Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 356 Mal
Solange die HV eingeschaltet ist, sollte kein Strom aus der 12v-Batterie bezogen werden. Vielmehr sollte diese mindestens auf Erhaltungsladung gehalten werden, was mindestens 13.8V @ 25°C bedeutet.Jens.P hat geschrieben: ↑ Heute mit 99% SoC 12V gestartet, während der Fahrt war die Spannung bei 12,8V und der Strom pendelte so um +/- 0,5A. Und auch nur wenn die 12,8V in der Anzeige stehen, wird bei der Reku "stark" geladen. Mehr als 5A habe ich nicht gesehen während der Reku. Heißt für mich, der Kia nutzt die 12V Batterie nicht während der Fahrt.
Da wurde sie geladen weil nur 95%, aber eben halbherzig. Die Ladung sollte mit mindestens 6A erfolgen (C10) bzw maximal 14.7V (@ 25°C)Nach der Arbeit war der SoC bei 95% und während der Fahrt war die Spannung auf 14,1V fest und der Strom am Anfang bei 1A, nach 20km Fahrt bei 0,5A.
Der SoC war zuvor bei 70%. Da hat der nicht zu schlafen, sondern zu laden. Idealerweise mit C2 (=30A) bzw 14.7V
Die ist aber nicht voll sondern auf 70%, da hat der zu laden. Und zwar so, dass auch bei kurzen Fahrten der SoC möglichst nahe an die 100% kommt. Das bedeutet 14.7V bzw maximal C2 (= 30A).Zu viel, dann kocht die ständig. Das ist, wie Eier weichkochen.. Das sollten 14.7V sein.
Ruhespannung einer voll geladenen Batterie sind ca. 12,8 V/13,1 V AGM. Nachladen sollte man spätestens ab 12,4V.
Du bist ein unverbesserlicher Optimist?Ist ein Fall für ein hochwichtiges Software Updäte seitens Hyundai.
In der Beschreibung des (ausstehenden) Updates kann ich lediglich einen Soft-Start bzw Soft-Stop für die 12v-Batterie herauslesen, mehr nicht. Hier sehen wir aber was ganz anderes...
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
@mitstrom
Warum eine Erhaltungsladung? Die Batterie wird ja offensichtlich in meinem Fall nur spazieren gefahren. Spricht sie wird behandelt, als wenn sie im Regal steht.
Ich habe übrigens gestern am Verbrenner mit angeschlossenem ctek gemessen: 12,8V
Also auch hier keine Erhaltungsladung.
Ob die 14,1V bei 95% immer anliegen oder eben weil der SoC der HV unter 20%, das müssen weitere Aufzeichnungen zeigen.
Hier nun während der Ladung, in der Tat unbefriedigend:
Die Strombezüge scheint mein EV6 auch zu haben. Gestern Abend mit 95% SoC abgestellt und 12h später waren es 84%.
Um der Selbstentladung entgegenzuwirken, die nunmal jede Batterie hat.
Das glaube ich jetzt aber nicht wirklich, wir sehen definitiv auch Stromentnahme während der Fahrt. Aber selbst wenn:Die Batterie wird ja offensichtlich in meinem Fall nur spazieren gefahren.
Auch im Regal verliert die Batterie Ladung.Spricht sie wird behandelt, als wenn sie im Regal steht.
Bei uns werden die Batterien 24/365 mit Erhaltungsladung gestreichelt, unterbrochen lediglich durch den regelmässigen Prüfzyklus um zu sehen ob sie auch unter Last noch die Spannung halten kann und somit schwächelnde Batterien frühzeitig zu erkennen. Und die Dinger halten eeewig...
Welches ctek genau? Und wie lange war die angeschlossen?Ich habe übrigens gestern am Verbrenner mit angeschlossenem ctek gemessen: 12,8V
Nach einer längeren Erhaltungsladung (ich glaube 10 Tage oder 2 Wochen oder so) gehen ctek's zu einer Pulsladung über, wo nur noch in relativ langen Zeitabständen ein kurzer Strompuls gegeben wird. In diesen Pausen wird man tatsächlich 12.8V messen.
Am ctek wird der Batterie aber auch niemals nicht Strom entnommen, insofern ist da die Gefahr einer Überladung nach wochenlanger Erhaltungsladung tatsächlich real.
Dass die HV 10 Tage oder länger eingeschaltet bleibt, ist aber kein realistischer Betriebsmodus. Insofern halte ich die Variante "bei eingeschalteter HV durchgehend mindestens Erhaltungsladung" für durchaus sinnvoll. Die Erhaltungsladung selbstverständlich temperaturkompensiert, aber das hatte ich ja schon einmal geschrieben wenn ich mich recht erinnere.
Diese 14.1v habe ich auch schon bei HV-SoC von 80% gesehen.Ob die 14,1V bei 95% immer anliegen oder eben weil der SoC der HV unter 20%, das müssen weitere Aufzeichnungen zeigen.
Wobei wir bislang natürlich noch den Temperaturkoeffizient komplett vernachlässigt haben.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hyundai muss diesbezüglich etwas verändert haben. Bei meinem Ioniq5 von 2022 hab ich die 12 V -Batterie durch häufiges abfragen leer "gespielt", weil jedesmal wie hier beschrieben das System hochgefahren wurde.mitstrom hat geschrieben: ↑Sorry, Deine Argumentation überzeugt mich nicht wirklich.niho_de hat geschrieben: ↑ Bei einer Anfrage an das Auto vom Bluelink-Server wird unter anderem auch der Status (SOC) der HV-Batterie ausgelesen. Dieser kann nur ermittelt werden, wenn der gesamte HV-Teil in Bereitschaft gesetzt wird. Bereitschaft ist nicht nur das Schließen der Schütze zur HV-Batterie, sondern die gesamte Steuerelektronik inkl. Kühlmittelpumpe usw.
Wieso muss man bei jeder Anfrage die Schütze schliessen?
Wieso kann man sich nicht den SoC-Stand merken, der gemessen wurde als die Schütze zuletzt geschlossen waren?
Welche Umstände sorgen bei geöffneten Schützen für eine nennenswerte Veränderung des SoC-Standes?
Bei meinem ioniq5n sieht das ganz anders aus. Der Ladezustand ist sofort da (ob der stimmt, ist eine andere Frage), also merkt sich das System den SOC.
Und beim Laden ist bluelink ständig mit dem Autoverbunden und der Ladevorgang ist genau wie im Auto selbst zu verfolgen, also SOC und Reichweite werden dauernd aktualisiert.
Leere Batterie hatte ich aber auch schon, nach dem Laden voll, dann über Nacht an der WB drangelassen, weil zu faul. Ob es die Ursache war, weis keiner.
Ioniq5 LR AWD Solardach verkauft
Ioniq 5 N
Ioniq 5 N
- Hat sich bedankt: 4299 Mal
- Danke erhalten: 6071 Mal
Das ist/war schon länger/immer so, dass beim Laden alle 10% und bei fertig ein Status an die Bluelink Server geschickt wird.
12 V leer an "manchen" Wallboxen passiert leider. Ist mMn von den Einstellungen (so denn überhaupt möglich) der Wallbox abhängig.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Nach dem Abstellen des Autos bzw nach dem Beenden der HV-Ladung sehen wir ja immer jeweils fünf Strom-Bezüge.
Bei Bluelink-Abfragen (heute um 17:22 bzw 19:22 getestet) sehe ich jeweils genau einen Strombezug.
Die Strombezüge kosten ungefähr jeweils 5% SoC. Das wären also 3Ah bzw 36Wh. Bei geschätzten 360W wären die Steuergeräte also etwa 5 Minuten aktiv. Ganz schön happig, nur um eine Handvoll Datenpakete zu übertragen.
Ja genau. Diese aktiven Bluelink Status-Anfragen oder Änderungen kosten richtig Saft.
Deshalb waren die übermäßigen Anfragen in 2022 auch oft der Tod für die 12 V Batterie.
Seit Januar 2023 hat Hyundai das dann auf maximal (muss ich lügen) 12 Anfragen pro Tag limitiert.
Und hier ein Glanzlicht koreanischer Raketentechnologie:
Ahja: Die Batterie ist gerade mal zwei Woche alt.
- 8:26 .. 9:11 Fahrt 43km: Abfahrt mit 12V-SoC=81%. Während der Fahrt anfängliche Ladung 14.6V, abfallend auf 14.5V. Dabei sollte die Spannung eher steigen, weil Temperatur auf 6°C fällt.
- 9:11 .. 11:20 die bereits bekannten fünf Strombezüge lassen SoC auf 80% fallen
- 13:25 .. 14:45 erneute fünf Strombezüge, von denen allerdings nur der erste, der zweite und der vierte in das 30-Minuten-Raster passen. Der dritte und der fünfte kommen 10 Minuten nach dem zeiten bzw dem vierten. Dieses Schauspiel lässt den 12V-SoC auf 67% fallen. HV-SoC war bei roundabout 60%.
Allein das Abstellen des Autos kostet den fünffachen Saft!
Die Batterie wird praktisch dauerhaft auf maximal 80% gehalten. Lediglich während der Fahrt und für maximal zwei Stunden nach der Fahrt hat sie die Chance mehr als 80% zu haben. Aber auch nur dann wenn man nicht im Stau oder Stop+Go landet.
Wundert sich hier noch jemand darüber, dass die Batterie frühzeitig stirbt?
PS: Ich bereue es mittlerweile, den Batteriewächter gekauft zu haben. Jedes mal beim Draufschauen bekomme ich Magengeschwüre. Hätte doch auch glücklich im Glauben weiterleben können, dass schlicht Batterien mit schlechter Qualität verbaut werden. Warum nur muss ich immer nach Erklärungen suchen für Sachen die ich nicht verstehe?
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 934
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 1138
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Schwefelbildung an der 12V Batterie
Antworten: 7von soonwalker » Di 7. Mai 2024, 00:21 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1483
Letzter Beitrag von env20040
Mi 8. Mai 2024, 07:43
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5884
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
Alter der 12V Batterie entspricht nicht dem Fahrzeugalter
Antworten: 11von dedetto » Fr 28. Jun 2024, 05:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 1342
Letzter Beitrag von dedetto
So 30. Jun 2024, 09:28
