Batteriezelle defekt? Hilfe!
Re: Batteriezelle defekt?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 285 Mal
Moin,
160mV in Ordnung ?
Nee, bei mir sagte der 40 mV.
Bei Dir ist definitiv eine Zelle hin, da müssen die das entsprechende Batteriepack wechseln.
Siehe auch HIER
Grüße aus Ostfriesland
MG4 Luxury, R46, seit 03.06.24. Gebaut laut COC am 03.06.2023
- Danke erhalten: 75 Mal
Die defekte Zelle wird nicht weiter als 4,02V geladen. Das dürfte etwa 80% entsprechen.michelsberg hat geschrieben: ↑ Interessant: Fast alle Zellen erreichen ja 4.14V. Das passt als Ladeschlussspannung glaub ich ganz gut.
Wie dann das BMS einen SOC von 81,5% errechnet, frag ich mich. Vermutlich ist das genau der SOC der defekten(?) Zelle.
Re: Batteriezelle defekt? Hilfe!
- Hat sich bedankt: 5680 Mal
- Danke erhalten: 1618 Mal
@EV42 fahr den Wagen doch mal auf 5% runter und lade ihn auf AC wieder auf 100% und lass ihn an AC auch nachdem er 100% gemeldet hat.
Das machst Du 2 mal. Und dann schau noch mal wo die Zelle in ihren Werten ist. Du solltest aber nicht zu weit weg von zu Hause sein wenn Du dich der 5% Grenze näherst
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
80% von was? Doch nicht von den 4,14 V. Davon sind es etwa 97%.EV42 hat geschrieben: ↑Die defekte Zelle wird nicht weiter als 4,02V geladen. Das dürfte etwa 80% entsprechen.michelsberg hat geschrieben: ↑ Interessant: Fast alle Zellen erreichen ja 4.14V. Das passt als Ladeschlussspannung glaub ich ganz gut.
Citigo eIV "Best Of" in Kiwi-Grün
Ioniq 5 Uniq Long Range RWD, Panoramadach, Digital Teal
- Hat sich bedankt: 4089 Mal
- Danke erhalten: 3246 Mal
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 2506 Mal
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 3460 Mal
Mit der Ladeschlussspannung der einen Zelle stimmt etwas nicht, es ist zu vermuten dass sie defekt ist, muss aber nicht unbedingt immer an der Zelle liegen,das kann auch die Elektronik um sie herum betreffen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Hat sich bedankt: 4012 Mal
- Danke erhalten: 1451 Mal
Beim SOC (State of Charge) geht es nicht um Spannungen, sondern um die gespeicherte Ladung (Anzahl von Lithium-Ionen) auf einer der Elektroden in der Zelle (oder genauso in der gesamten Batterie).
Man kann keiner Zelle von außen ansehen wieviel Ladung sie gespeichert hat, aber weil mit steigender Ladung auch die Ruhespannung zunimmt, kann man umgekehrt aus der Ruhespannung einigermaßen auf den momentanen SOC schließen. Darum spekulieren wir anhand der Zellspannungen auf ihren SOC.
Der Zusammenhang ist aber nicht so einfach, weil nichtlinear. Und bei SOC=0 hat man noch ca. 3V Spannung, je nach Zelltyp evtl. etwas mehr.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 63'000km | ICCU-Wechsel: 1
Um den Grund meiner Spekulation nochmals zu verdeutlichen: Zu Zeiten als sich die Batterie noch normal Verhalten hat, hat der angezeigte SOC bei 4V Zellspannung ca. 80% betragen. Siehe Screenshot anbei von Mitte September.
@env20040
An DC wurde seitdem überhaupt nicht geladen. An AC seit dem nur bis 70% oder 80%. Oder meinst du wir oft ich insgesamt an DC geladen habe? Das waren 34 mal in 24 Monaten.
@env20040
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1789
Hilfe für Anschluss eines Android Auto Wireless Adapters an meinen e-C4 gesucht
Antworten: 9von eC4Driver » Sa 23. Mär 2024, 21:34 » in ë-C4 - Infotainment - 9
- 2574
Letzter Beitrag von Akiru86
Do 28. Mär 2024, 20:07
Hilfe! Plötzlicher Totalausfall! Akku streikt!
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 26. Mai 2024, 06:17Antworten: 1
Verfasst in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweitevon Wottawa » Fr 24. Mai 2024, 14:09 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 1421
Zero FX, Hilfe bei Log Auswertung, Batterie
Antworten: 3von alex90 » So 16. Jun 2024, 10:45 » in Zero Motorcycles - 3
- 859
So 30. Jun 2024, 09:44
Planung Wallbox und Wahl des Stromanbieters Hilfe
Antworten: 13von ALX3K » Do 11. Jul 2024, 07:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 823
Fr 12. Jul 2024, 08:04
