Ladeproblem bei IONITY beheben.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
„Für alle die demnächst mit dem P45 von Süden nach Norden fahren.
Es gab Probleme mit den Fahrzeug an folgender Ladesäule: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -A3/40228/
Es sind noch die älteren breiten Ionity Säulen.
Die Säule beendet anscheinend den Ladevorgang ohne dass dieser startet.
Daher im Zweifel eine andere Säule nutzen, Alternative gibt es noch eine 50kW vor Ort aber ich denke mit dem IONIQ 5 sollte man schon 150kW + nutzen.“
Das Problem scheint die Steckerverbindung gewesen zu sein. Gerade bei den CCS Steckern von IONITY kann es passieren, dass die Kommunikation gestört wird, da da der Stecker sehr schwer ist und die Kommunikation Pins unterbrechen.
Die verhindert man, in dem man den Stecker bis zum Start des Ladevorgang festhält und auf den Anschluss drückt.
Zuletzt geändert von Ludego am Sa 19. Jun 2021, 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
Re: Ladeproblem IONITY altes Säule
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Ja, das ist aber bei vielen Autos so und kein Ioniq 5 spezifisches Problem. Die Ladestecker nebst Kabel sind so schwer, dass sie sich quasi ein wenig verkanten und so das Auto am Verriegeln hindern, vor allem wenn sie 'verdreht' eingehängt waren und man sie nur mit Widerstand platzieren kann.
Daher immer den Stecker 'entwickeln', sauber einstecken und fixiert halten bis er verriegelt hat. Seit ich das so mache, gabs keinen 'Nichtstart'.
- Hat sich bedankt: 3521 Mal
- Danke erhalten: 4978 Mal
Das Problem wird uns bei allen CCS-Autos noch lange erhalten bleiben. Das CCS-Design ist eine Farce.
So wie "Qinoi 5" schon schrieb, ist das Schnelladekabel zu schwer und der Stecker verliert die Verbindung zum kürzeren Daten-Sicherheits-PIN "CP".
Siehe hier: viewtopic.php?p=1501668#p1501668
Einzige Lösung ist möglichst wenig Zug nach unten zuzulassen. Zum Beispiel das Kabel auf dem Boden aufstützen, sodass es sich selber stützt und den Stecker entlastet.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
Re: Ladeproblem IONITY alte Säule
Nachdem ich ein paar Videos gesehen hatte, gehe ich auch davon aus, dass das der Fehler war, aber so wissen alle Neulinge nochmal Bescheid. Ich versuche, dass nochmal zu verifizieren und danach ändere ich den Beitrag ob ab, ich hatte jetzt noch keine allgemeinen Beitrag dazu gesehen.
Re: Ladeproblem bei IONITY beheben.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Reifenspuren auf den Sitzen nach Abholung - Händler weigert sich Schaden zu beheben
Antworten: 35von hankie » Sa 14. Okt 2023, 16:15 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 35
- 3052
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 19. Okt 2023, 11:22
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1381
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1011
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 6von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 6
- 531
Letzter Beitrag von Elektrorider
Mi 24. Apr 2024, 12:14
Neuer Ionity Park in Marl aktuell kostenlos (nur nachts?)
Antworten: 7von Kulimeya » Mi 26. Apr 2023, 01:56 » in Ladesäulen / Status - 7
- 1528
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 26. Apr 2023, 23:28
