Batteriezelle defekt? Hilfe!
Re: Batteriezelle defekt? Hilfe!
- Hat sich bedankt: 4086 Mal
- Danke erhalten: 3244 Mal
Das stimmt aber nicht. 800 Volt und 400 Volt Systeme haben gleich viele Zellen. Jede einzelne Zelle ist enorm wichtig.Forenfux78 hat geschrieben:Wäre halt gut, wenn man bis zur endgültigen Reparatur die eine Zelle überbrücken könnte… bei 800V Architektur ist ja leider das „Zellausfallrisiko“ auch doppelt so hoch; weil einfach ~ 200 Zellen in Reihe geschaltet sind, statt wie bei 400v ~100 Zellen.
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Lipo Zellen haben doch - abhängig von der Zellchemie - rd. 4,2Volt Ladeschlussspannung. Im Auto sicher etwas weniger, um den Akku zu schonen. Also vielleicht 4,1 Volt. Um damit auf 800 Volt zu kommen muss ich doch fast 200 Zellen in Reihe schalten? Bei 400 Volt eben „nur“ etwa 100. Für die Kapazität zählt natürlich dann die Amperestunden, also das Produkt aus Ah und V.
Natürlich sollte so ein Einbruch einer einzelnen Zelle so oder so nicht passieren… aber als „quick fix“ wäre das „Herausnehmen“ (nur bezüglich Stromkreis, nicht physisch) ggf. eine recht schnell umsetzbare Lösung. Dann fällt die Gesamtkapazität eben nur um etwa 1% oder bei 800V sogar nur 0,5% - und nicht so stark wie hier dargestellt.
Du brauchst trotzdem 200 Zellen, von denen keine einzige kaputt gehen darf, um auf die gleiche Kapazität zu kommen.Forenfux78 hat geschrieben: ↑ Bei 400 Volt eben „nur“ etwa 100.
Also die gleiche Zellenzahl wie beim 800-Volt-System.
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 2502 Mal
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 3458 Mal
Ich weiß nicht wie das beim Ioniq5 ist, aber da wird allgemein nicht umgeschaltet zwischen Reihenschaltung und Parallelschaltung,da wird dann eher die DC-Ladespannung hoch- oder heruntergesetzt über einen Wandler.Forenfux78 hat geschrieben: ↑ Lipo Zellen haben doch - abhängig von der Zellchemie - rd. 4,2Volt Ladeschlussspannung. Im Auto sicher etwas weniger, um den Akku zu schonen. Also vielleicht 4,1 Volt. Um damit auf 800 Volt zu kommen muss ich doch fast 200 Zellen in Reihe schalten? Bei 400 Volt eben „nur“ etwa 100. Für die Kapazität zählt natürlich dann die Amperestunden, also das Produkt aus Ah und V.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn ganz simpel 200 Zellen in Reihe geschaltet sind, und eine Zelle geht kaputt, hat diese Zelle dann weiterhin Durchgang? Andererseits würde ja unter Umständen in voller Fahrt das Hochvoltsystem komplett ausfallen. Kann doch nicht sein, oder?
Ioniq 5 Uniq, 11/2021, 32tkm, AWD, 225kW, 72,6kWh, AHK, PTC und Batteriezelle wieder heile ...
Wir haben doch schon immer und bei allen E-Autos die Zellen in Reihe. Wenn Zellen defekt werden verlieren sie meist allmählich an Kapazität, die Reichweite sinkt stärker ab als es normal wäre. Bei anzahlmäßig ganz geringen Einzelfällen werden die Zellen mal absolut hochohmig, eher noch haben sie dann einen internen Kurzschluss. Liegt dann auch an der Programmierung des BMS wie es weitergeht. Es kann den Akku ganz zu- oder abschalten,nur noch das Fahren mit reduzierter Leistung zulassen oder auch weiteres Laden verhindern.
Ist das nicht gut ?
Ich vermute, @Forenfux78 möchte im laufenden Betrieb eine Zelle aus der Serienschaltung nehmen.bm3 hat geschrieben:Ich weiß nicht wie das beim Ioniq5 ist, aber da wird allgemein nicht umgeschaltet zwischen Reihenschaltung und Parallelschaltung,da wird dann eher die DC-Ladespannung hoch- oder heruntergesetzt über einen Wandler.
Um das mit jeder beliebigen Zelle in der Reihenschaltung machen zu können, müsste immer zwischen 2 Zellen ein Relais verbaut sein und dann noch eines, welches die "herausgeschaltete" Zelle überbrücken kann.
bei 200 Zellen kommen wir auf 400 nötige Relais, von denen im Normalbetrieb 200 zuverlässig verbinden müssen. Für den "Notbetrieb" müsste eines der beiden Relais, an die die betroffene Zelle geschaltet ist, zuverlässig trennen und das brückende Relais müsste zuverlässig den Kontakt herstellen können. Im Zweifel auch nach einigen Betriebsjahren.
Eine so konstruierte Batterie wäre nicht zuverlässig und sackteuer.
Werner
Werner
Kapazitätsverlust verstehe ich auch, aber wie ist ein SOH von 100, SOC 95 und SOC BMS von 64 durch eine schwache Zelle möglich. Da fehlen ja direkt 33%bm3 hat geschrieben: ↑ Wir haben doch schon immer und bei allen E-Autos die Zellen in Reihe. Wenn Zellen defekt werden verlieren sie meist allmählich an Kapazität, die Reichweite sinkt stärker ab als es normal wäre. Bei anzahlmäßig ganz geringen Einzelfällen werden die Zellen mal absolut hochohmig, eher noch haben sie dann einen internen Kurzschluss. Liegt dann auch an der Programmierung des BMS wie es weitergeht. Es kann den Akku ganz zu- oder abschalten,nur noch das Fahren mit reduzierter Leistung zulassen oder auch weiteres Laden verhindern.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1738
Hilfe für Anschluss eines Android Auto Wireless Adapters an meinen e-C4 gesucht
Antworten: 9von eC4Driver » Sa 23. Mär 2024, 21:34 » in ë-C4 - Infotainment - 9
- 2542
Letzter Beitrag von Akiru86
Do 28. Mär 2024, 20:07
Hilfe! Plötzlicher Totalausfall! Akku streikt!
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 26. Mai 2024, 06:17Antworten: 1
Verfasst in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweitevon Wottawa » Fr 24. Mai 2024, 14:09 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 1404
Zero FX, Hilfe bei Log Auswertung, Batterie
Antworten: 3von alex90 » So 16. Jun 2024, 10:45 » in Zero Motorcycles - 3
- 853
So 30. Jun 2024, 09:44
Planung Wallbox und Wahl des Stromanbieters Hilfe
Antworten: 13von ALX3K » Do 11. Jul 2024, 07:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 808
Fr 12. Jul 2024, 08:04
