Hall of Fame, Lademonster IONIQ 5
Re: Hall of Fame, Lademonster IONIQ 5
- RoterBlitz77
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 2131 Mal
- Danke erhalten: 863 Mal
... neben einzelnen Monster-Peak-Werten ist der Ioniq5 für mich ein Lademonster, weil er die hohen Werte relativ laaaange hält.
Auch wenn er diesmal schon unter 80% wieder abgesackt ist - er ein bei 3% an und es war sehr warm - das sind dann Werte, die andere selten oder nie erreichen (150-180 KW).
Mittlerweile ist es schon fast "spaßig", wenn in den Gesprächen mit anderen beim gemeinsamen Lade-Warten jemand so etwas sagt wie "oh jetzt zieht mein xyz tolle 145 KW" ...
... ich habe dabei letztens einfach mal nichts erwidert und nur lächelnd genickt - und mich ein paar Minuten später mit "so, meiner ist schon voll" verabschiedet als noch knapp über 200 KW (um 73%) an der Säule angezeigt wurden (ich kam deutlich nach dem BMW-Fahrer an und hatte bei 3% gestartet - siehe Bilder) ...
2025er Ioniq 5 - Uniq - 84 KWh - RWD - 19er GJR (vorher 2021er 72 KWh)
... sehe ich es richtig, das @3lectrified mit 229 KW im Spitzenwert noch immer die Hall of Fame anführt?
viewtopic.php?p=1883661#p1883661
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 1012 Mal
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 648 Mal
Leider funktioniert das zumindest beim reinen Hecktriebler Ioniq 5 nicht, da kannst du so lange Vollgas fahren, wie du willst, im Winter steigt dadurch die Akkutemperatur kaum an, jedenfalls nicht auf solche Temperaturen, die ein wirkliches Schnellladen zur Folge hätten, da kann der Ladestand auch sehr gering sein, erst mal wird sich da nicht viel tun, die Ladeleistung wird so bei 50 bis 70 kW liegen, also bei wirklich winterlichen Temperaturen und erst nach 15 Minuten des Ladens merklich ansteigen, dann haben sich die Zellen wohl durch das Laden aufgeheizt, dass eine Schwellwerttemperatur erreicht wurde, dann geht es schneller, aber auch niemals bis auf 220 kW, eher so bei 150 kW, das bleibt dann so bis ca. 75 oder 80% SoC, dann fällt die Ladeleistung wieder ab.
Den Allradler kann aber durch Schnellfahren sozusagen "vortemperieren", da bringt das was.
... naja - ich denke die Modelle schwanken bzw. so wie auch einige von "bescheidenen Fehlern/Einschränkungen" schreiben und andere eben nicht davon betroffen sind:
Ich hatte im Februar bei Temperaturen um etwa 8 Grad über Null mit meinem RWD mit großem Akku auch (trotzdem) Ladeleistungen um 120 bis 150 KW - ohne vorher irgendwie besonders mit Vollgas zu fahren - bei von ca. 30% bis 60% SoC. ... nicht toll, wenn man 225 KW erhofft - aber top im Vergleich zu anderen üblichen e-PKW.
-> Und in dieser Hinsicht dann auch "irgendwie" wieder ein Lademonster (unter den Bedingungen).
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal « Mo 31. Mär 2025, 14:10Antworten: 32
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 32
- 7076
Vergleich Smart #3 Brabus - Ioniq 5 AWD
Letzter Beitrag von Ex-Octavia-Fahrer « Do 11. Jul 2024, 14:00Antworten: 16
Verfasst in smart #3 - Allgemeine Themenvon luig » Sa 27. Apr 2024, 00:04 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 16
- 4165
Ältester Ioniq 5
Antworten: 27von niho_de » Do 2. Mai 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 27
- 2722
Letzter Beitrag von e-mobil5
Do 9. Mai 2024, 09:07
Ältester Ioniq 5
Ioniq FL BMS reset möglich?
Antworten: 14von Molkedrink » Do 2. Mai 2024, 20:18 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 14
- 2445
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 6. Mai 2024, 07:56
AA Wireless bei IONIQ 6
Antworten: 6von payco01 » Di 7. Mai 2024, 13:13 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 2042
Sa 25. Mai 2024, 14:40
