Fi A vor der Wallbox löst aus.
Re: Fi A vor der Wallbox löst aus.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
@chris_11
Ich kann mir nicht vorstellen das in der Wallbox Softwareseitig eine Verzögerung der Fehlerstromerkennung verändert werden kann. In meiner Warp Pro macht dies ein eigenständiges Modul. Alcona ALC-DC6-CO30
https://www.tinkerforge.com/de/shop/dc- ... e-6ma.html
Mit deinem Test, wofür ich dir sehr dankbar bin, hast du bewiesen, das der I5 das Problem ist.
Torsten
Torsten
P45 black / black seit 9 Juli 2021. FIN 003xxx
Wallbox: Tinkerforge Warp Pro
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 206 Mal
Moin,
ich nutze seit August 2021 den go-e-Charger ( 22kW mobile Version ), und mein FI hat ( immer noch
Das ist wenn dann ein Problem mit einigen Fahrzeugen, aber offensichtlich kein "generelles" Problem beim Ioniq5.
Mein Posting ( das zweite in diesem Thread vom 19.07.21 ) halte ich immer noch für sehr aktuell, das KANN durchaus ein Problem der Installation sein. ( Und nur, weil das ein "Fachbetrieb" gemacht hat heißt das leider nicht, daß der auch korrekt gearbeitet hat ... ).
Mir ist in den letzten Jahren da so einiges untergekommen, was "Fachbetriebe" an Arbeit abgeliefert haben... ( die Leute hätte mein Chef vor 40 Jahren hochkant rausgeschmissen ! )
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 02/22
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
- Hat sich bedankt: 490 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Ich denke auch, dass es eher an der Hausinstallation als an einem systematischem Fehler des Ioniq 5 liegt. Das Fehlerbild ist symptomatisch für einen Nulleitererdschluss, also irgendwo im Haus gibt es eine versteckte Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter. Das kann eine Deckenlampe sein, eine Steckdose, eine Abzweigdosen, ein Isolationsfehler in einer Leitung etc. etc.. Oft kommt sowas in älteren Anlagen vor, bei denen ein FI nachgerüstet wurde. Alles funktioniert so lange bis mittels eines stärkeren Verbrauchers das Spannungsniveau des Nulleiters angehoben wird und dann wird der Erdschluss zwischen Neutralleiter und Schutzleiter wirksam und der FI löst aus.
Gut möglich, dass der Ioniq5 einen kleinen Anteil am Fehlerstrom hat, aber wenn dann ein zweiter Fehler im Haus „das Faß zum Überlaufen“ bringt, dann fliegt der FI. Für sich alleine würde der Ioniq 5 den FI nicht auslösen, in Verbindung mit der nicht ganz „sauberen“ Hausinstallation schon. Das würde erklären, warum andere Ioniq 5 Besitzer davon nichts merken.
Oktober 21 bestellt: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, großer Akku, Digital Teal, Innen Schwarz, AHK, 19 Zoll
Produktion 05.04.22, Bremerhaven Anfang Juni 22, Beim Händler 24.06.22, Übergabe am 08.07.22
Ich habe in meinem Haus 3 FI verbaut die alle Parallel mit einer eigenen Nullschiene verbaut
sind.
1 * 30mA für beide Badezimmer.
1 * 300mA für den Rest des Hauses
1 * 30mA nur für die Wallbox
Da kann sich der Fehlerstrom der durch die Wallbox erzeugt wird, nicht mit den anderen im Haus, wenn es die geben würde aufaddieren.
Das passiert nur wenn man nur einen FI hat oder FI ' s in Reihe schaltet, oder die Nulleiter vermischt.
Ich werde das Problem nächste Woche bei meinem FHH ansprechen, wenn das Brems Update eingespielt wird.
Torsten
sind.
Torsten
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo SnoopyWTM,
was für einen FI (RCD) nutzt Du in deiner 32A Ladeinstallation (Foto ?). Die Installation bei mir ist einwandfrei. Ein TT System und der FI sieht nur die mit 3x16A LSS B abgesicherte go-eCharger Wallbox, Die ist über 18m NYM 5x6 angeschlossen, aber das sollte hier keine Rolle spielen.
Ein Neutralleiter-PE Schluß müsste hinter dem Fi liegen. Das kann ich bei der nagelneuen Installation ausschliessen.
Ionic 5 AWD 72kWh Uniq
Der FI :
Die 32A Sicherung im Hauptsicherungskasten :
Der Zwischenkasten in der Garage :
Der Zähler ( die 16A Sicherungen sind für eine 16 A CEE-Dose gedacht
Bei 230 Volt reicht eine "Leistung" von knapp 7 W, um einen 30mA FI zur Auslösung zu bringen... ( bzw. bei einem N-PE-Schluß knapp 14 W )
Hast Du die Installation gemacht oder eine "Fachfirma" ?
- Hat sich bedankt: 334 Mal
- Danke erhalten: 920 Mal
...und ich denke, dass die diversen Berichte alleine in diesem Forum reichen sollten, um den Ioniq5 ziemlich sicher als Übeltäter benennen zu können.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // Easee Home Wallbox // Grüner Strom für WP und WB von TEAG
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +25€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Die gesamte Leitung ist selbst verlegt von einer nagelneuen Rolle NYM 5x6. Alles in Kabelkanälen. Diese Leitung ist relativ dick (D=18mm) und auch von der Leiterisolation recht robust. Da sich keinerlei Abzweigstellen ausser dem go-eCharger daran befinden, kann ich einen N-PE Schluß ausschliessen.
Danke für die Bilder.
Ich wollte mich der Vollständigkeit halber auch hier im Thread verewigen, ich hab das selbe Problem, aber mit dem Kia EV6.
Ioniq5 und EV6 sind hinsichtlich Ladeelektrik baugleich.
- FI fliegt beim beenden der Ladung sporadisch (wirklich selten).
- FI wurde getauscht, auch der Hersteller (ABB -> Schneider)
- FI dient nur dem GoE Charger (v3)
- Typ2 Kabel wurde ebenfalls gewechselt.
- Es trat einmalig bei meinem alten Auto (Kia Soul EV) auch auf. Die 8 Monate zuvor seit der Anschaffung dieses GoE hatte ich keinerlei Probleme.
Da es bei meinem alten Auto auch auftrat, ist im Moment ein Tausch des GoE angedacht. Ich hoffe das wird bei mir helfen.
Ansonsten bin ich im Kontakt mit Mitgliedern unseres E-Fahrer Stammtischs und hab noch jemand gefunden, der das Problem auch schon hatte.
Ich meld mich mit Feedback ob das Problem bei mir so beseitigt wird, aber das kann eine Weile dauern...
Hoffe es tun sich für alle Betroffenen Lösungen auf.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Ich habe den Thread gesucht und nicht gefunden - hier ist noch ein Exemplar mit FI-Problemen.
Konkret ist der FI am Samstag das erste mal geflogen, als der go-e V3 aufgrund von PV-Überschussladen auf 3-phasiges Laden umgeschaltet hat. Hierbei wird ja technisch gesehen die Ladung beendet, umgeschaltet und neu gestartet. Bis zum Beenden hat das funktioniert, im Gegensatz zu mehreren vorangegangenen Umschaltungen seit der Abholung hat der Rest (umschalten und neustarten) mangels eingeschaltetem FI nicht mehr funktioniert.
Kurz: Phasenumschaltung hat den FI ausgelöst, bisher nur einmal passiert. Ich bin gespannt ob es erneut auftreten wird und wenn es erneut auftritt, wie oft das passieren wird.
Das TSB hat keine Verbesserungen gebracht?
IONIQ vFL seit 10.2018 | Hyundai IONIQ5 uniq seit 05.2022 | go-e V3 | E3DC S10E Pro
ZOEs lädt nicht an Wallbox Pulsar Plus, RCD/FI löst aus
von maerklin29800 » So 19. Dez 2021, 00:48 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 7. Feb 2022, 15:34
IONIQ 2016 (28 kWh) // Lack Front löst sich
von hkoepfel » So 5. Sep 2021, 19:24 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Shidar
Fr 17. Sep 2021, 10:14
C16 Automat löst aus
von Fadder » Sa 14. Mai 2022, 06:34 » in Private Lade-Infrastruktur -
Di 24. Mai 2022, 20:34
Motorraum(Front)klappe schliesst sehr oft nicht - wie löst man das Problem
von robbi466 » Mo 18. Jul 2022, 15:35 » in e-Niro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Desaster
Mo 18. Jul 2022, 19:06
schwarze Folie an der linken hinteren Tür oben am Ende löst sich
von ZuinigeRijder » Sa 6. Aug 2022, 10:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Maddin33
Di 16. Aug 2022, 14:37
