Batteriezelle defekt? Hilfe!
Re: Batteriezelle defekt? Hilfe!
- Hat sich bedankt: 1824 Mal
- Danke erhalten: 1805 Mal
Danke, mir geht es gut.
Der eine beschwert sich dass man Dinge erklärt, Du nun dass etwas zu kurz gehalten ist.
Ja, das war provokant, stimmt.
Dies ist jedoch auch nicht Fakebook oder eine andere Kurznachrichtenplattform.
Leider wirst Du den Kontex der Zusammenhänge erst erkennen wenn du manche Vorposts liest.
Aber frag am besten @michelsberg, dem Erklärungen zu viel waren.
Jeder Technikrer versteht die Kurzfassung bei Vorkennnissen.
Recht machen ist, scheint es, nicht immer leicht.
- Hat sich bedankt: 710 Mal
- Danke erhalten: 1826 Mal
Alles klar. Stop. Bitte allerseits.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
- Hat sich bedankt: 197 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
Das keine Zellen, sondern nur komplette AkkuPACKS getauscht werden, wurde doch schon, in einem anderen Thread hinreichend festgestellt!Forenfux78 hat geschrieben: ↑ Interessant wäre jetzt ja; quanta costa? Und was ist die Lösung? Zelltausch? Wenn ja, wie viele? Die eine, oder auch sein „Tandempartner“?
(Seite 4, Beitrag von @SnoopyWTM)
viewtopic.php?f=533&t=90121&start=30
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Stell mal im Auto den Ladestrom auf 90% oder auch nur 60% und ziehe damit dann an einem 11kW AC-Lader bis 100% in einem Zug durch. Erscheint mir und einigen Quellen die sich damit befasst haben, für das BMS sinniger.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Habe seit gestern quasi den gleichen Fall. Bei 70% SOC mit AC 11kW Wallbox 60% Ladestrom (6kw) geladen und nach einer Stunde sagte mein Stromzähler nur noch 500W pro Phase. Hin zum Auto, zeigte 78% SOC an. Beim Versuch die Ladeleistung auf 100% zu schrauben, kam eine Fehlermeldung im Display: Instabile Verbindung zum Fahrzeugsystem. Hmm...Kabel ab, Kabel wieder dran, springt auf 99% SOC und läd kurz noch 3kw, dann Vollmeldung. Habe über Nacht die Wallbox dran gelassen. Heute Morgen, 100% SOC, Reichweite 200km, Hä? Bischen wenig für 72kwh Akku, wo ich doch mit 22kwh/100km unterwegs bin.
Auf 11km 5% verloren, dann ODB dran und folgendes ausgelesen...Nicht gut, oder?
Ioniq 5 Uniq, 11/2021, 32tkm, AWD, 225kW, 72,6kWh, AHK, PTC und Batteriezelle wieder heile ...
- Hat sich bedankt: 4025 Mal
- Danke erhalten: 1459 Mal
Es ist wirklich der gleiche Fall, nur dass der Spannungsunterschied sogar noch etwas größer ist.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 63'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 2645 Mal
- Danke erhalten: 1800 Mal
Sind dies beides 72 kWh Versionen? Eine Signatur mit Specs ist hilfreich.
Lässt die Dauer des Balancing bei 100% Rückschlüsse über die Gesundheit zu? Mein Gedächnis steht jetzt bei 3 mal Balancing für 90-120min, wo ich es mitbekommen habe. 18000km 2 Jahre zugelassen 77kWh.
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1821
Hilfe! Plötzlicher Totalausfall! Akku streikt!
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 26. Mai 2024, 06:17Antworten: 1
Verfasst in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweitevon Wottawa » Fr 24. Mai 2024, 14:09 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 1445
Zero FX, Hilfe bei Log Auswertung, Batterie
Antworten: 3von alex90 » So 16. Jun 2024, 10:45 » in Zero Motorcycles - 3
- 872
So 30. Jun 2024, 09:44
Planung Wallbox und Wahl des Stromanbieters Hilfe
Antworten: 13von ALX3K » Do 11. Jul 2024, 07:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 833
Fr 12. Jul 2024, 08:04
Hilfe bei Auswahl neuer Komplettreifen
Letzter Beitrag von dieselstinker « Di 16. Jul 2024, 12:57Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Helion » Do 11. Jul 2024, 14:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 1090
