SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)
Re: SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 2524 Mal
Ah, autsch. Danke.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Ja, siehe meine Grafik oben. Im Mittel sind das so ca. 10 % remaining energy weniger gegenüber CEC. Der Wert von CEC stimmt zumindest mit den anderen Daten vom carscanner überein (StromZeitIntegral * mittlere Spannung). Wo geht diese angebliche Energiedifferenz hin? Zahle ich das an der Ladesäule? Was ich von dem Wert remaining energy halten soll, weiss ich jetzt auch nicht (mehr).
Ioniq 5 P45
- Hat sich bedankt: 4101 Mal
- Danke erhalten: 1503 Mal
Bjørn Nyland sagt auch öfters in den Videos, dass die angegebene "Remaining Energy" mindestens bei Hyundai/Kia komplett ungenau sei.
Seine beste Methode, um den Energieinhalt zu bestimmen, ist, auf den angezeigten Streckenverbrauch (in kWh/100km) zu vertrauen, weil der eigentlich sehr genau ist. Außerdem ist der SOC-Verlauf nichtlinear in Bezug auf den Energieinhalt, darum sollte man möglichst von 100% auf fast 0% herunterfahren.
Das Procedere ist dann so:
Lade auf 100%, fahre eher gemütlich bis zu fast 0% und notiere end-SOC, die zurückgelegte Strecke S (in km) und den Streckenverbrauch X (in kWh/100km).
Dann ist der Energieinhalt wahrscheinlich
E = S · X / (Start-SOC – End-SOC)
Also zum Beispiel für ein fiktives Fahrzeug mit ca. 200km Reichweite:
E = 200km · 20kWh/100km / (1 – 0,01) = 40,4 kWh
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 65'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Bei SoC Display 100% sind es SoC BMS 95% und bei Soc Display 0% sind es SoC BMS 4% (beim großen Akku). Und siehe da, schon hast deine 10%.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Björns Fahrtests zeigen nur einen Unterschied von 1-2 kWh.michelsberg hat geschrieben: ↑ Bjørn Nyland sagt auch öfters in den Videos, dass die angegebene "Remaining Energy" mindestens bei Hyundai/Kia komplett ungenau sei.
„Remaining Energy" hängt wahrscheinlich mit der Batterietemperatur zusammen: kalte Batterie = weniger Energie. Wenn sich die Batterie jedoch erwärmt, wird mehr „verborgene“ Energie freigesetzt. Der tatsächliche Wert wird wahrscheinlich bei über 20 Grad Celsius angezeigt.
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 950 Mal
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
Twitter
Hallo Zusammen,
ich habe eine Ioniq 5, hier die Daten zum Fahrzeug:
BJ: 2021
km: 37000
Bat: 58kWh
SOH: 84.7%
Zellspannungen bei allen 144 Zellen identisch
Jetzt zu meiner Frage:
Wenn ich das Forum so durchlese habe ich bei noch keinem einen so schlechten SOH gesehen
Deutet das auf einen Defekt an der Batterie hin? Reichweite liegt bei 100% im Sommer so bei 310km.
Letztes Jahr war das gefühlt noch mehr
Viele Grüsse
Eric
BJ: 2021
km: 37000
Bat: 58kWh
SOH: 84.7%
Viele Grüsse
Eric
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
YouTube
Schwer aus der Ferne zu beurteilen. Wenn die Reichweite OK ist, dann sollte die Batterie keinen defekt haben. Den SOH würde ich dann noch Mal prüfen oder prüfen lassen. 84,7% erscheint mir sehr wenig, bei diesem Baujahr und dieser Laufleistung!
Ioniq 5 GGM - 72,6kW/h - Allrad - 20" - Uniq/Relax Paket - Solardach - Leder Hellgrau/Dunkelgrün/Hellgrau https://youtu.be/-UBpwpVBYN4
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Car Scanner (1.108.0, iPhone) mit vgate iCar Pro OBD2 und Volvo C40/XC40
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 26. Jul 2024, 12:01
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon JoeID » Fr 26. Jul 2024, 12:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 0
- 1492
Auslesen der App Car Scanner mit vgate iCar Pro OBD2 beim Volvo C40
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 16. Aug 2024, 13:04Antworten: 5
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon JoeID » Do 1. Aug 2024, 15:34 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1937
AVILOO Batterietest IONIQ 6 AWD nach 103 tkm und 21 Monaten und Einfluß der SoH auf den Verkauf
Letzter Beitrag von MG4_electric « So 23. Feb 2025, 09:12Antworten: 16
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon MG4_electric » Mo 27. Jan 2025, 16:28 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 16
- 2324
OBD scanner der auch fehler löschen kann?
Antworten: 3von youRFate » Mi 13. Nov 2024, 12:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 822
Letzter Beitrag von Laborheini
Fr 15. Nov 2024, 21:03
Fazit nach 18 Monaten
von Hamster » Sa 22. Jun 2024, 12:49 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 1499
Letzter Beitrag von Hamster
