Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 356 Mal
Stimmt, das ist beim Verbrenner auch so. Aber nicht wegen dem Regler, der kann eigentlich recht schnell reagieren. Vielmehr ist das aus der Not heraus so, weil die Lima bei Leerlauf kaum Leistung liefern kann. Ging halt nicht anders. Beim BEV ist sowas aber vollkommen unnötig und saugt unnötig am Lebenssaft der Batterie.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Verwirrt wird er wohl werden, aber immerhin keine Magengeschwüre bekommen. Magen hat er ja nicht.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
O.T.
Genau. Der Benz hat ne Lima mit kleiner Riemenscheibe (80oder120A), hab nicht nachgeschaut. Die kommen fast aus dem Stand(Gas)
Das ist Strombegrenzung
Wen Batterie geladen, fließt ganz einfach kein Strom, fertig
Nie über 14,5V, eher darunter
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
12,8V und 0,5A Plus/ Minus bei einer aufgezeichneten Fahrt bezeichne ich als Minimal. Das war bei 99% SoC der 12V Batterie.
Also grundsätzlich kann es die Ladelogik, sie hat nur ein Problem damit, die 12V Batterie auf 100% zu halten. Dieser Umstand killt die Batterie.
- Hat sich bedankt: 1274 Mal
- Danke erhalten: 485 Mal
Da hier ja Aufzeichnungen während der Fahrt gemacht werden mal folgende
Frage: Gibt es eine Bordspannung von 14,5 Volt unter einer bestimmten Last ?
Hintergrund, bei meinem Vorgänger, Subaru Outback, konnte man das
"intelligente Batterie-Management-System" durch einschalten des Abblendlichtes
überlisten.
überlisten.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
XPeng G6 Standard Range, Midnigth Black, bestellt .
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 999 Mal
Hatte ich im Feb 2024 schon geschrieben und keiner ist darauf eingegangen.Spannungsmanagement bei Subaru durch eingeschaltetes Abblendlicht
ausgetrickst - 12 Volt-Bleianker immer ordentlich geladen.
Mein 12V-Akku habe ich nach 3 Jahren durch einen AGM-Akku ersetzt, aber ich
hatte ja von Anfang an keinen Originalen sondern einen 12V-Akku 40 Ah im
Auto.
Grüsse von Smiljan
Ich fahre immer mit Abblendlicht und hatte bisher nie Probleme mit der 12V Starterbatterie (habe auch keinen 10er Schlüssel oder Starterakku im Auto). Meinen ersten Ioniq 5 (EZ 08/22 - 72 KW AWD) bei 37k km im Dez 23 für einen zweiten (77 KW AWD) gewechselt (aktueller KM Stand 20k). Da ich technisch keine Ahnung habe kann ich nicht beurteilen, ob Kausalität oder Korrelation zwischen eingeschaltetem Abblendlicht und keine 12V Batterieprobleme. Bei dem zweiten Ioniq wurde die Servicemaßnhme für die 12V Batterie durchgeführt und es war kein Austausch erforderlich. Bisher auch keine ICCU ausgefallen.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 938
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 1170
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Schwefelbildung an der 12V Batterie
Antworten: 7von soonwalker » Di 7. Mai 2024, 00:21 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1495
Letzter Beitrag von env20040
Mi 8. Mai 2024, 07:43
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5946
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
Alter der 12V Batterie entspricht nicht dem Fahrzeugalter
Antworten: 11von dedetto » Fr 28. Jun 2024, 05:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 1351
Letzter Beitrag von dedetto
So 30. Jun 2024, 09:28
