Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 565 Mal
- Hat sich bedankt: 484 Mal
- Danke erhalten: 571 Mal
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 356 Mal
Hatte jetzt auch ein 12v-Problem.
Die Batterie dürfte mit den 3.8v jetzt vorgeschädigt sein?
Was betet sich als Ersatz an? Evtl GEL und mit grösserer Kapazität?
- Gestern gegen 10:00 30km Fahrt, noch alles OK, keine Auffälligkeiten
- Gegen 16:30 wieder 30km Fahrt, diesmal hat er aber die Türgriffe nicht selbsständig ausgeklappt. Auch das Andatschen des Griffes zeigte keine Wirkung: musste mit Funkschlüssel entriegeln. IMHO dürfte Batterie wegen 30km+30km nicht leer gewesen sein.
- gegen 17:00 kurz eingekauft, 1km+2km+1km, Türgriffe reagierten wieder nicht.
- Gegen 18:00 angesteckt, so wie ich es immer mache damit PV-Ladung morgens ohne weiteres Zutun loslegt.
- Heute Mittag fällt mir beim Vorbeigehen auf, dass die PV fleissig einspeisst und an der WB gelbe Lampen leuchten. Die LEDs am Ladeport sind alle aus.
- Auto komplett tot. Messung an 12v-Batterie ergibt 3.8v
- Labor-Netzteil angeklemmt. Nach etwa einer Minute Ladung mittels Labor-Netzteil gibt das Auto wieder Lebenszeichen und fängt an die 12V zu laden.
- Seitdem kommt die Anzeige "Motorsoundsystem gestört, bitte überprüfen"
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 378 Mal
Was ich vergessen hatte zu erwähnen: abgestellt hatte ich das Auto mit 23% und diese 25% hatte der auch noch nach der Wiederbelebung.mitstrom hat geschrieben: ↑ Hatte jetzt auch ein 12v-Problem.
Aufgrund der Merkwürdigkeiten mit den Türgriffen könnte ich mir vorstellen, dass sich irgend ein Steuergerät aufgehangen hatte und demzufolge die 12v-Nachladung nicht sauber funktioniert hat. Ggf hat das Steuergerät auch noch dauerhaft an der 12V genuckelt.
Vielleicht waren die 23% SoC für das BMS schon zu wenig, damit die automatische 12V-Nachladung funktioniert.
Die "magische Schwelle" von 20%, ab/unter der die Nachladung nicht mehr anspringt, ist zwar generell richtig, aber es gab hier im Forum schon Berichte von keiner Nachladung bei wenigen Prozenten über 20% wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht hattest du hier leider einfach ziemlich Pech.
Ioniq 6 RWD, großer Akku, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
Das ist dann aber ein weiteres Armutszeugnis des Herstellers, da er:
Mein Logfile der PV-Ladesteuerung besagt, dass bereits ab 8:30 versucht wurde das Auto zu laden. Das sind 14.5 Stunden. Der Ausfall muss aber schon vorher gewesen sein.
Dass die zu 60% (= 36Ah) gefüllte Batterie keine 15 Stunden durchhält ist schon merkwürdig. Das wäre ein "Leerlauf"-Strom von mehr als 2A?
Zum ICCU-Tausch alle 30000km muss ich mir jetzt auch noch einen Tausch der 12v-Batterie alle 2 Jahre in den Terminkalender setzen.
- den Fakt als solches nicht kommuniziert
- den konkreten Wert nicht kommuniziert (Sind es nun 20%? 23%? 25%? 30%? oder vielleicht doch 50%)
- keinerlei Warnung ausgibt
- dem Kunden keinerlei Einblick in den Stand der 12v-Spannung gibt
- dadurch vorsätzlich die 12v-Batterie durch Tiefentladung schädigt, auf die er nur 2 Jahre Garantie gibt (warum wohl?)
- Tim_Taylor
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 479 Mal
Kommt drauf an ob und welche Steuergeräte aktiv waren.
Nachdem ich vor einiger Zeit die 12V gegen eine AGM getauscht habe, zickt 12V bei mir nimmer rum.
Mein Batteriewächter zeigt mir auch keine tägliche ZickZack Kurve mehr bei der 12V Spannung an, sondern meist einen graden Strich sobald das Auto abgestellt ist.
Kann es zwar nicht beweisen, doch meine Vermutung das die originalen 12V von Hyundai teilweise schlechte Chargen waren, sehe ich als realistisch an.
Also 12V AGM kaufen, kostet nen Hunni, 5min Arbeit, Thema durch
BMW i3s im Juli 2024 durch mechanische Kaltverformung zerstört
Hyundai Ioniq 5 mit wenig PS und diversen technischen Unzugänglichkeiten
UNIQ AWD Lucid Blue foliert mit 3M™ Wrap Film 2080 Autofolie GP99 Gloss Black Rose
- Hat sich bedankt: 4283 Mal
- Danke erhalten: 6057 Mal
Zumindest spricht dafür, dass sie die Servicaktion "40D112 - NE 12V BATTERY INSPECTION AND REPLACEMENT (bis 12.02.2027)" dafür ins Leben gerufen haben.Kann es zwar nicht beweisen, doch meine Vermutung das die originalen 12V von Hyundai teilweise schlechte Chargen waren, sehe ich als realistisch an.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Das steht ja schon am Anfang des Threads. Aber diese schlechten Batterien wurden ja aussortiert (steht auch am Anfang des Threads).Tim_Taylor hat geschrieben: ↑meine Vermutung das die originalen 12V von Hyundai teilweise schlechte Chargen waren
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 926
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 1094
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 10von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 2431
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Mai 2024, 12:18
Schwefelbildung an der 12V Batterie
Antworten: 7von soonwalker » Di 7. Mai 2024, 00:21 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1468
Letzter Beitrag von env20040
Mi 8. Mai 2024, 07:43
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5812
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
