Hall of Fame, Lademonster IONIQ 5
Re: Hall of Fame, Lademonster IONIQ 5
- Carlosmsgs
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 960 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Die erste Fernreise hat er gut überstanden und kurz vor Dresden sah die Ladekurve so aus.
Interessanter fand ich dann aber die Shell Ladesäule (nicht von EnBW betrieben, wie die auf dem Bild), die 150kw haben sollte, mit 175 geladen hat und nach der Aktivierung über die EnBW Karte keine Rechnung erstellt hat. Das war mal richtig günstig.
02.09.2023 MY23 LR 2WD Uniq - kein Heckscheibenwischer
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich sehe hier auf den Fotos sehr oft max. Werte von recht deutlich über 220kW, was nach meinem Wissensstand das Maximum bei einem großen Akku sein soll. Ist das noch aktuell und wenn ja, wieviel von z.B. 237,3 kW ist dann Verlust bzw. wird in dem Moment von weiteren Verbrauchern (A/C, Bildschirme/Entertainment, Akkukühlung, etc.) genutzt?
Liegt der max. Wert bei einem kleine Akku (immer noch) bei 180kW?
- Hat sich bedankt: 4119 Mal
- Danke erhalten: 3267 Mal
Mir ist auch letztendlich egal was da angezeigt wird. Zumindest so lange es korrekt ist. Mich würde trotzdem mal interessieren ob alles >220kW dann Verlust und Verbraucher ist. Fazinierend ist es allemal was da für eine große Menge an Energie durchgefeuert wird.
Von mir aus könnte da auch eins Punkt einundzwanzig Gigawatt stehen... Die Rechnung wollte ich dann allerdings nicht zahlen müssen.
- Hat sich bedankt: 4101 Mal
- Danke erhalten: 1503 Mal
Wie kommst Du darauf, dass 220kW das Maximum des großen Akku sei?
Ich habe ja den großen Akku von '21, also mit gut 72kWh. Der schafft etwas mehr als 220kW maximal.
Der große Akku ab Mitte '22 hat aber 77kWh und kann allein deswegen mit höherer Leistung laden (gleicher Strom aber etwas höhere Spannung).
Die Nebenverbraucher sind nicht der Rede wert. Die Elektronik zieht weit unter 1kW und die Kühlung braucht vielleicht schlimmstenfalls 3-4kW. Die wesentlichen Verluste beim Schnellladen entstehen einfach in der Batterie selbst durch die Abwärme. Das werden so 10-20kW sein.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 65'000km | ICCU-Wechsel: 1
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal « Mo 31. Mär 2025, 14:10Antworten: 32
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 32
- 6997
Vergleich Smart #3 Brabus - Ioniq 5 AWD
Letzter Beitrag von Ex-Octavia-Fahrer « Do 11. Jul 2024, 14:00Antworten: 16
Verfasst in smart #3 - Allgemeine Themenvon luig » Sa 27. Apr 2024, 00:04 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 16
- 4107
Ältester Ioniq 5
Antworten: 27von niho_de » Do 2. Mai 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 27
- 2695
Letzter Beitrag von e-mobil5
Do 9. Mai 2024, 09:07
Ältester Ioniq 5
Ioniq FL BMS reset möglich?
Antworten: 14von Molkedrink » Do 2. Mai 2024, 20:18 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 14
- 2425
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 6. Mai 2024, 07:56
AA Wireless bei IONIQ 6
Antworten: 6von payco01 » Di 7. Mai 2024, 13:13 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 2027
Sa 25. Mai 2024, 14:40
