Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- Hat sich bedankt: 4289 Mal
- Danke erhalten: 6058 Mal
Tun sie doch. Zumindest knapp zwei Jahre lang.mitstrom hat geschrieben: ↑Solche ultrabilligen Starterbatterien haben in der vor-StartStopp-Era über viele Jahre die mehreren hundert Ampere des Starters geliefert. Und jetzt sind sie nicht mehr in der Lage ein GSM-Modem länger als 15 Stunden zu versorgen?feldstärke hat geschrieben: ↑ultrabillige Starterbatterie
Sorry, aber das ist absurd.
Ja, schlechte Erstausrüsterqualität halt. Daher der Test und ggf. gratis Austausch als Serviceaktion.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Ich verweise auch nochmal auf Punkt 40 meiner IONIQ 5 Tipps:
40. Auto lässt sich nicht starten, oder sogar nicht mal öffnen, da die 12 V Batterie leer geworden ist:
Dies kann passieren, wenn unerwartet im ausgeschalteten und abgeschlossenen Zustand dennoch der 12V-Verbrauch höher ist, als vom Hersteller angedacht. Dies ist kein allgemeines Hyundai E-Auto-Problem. Durch die technischen Möglichkeiten der fernbedienbaren E-Autos aber häufiger möglich, dass die 12V-Batterie ungewollt geleert werden kann. Dagegen gibt es eine Battery-Saver-Funktion im Auto, die täglich den Füllstand der 12V-Batterie checkt und dann aktiv aus der Hochvolt-Batterie die 12V-Batterie nachlädt. Passiert dies zu häufig, geht die Software von einer defekten 12V-Batterie aus, deaktiviert den Battery-Saver und lässt die 12V-Batterie gewollt leer werden, damit sich um das "Vampir-Verbrauch"-Problem gekümmert wird. Ist die Batterie ein Mal leer gewesen, muss man 50-70 km fahren, um die ggf. deaktivierte Battery-Saver-Funktion wieder zu reaktivieren!
Folgende Ursachen, die zu prüfen sind, haben wir dabei herausgefunden:
- Irgendwelche externen Geräte direkt an 12 V angeschlossen (z. B. Dash-Cam, zusätzliche Ambiente-Beleuchtung, etc.)?
- 3rd-Party-App-Zugriff wie Pump, Gridio, Tibber o. Ä. auf der Bluelink-Schnittstelle ggf. deaktivieren/anpassen
- Homeautomation-Anbindung an Bluelink deaktivieren, bzw. Abfragehäufigkeit und Abfrage-Art anpassen (serverseitige Anfrage ohne Wakeup-Call ans Auto)
- ODB-II Dongles abstecken (manche haben keine "gute" StandBy-Funktion und die CAN-Bus-Ruhe findet nicht statt, 12 V bleibt aktiv)
- Wallbox-Ladekabel nach Ende des Ladevorgangs nicht gesteckt lassen (manche Wallboxen, ggf. Einstellungssache)
- Ruhestrom-Messung durch die Werkstatt um die Ursache des Stromverbrauchs zu finden (ggf. ein Steuergerät defekt)
- Bluetooth-Batteriewächter verwenden, um selbst Ursachenforschung zu betreiben
viewtopic.php?f=531&t=84200
Hyundai ist sich dessen bewusst und hat auch Third-Party Zugriffe per Bluelink limitiert:
- Die Hyundai Bluelink-Server hatten bis Januar 2023 kein Limit für Bluelink-Anfragen. Third-Party-Dienstleister, die übermäßig Anfragen gemacht haben (Tronity, Pump, etc) und Home-Automation-Systeme, die über die Bluelink-API alle paar Minuten anfragen an das Auto gestellt haben, haben die 12 V Batterie dauerhaft belastet. Es gab massiv viele leere 12 V Batterien dadurch. Hyundai hat dem ab Januar 2023 den Riegel vorgeschoben. Es wurden manche externe Server, die Anfragen massiv absetzten komplett ausgeschlossen. Bluelink-App-Abfragen allgemein wurden auf eine bestimmte Menge pro Tag begrenzt. Das Problem ist auch erledigt.
Steht hier im 12V-Thread auf Seite 2: viewtopic.php?p=2155998#p2155998
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 356 Mal
Diese schlechte Charge wurde doch bei den betroffenen Fahrzeugen bereits getauscht. Bei mir taucht dieser Aktionscode jedenfalls nicht auf..
habe ich nicht
habe ich nicht- 3rd-Party-App-Zugriff wie Pump, Gridio, Tibber o. Ä. auf der Bluelink-Schnittstelle ggf. deaktivieren/anpassen
habe ich nicht- Homeautomation-Anbindung an Bluelink deaktivieren, bzw. Abfragehäufigkeit und Abfrage-Art anpassen (serverseitige Anfrage ohne Wakeup-Call ans Auto)
habe ich nicht- ODB-II Dongles abstecken (manche haben keine "gute" StandBy-Funktion und die CAN-Bus-Ruhe findet nicht statt, 12 V bleibt aktiv)
waren weniger als 15 Stunden. Zuvor hatte auch mehrtägiges gesteckt lassen keine Probleme bereitet. Unmittelbar davor wurde gefahren, die Batterie sollte also einen Mindest-Ladestand haben.- Wallbox-Ladekabel nach Ende des Ladevorgangs nicht gesteckt lassen (manche Wallboxen, ggf. Einstellungssache)
Das Problem ist doch vielmehr der viel zu hohe Leerlauf-Verbrauch. Vermutlich weil gleich die volle Weihnachtsbeleuchtung angezündet wird anstatt genau nur die Steuergeräte hochzufahren die gerade benötigt werden.
Und wieso ist es nicht möglich bei gestecktem Ladestecker nachzuladen? Verriegeln, kurz nachladen, wieder entriegeln. Wo bitte ist das Problem?
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Das wirft natürlich die Frage auf, was der Hyundai-Test da genau testet. Batterie nachweislich defekt, aber Tester sagt "alles gut"?
In diesem Fall bekommst Du aber immerhin eine Warnung: "Schlüssel befindet sich im Fahrzeug!"
Also ganz klar eigenes Verschulden!
(Wer in diesem Beitrag Ironie findet, der soll diese bitte behalten)
Das haben sich die Helden mal wieder toll ausgedacht...
Anstatt das Nachladen stillschweigend einzustellen sollte eine Warnung gemeldet werden. Über Bluelink wird ja sonst auch jeder Quatsch gemeldet!
Bei einem nächsten Start wird angezeigt "12 V Batterie nachgeladen wegen externem Verbraucher" oder so ähnlich. Also die Funktion gibt es.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 928
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 1104
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 10von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 2439
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Mai 2024, 12:18
Schwefelbildung an der 12V Batterie
Antworten: 7von soonwalker » Di 7. Mai 2024, 00:21 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1474
Letzter Beitrag von env20040
Mi 8. Mai 2024, 07:43
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5838
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
