Erwartungen zum Solardach
Re: Erwartungen zum Solardach
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hey ich nochmal
Ich habe um 9 Uhr mein Auto beim Händler abgeholt und bei der Übergabe stand 7,645 Wh. Natürlich sind die nicht in 2,5 h auf der Autobahn entstanden und wie eine Photovoltaikanlage funktioniert weiß ich ganz genau . Habe ja schließlich fast 17kwp auf dem Dach! Ich meinte nur damit, dass der Fahrtwind die panels ein wenig abkühlt (besserer Ertrag als bei hoher Hitzeentwicklung) . Ansonsten stand er die ganze Zeit in der Sonne. Habe mich auch gewundert das dann um 22 Uhr 9,985 Wh stand.
Eigentlich fast unmöglich..
Na okay, wenn ein Panel neu ist hat es auch meistens eine Plustoleranz.
Oder die Anzeige hat eine Plustoleranz
Ich finde das Panel trotzdem super
IONIQ5 P45 07/21 15,4kWh-15460km(PV 91850Wh)
E3DC 15kwh & 16,7 kWp/Wallbox E3DC 22kw &11kW go-e
Wer jährlich bis zu 365€ Prämie für sein E-Auto abstauben will https://emobia.de, zusätzlich gibt es 15€ mit meinem Promocode: xqeal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Der Zähler läuft doch kontinuierlich und man kann genau sehen, ob es sonnig oder schattig ist.
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Seit 2013 habe ich 4 PV-panelen mit 265 Wp, die flach liegen und mehrere Stunden des Tages im Schatten stehen. Diese lieferten im ersten Jahr maximal 1,65 kWh pro Tag. Ohne Schatten wären das wahrscheinlich wohl über 2 kWh gewesen. Wenn ich das mit 204 Wp für den Ioniq 5 vergleiche, wären das mindestens 2*204/265 = 1,54 Kwh gewesen. Sie haben also einen etwas höheren Ertrag gesehen, aber nicht dramatisch viel höher als bei neuen Lay-Flat-Panels. Dieser Unterschied könnte tatsächlich dadurch erklärt werden, dass meine Flache Panelen eine sehr schlechte Belüftung haben; Unten gibt es keinen offenen Raum für den Wind. Temperatur dort kommt viel und viel höher als die 22 Grad max, die normalerweise im Auto aufrechterhalten werden.John1987 hat geschrieben: ↑ Hey ich nochmal
Daher glaube ich nicht, dass der Ioniq 5 die produzierte kWh falsch misst; es ist auch nicht so schwer zu messen.
Ordered a Project 45 Ioniq 5 Gravity Gold Matte
Since October 1, 2019: 2020 Hyundai Ioniq Electric 38.3 kWh
Ich war am Wochenende mit dem P45 im Zillertal und kann berichten, das Solardach hält ca. 3cm großen Hagelkörnen problemlos stand.
Hatte zwar etwas Angst aber keinerlei Beschädigung.
LG Kotti
LG Kotti
IONIQ 5 P45
Wallbe ECO 2.0s und cFos Power Brain
noch im Fuhrpark: i3 94ah LCI / eGolf 300 / Skoda enyaq / Honda e
Er läuft mit. Zumindest sieht es so aus. Allein, der Ertrag ist sehr überschaubar. Über 0,5 KWh an einem Tag hatte ich noch nie, eher 0,3, auch an sonnigen Tagen. Ich hatte keine grossen Erwartungen, aber so ist das wirklich eher mau..
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1022 Mal
Danke für die Info. Die 12 Busbars auf der Vorderseite sehen auch sehr nach der Cello Technologie von LG aus. Das wirft bei mir aber eine Frage auf:
Gibt es ein Dokument/Website von Hyundai, wo die 205 Watt Peakleistung für das Solardach bestätigt werden?
Diesen Wert habe ich bisher nur in Artikeln und Reviews gelesen.
Das Dach beim Ioniq 5 besteht aus 46 Zellen. Bei 205 Wp wären dass 4,46 Wp je Zelle. Das schlechteste Batch der LG Neon 2 (PDF) Module kommt allerdings auf 5,69 Wp je Zelle. Für die Zellen im Dach vom Ioniq 5 würde das dann eher 260 Wp ergeben.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Danke für den Screenshot.
Was auch immer eine "im Durchschnitt maximale Leistung" sein soll..
Vermutlich eher ein Wert aus dem Marketing, um eine Zahl sagen zu können und sich dennoch auf nichts festzulegen.
260 W für die Zellen unter Standard Test Conditions erscheinen mir weiterhin plausibel.
Bitteschön
Bitteschön
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Was das Solardach gebracht hat:
Antworten: 19von UliK-51 » Sa 13. Apr 2024, 15:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 19
- 1312
Fr 19. Apr 2024, 13:40
