Erwartungen zum Solardach
Re: Erwartungen zum Solardach
- Hat sich bedankt: 2823 Mal
- Danke erhalten: 851 Mal
Das sind 850 kHz. Verstehe das Problem nicht
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 45000km | ICCU-Wechsel: 0 (nächste ist bestellt)
- Danke erhalten: 17 Mal
Und die Module müssten natürlich auch vernünftig zur Sonne ausgerichtet sein.LeakMunde hat geschrieben: ↑ Doch, im besten Fall kann das schon passen. Man nehme z.B. diese Module. Ein Modul besteht aus 112 Zellen mit je 155 cm². Also haben zwei Module eine Zellfläche von 3,472 m². Am 20. Juli wurde z.B. in Nürnberg eine Globalstrahlung von 3068 J/cm²/d oder 8,52 kWh/m²/d gemessen. Bei einem Wirkungsgrad von 22,7% und der Zellfläche von zwei Modulen wären an dem Tag also 6,7 kWh möglich gewesen. In der Praxis müsste man die Module aber z.B. mit Wasser kühlen, da sonst der Wirkungsgrad sinkt.
6 kwh bei 860 Watt Nennleistung entsprechen ~7,0 kwh pro KW Nennleistung. Das bekommt ein perfekt nach Süd mit Dachneigung ~35 Grad ausgerichtetes Dach, wenn es gut läuft, in Deutschland einmal pro Jahr hin (zwischen Mai und Juli bei perfektem Sonnenschein, Wind und max. 25 Grad im Schatten).
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1022 Mal
Der Messwert der Globalstrahlung bezieht sich auf eine horizontale Fläche. Auf einer geneigten, also zur Sonne ausgerichteten Fläche ist u.U. deutlich mehr Ertrag möglich.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Die Ladeleistung des Solardachs wird bei mir mit Wh und nicht mit kWh angezeigt. Bin aber darauf hingewiesen worden, dass das kWh sind. Was mich irritiert: Das Soldardach hat gestern, als ich gearbeitet habe, 0,72 KWh geladen. Das sind 1% des Akkus. Dennoch wurde der Akkustand am Ende des Tage 1% niedriger als morgens. Das selber Erlebnis hatte ich schon einmal. Ich habe von Technik keine Ahnung. Kann mir das jemand erklären? Wo landet der Strom?
72 kWh, AWD, UNIQ, Solardach, 19“, digital teal
23.8.21 bestellt, Aussage des Händlers: aus dem Vorlauf 4/21. Produziert 14.4.22 Abfahrt 17.4. Ankunft PDI-Zentrum 7.6., Übergabe 22.7.
- Hat sich bedankt: 406 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Die Akkukühlung läuft während das Auto steht bei mir abundzu und die 12V Batterie soll über das Dach wohl geladen werden und dann „verpufft“ die Energie
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Ex-Octavia-Fahrer
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Der Strom landet im Akku, wenn er nicht anderweitig verbraucht wird. Nur ist die Anzeige des SOC ja nicht so exakt, dass man da 0,7xx unbedingt sehen muss. Ich konnte bei meinem Auto schon beobachten, wie der SOC um 1% Anstieg obwohl kein Ladekabel angeschlossen war.Der Grauhaarige hat geschrieben: ↑ .. Wo landet der Strom?
Ioniq 5 LR Mystic Olive AWD mit 19" und Solardach seit 8.7.22. PV mit 8,84 kWp seit 2015
Es gibt nichts Gutes. Ausser man tut es. Erich Kästner
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Was das Solardach gebracht hat:
Antworten: 19von UliK-51 » Sa 13. Apr 2024, 15:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 19
- 1311
Fr 19. Apr 2024, 13:40
