleiche Problem und gibt es eine Lösung?
Beste Grüße
Micha
Beste Grüße
Micha
Re: Schnelladen funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
ist der Stecker am Fahrzeug korrekt eingerastet?
Bei den schweren Kabeln an Schnelladesäulen drücke ich das Kabel immer so lange im Auto in die Buchse (leicht nach oben) bis die Verriegelung einrastet (einmal!) und die Säule den Ladevorgang startet.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 702 Mal
- Danke erhalten: 1780 Mal
...oder zeitgesteuertes Laden aktiviert?
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
...währenddessen mal über Bluelink "Laden starten" probiert?
...mal Resetknopf rechts in der Klimaleiste gedrückt?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1265 Mal
- Danke erhalten: 1756 Mal
Kein Bild zu sehen. Aber wenn Du meinst, dass die verschiedenen Kontakte unterschiedlich tief sitzen, ist das normal.
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 568 Mal
Hatte gleiches Fehlerbild, bei mir ist der Temperatursensor defekt, siehe hier viewtopic.php?p=1889285#p1889285
Seither warte ich auf neue Ladebuchse, angeblicher Liefertermin Ende August, also nix mit Urlaubsfahrt im Sommer. Habe aber Ersatz gefunden!
IONIQ 5 MY23 77kWh Uniq - IONIQ FL - SMART #1 LE
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Überhitzung der HV-Batterie beim Schnelladen im Hochsommer
Antworten: 23von Pete-x » Do 27. Jun 2024, 15:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 23
- 3154
Letzter Beitrag von bm3
Sa 13. Jul 2024, 12:18
Bluetooth Verbindung funktioniert auf einmal nicht
Letzter Beitrag von ChristophD « Do 7. Mär 2024, 19:48Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon ChristophD » Mi 6. Mär 2024, 08:55 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 6
- 2039
Fiat App funktioniert nicht mehr
Antworten: 15von MichiRedv » Sa 6. Apr 2024, 19:33 » in 500 Elektro - Infotainment - 15
- 6276
Letzter Beitrag von klampfenbarde
Fr 25. Okt 2024, 20:23
Ioniq vFL Center Screen Touch funktioniert nicht mehr
Antworten: 3von plock » Di 9. Apr 2024, 10:54 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1199
Letzter Beitrag von asci
Di 9. Apr 2024, 16:40
Navi Update funktioniert nicht
Antworten: 1von tomchili » Sa 27. Apr 2024, 20:00 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 1670
Letzter Beitrag von gemike
Di 30. Apr 2024, 10:49
