Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Da vom Werk eine herkömmliche Blei-Säure verbaut ist, würde ich erwarten, dass das Ladeverfahren auf eine herkömmliche Blei-Säure optimiert ist ist.
Eine herkömmliche Blei-Säure MUSS gelegentlich gasen.
Eine AGM DARF NIEMALS gasen.
Insofern erfordert eine AGM ein anderes Ladeverfahren als eine herkömmliche Batterie.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Diesen Zusatz finde ich besonders bemerkenswert, da es ja das Auto selbst ist, das durch unnötigen Strombezug die Batterie foltert.
- Hat sich bedankt: 1145 Mal
- Danke erhalten: 837 Mal
Bei einer Anfrage an das Auto vom Bluelink-Server wird unter anderem auch der Status (SOC) der HV-Batterie ausgelesen. Dieser kann nur ermittelt werden, wenn der gesamte HV-Teil in Bereitschaft gesetzt wird. Bereitschaft ist nicht nur das Schließen der Schütze zur HV-Batterie, sondern die gesamte Steuerelektronik inkl. Kühlmittelpumpe usw.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 3956 Mal
- Danke erhalten: 5561 Mal
Dann wäre aber der DC/DC 12 V Erzeuger der ICCU an, was er bei Bluelink-Statusanfragen an das Auto aber definitiv nicht ist. Bluelink-Statusanfragen leeren die 12 V.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 3750 Mal
- Danke erhalten: 1315 Mal
Sorry, Deine Argumentation überzeugt mich nicht wirklich.niho_de hat geschrieben: ↑ Bei einer Anfrage an das Auto vom Bluelink-Server wird unter anderem auch der Status (SOC) der HV-Batterie ausgelesen. Dieser kann nur ermittelt werden, wenn der gesamte HV-Teil in Bereitschaft gesetzt wird. Bereitschaft ist nicht nur das Schließen der Schütze zur HV-Batterie, sondern die gesamte Steuerelektronik inkl. Kühlmittelpumpe usw.
Wieso muss man bei jeder Anfrage die Schütze schliessen?
Wieso kann man sich nicht den SoC-Stand merken, der gemessen wurde als die Schütze zuletzt geschlossen waren?
Welche Umstände sorgen bei geöffneten Schützen für eine nennenswerte Veränderung des SoC-Standes?
SOC ist keine Messgröße.
Nach längerer Standzeit, wenn alles in der Batterie "abgeklungen" und homogen ist (Temperatur, aber auch die Ionenverteilung in jeder Zelle), kommt bei einer SOC-Schätzung oft genug was anderes raus als unmittelbar nach der Fahrt, wenn das Fahrzeug abgestellt wurde. Normalerweise erwartet man, wenn man in der App extra manuell aktualisiert, dass man den neuesten Wert genannt bekommt, dafür muss das BMS halt hingucken dürfen.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 60'000km | ICCU-Wechsel: 1
Na dann vielleicht die von @michelsberg
Tatsächlich ändert sich der SOC der HV-Batterie in Abhängigkeit zur Temperatur und Zeit zum Teil erheblich. Dazu gibt es auch ausreichend Beiträge hier im Forum.
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 286 Mal
@mitstrom Hier die entsprechende Passage aus dem Handbuch meines 6ers:
Hätte erwartet, dass das auch in deinem Handbuch für den 5er zu lesen ist.
Zuletzt geändert von ninox am Mi 27. Nov 2024, 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq 6 RWD, großer Akku, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Das könnte Hyundai aber in der Tat cleverer lösen:
- prüfen, wann war die letzte Fahrt? Unter 5 Std, max 1x / Stunde HV aufwecken, um SOC zu prüfen
- länger als 5 Std: letzten Wert anzeigen
Damit würde max 5x HV aktiviert, sofern man nicht fährt.
Fährt man, wird die 12V bei Bedarf geladen
(Die Werte sind nur eine grobe Idee, und ggfs. braucht es mehr Zeit bis sich der SOC nicht mehr ändert, aber ich hoffe, die Idee ist klar?)
P.S: Evtl. ist das aber auch der Grund, warum unser Auto noch die 1.ICCU und 12V hat, da wir das Auto nicht über die App verbunden haben…
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
12/2021
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 705
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 592
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Antworten: 55von BinKino » Sa 3. Feb 2024, 15:23 » in ZOE - Modifikationen - 55
- 7006
Letzter Beitrag von BinKino
So 14. Jul 2024, 15:05
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 2839
Mi 13. Dez 2023, 19:58
12V Batterie platt – was tun? (Etwas spezieller…)
Antworten: 45von Nubbes » Do 7. Dez 2023, 16:44 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 45
- 5074
Letzter Beitrag von Nubbes
Di 3. Dez 2024, 13:05
