Hall of Fame, Lademonster IONIQ 5
Re: Hall of Fame, Lademonster IONIQ 5
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
@VSC
Deine Temperatur ist so niedrig, weil es bei 83% die Kühlpause gibt und die anschließende Ladeleistung deutlich niedriger ist. An einer 150kW Säule gibt es Ladungen, da wird nicht mal die Kühlpause bei großen Ladehüben aktiviert.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Die Kühlung setzt bei Batmax von 44 °C ein und geht auch bei 44 °C wieder aus (hier im Diagramm nicht dargestellt). Unabhänging vom SOC (im Diagramm blau).
Ich habe an dem Tag nur kurz mit 220 kW geladen. Bei niedrigerem Start-SOC wird er früher mit max. Leistung anfangen und länger bei dieser Leistung laden. Der Wärmeeintrag ist dann vermutlich höher und führt dann bei "niho_de" zu diesem "overshoot" über 50 °C.
Ioniq 5 P45
- Hat sich bedankt: 1300 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
Ja genau. Wie @VSC bereits geschrieben hat, setzt die Kühlung bei 44° ein.
Ich stelle hier noch mal ein Diagramm zur gleichen Situation wie in meinem obigen Beitrag ein, bei dem auch die Kühlmitteltemperatur (Coolant temperature) dargestellt ist. Diese sinkt bei Erreichen der Batt-Max von 44°.
Hinweis: Die Farben sind jetzt anders als in meiner ersten Grafik. Aber dafür ist die Legende jetzt komplett sichtbar.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
@VSC @niho_de
Ich meine nicht die Aktivierung des Klimakompressors, sondern die Kühlpause bei 83%, wo die Leistung an der Säule auf 4kW runter geht.
Im Sommer stelle ich daher die Ladegrenze auf 90%, warte die Kühlpause und ihre 3min Dauer ab und fahre erst dann weiter. Damit gibt es nur eine minimale Einschränkung der Antriebsleistung.
- Hat sich bedankt: 4103 Mal
- Danke erhalten: 1503 Mal
So eine Pause ist doch zumindest bei @niho_de gar nicht passiert (zu erkennen am nicht vorhandenen Knick in der SOC-Kurve). Die kommt ja nicht jedes Mal vor.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 65'000km | ICCU-Wechsel: 1
@michelsberg
Genau das wundert mich, bei 80% war die Max schon über 50°C und dann gibt es eigentlich die Kühlpause. Zumindest bei meinem EV6.
Mag am Start mit 15% gelegen haben, bei Start mit 5% oder 10% gibt es bei meinem EV6 die Pause immer, auch im Winter.
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 388 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 960 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 2532 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal « Mo 31. Mär 2025, 14:10Antworten: 32
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 32
- 7037
Vergleich Smart #3 Brabus - Ioniq 5 AWD
Letzter Beitrag von Ex-Octavia-Fahrer « Do 11. Jul 2024, 14:00Antworten: 16
Verfasst in smart #3 - Allgemeine Themenvon luig » Sa 27. Apr 2024, 00:04 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 16
- 4148
Ältester Ioniq 5
Antworten: 27von niho_de » Do 2. Mai 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 27
- 2709
Letzter Beitrag von e-mobil5
Do 9. Mai 2024, 09:07
Ältester Ioniq 5
Ioniq FL BMS reset möglich?
Antworten: 14von Molkedrink » Do 2. Mai 2024, 20:18 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 14
- 2439
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 6. Mai 2024, 07:56
AA Wireless bei IONIQ 6
Antworten: 6von payco01 » Di 7. Mai 2024, 13:13 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 2035
Sa 25. Mai 2024, 14:40
