Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
So, ich war nun auch dabei. Nach langer Odyssee (5x über Monate hinweg immer wieder mal der Bleianker tot, 2x ADAC für die Statistik) hatte ich nun endlich den richtigen Fehler im Protokoll und man hat mir ohne Kosten eine 62 Ah Batterie eingebaut. Das war jetzt ganz nett, beim nächsten Mal baue ich aber auf eigene Rechnung eine AGM ein, nur nach nicht mal drei Jahren habe ich den Defekt einfach nicht eingesehen.
Das schlimmste war für mich, dass (und vor allem wie) mir meine Werkstatt erklären wollte ich sei daran komplett selber schuld. Erst dadurch habe ich die Werkstatt gewechselt und bin nun gefühlt etwas besser aufgehoben..
Hyundai IONIQ 5 LR 72,6 kWh RWD Techniq Atlas White 19" HMD04EV seit 18.12.2021
Ok, meine Vermutungen waren doch nicht richtig.Schofi hat geschrieben: ↑ Meine Erkenntnis:
Wenn ich den Zweitschlüssel im Auto (Ioniq 5) lasse, ist die 12V Batterie nach wenigen Stunden leer (auch bei 75% SOC der HV-Batterie).
Nehme ich auch diesen Schlüssel aus dem Auto, hält die Batterie.
Scheinbar fordert die stängige Signalabgabe des Zweitschlüssels die 12V Batterie recht stark.
Bleibt die Frage, warum die HV-Batterie nicht nachlädt.
(Den Zweitschlüssel würde ich gerne im Auto lassen, dass auch Sohn/Tochter/Freundin unkompliziert losfahren können, nachdem ich per Bluelink das Auto öffne)
War heute in der Werkstatt und es wurde festgestellt, dass die 12V Batterie einen internen Fehler hatte.
Gratis Austausch, da jünger als 2 Jahre...
Achtung:
Laut Werkstatt musste das Auto irgendwie 4 Stunden mit der neuen Batterie vor Ort bleiben.
Hintergrund habe ich nicht erfragt.
Aber falls jemand die 12V Batterie selber wechseln möchte, würde ich mich noch sehr genau informieren...
- Tim_Taylor
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Wenn man Glück hat, tauscht Hyundai die 12V
Soweit gut, aber
Es wird erneut ein preisgünstiges Modell verbaut, Haltbarkeit überschaubar
Dazu der zeitliche Aufwand.
Habe 100€ incl. Versand für eine 12V AGM bezahlt, wurde zu mir nach Hause geliefert.
Batterie wechsel ich beim I5 in 5min - OK bin gelernter KfZ Mechaniker.
Bin nicht der einzige der das gemacht hat, danach war Ruhe mit der 12V Problematik
BMW i3s im Juli 2024 durch mechanische Kaltverformung zerstört
Hyundai Ioniq 5 mit wenig PS und diversen technischen Unzugänglichkeiten
UNIQ AWD Lucid Blue foliert mit 3M™ Wrap Film 2080 Autofolie GP99 Gloss Black Rose
- Hat sich bedankt: 517 Mal
- Danke erhalten: 1738 Mal
Der TSB zur 12V Batterie fordert eine Messung der Ruhestromaufnahme des Fahrzeugs, die dauert nicht ganz so lange, aber die Werkstatt denkt vermutlich halt nur in Einheiten eines halben Tages.
Außerdem wird die Historie des 12V-Batteriesensors ausgelesen und grafisch aufbereitet dargestellt. Wenn da bestimmte Limits desöfteren gerissen werden und die Ruhestromaufnahme in Ordnung ist, wird die 12V getauscht.
So interpretiere ich zumindest die Protokolle, die mir nach dem 60.000er-Service zu dem Thema ausgehändigt wurden. Witzigerweise hatte ich schon lange gegen eine Varta AGM getauscht, der TSB war also bei mir völlig überflüssig, aber so habe ich zumindest die Bestätigung, dass die Ruhestromaufnahme meines Autos unauffällig niedrig ist.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 56.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 38.000 km | 1. ICCU
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 470 Mal
- Danke erhalten: 544 Mal
- Hat sich bedankt: 691 Mal
- Danke erhalten: 1736 Mal
Da das Auto selbst regelmäßig nachlädt, sehe ich null Bedarf an externer Nachhilfe.
Aus selbem Grund: Wenn dennoch gewünscht, dann nicht im eingebauten Zustand.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
- Tim_Taylor
Ist nicht nötig.
Die urbanen Legenden von wegen man muss die Batterie sogar ausbauen usw. sind lediglich urbane Legenden.
Ansonsten dürfte es keine Starthilfe bzw. Booster geben.
Ausserdem lädt die ICCU die 12V auch ohne die Batterie auszubauen.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 712
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 601
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Antworten: 55von BinKino » Sa 3. Feb 2024, 15:23 » in ZOE - Modifikationen - 55
- 7026
Letzter Beitrag von BinKino
So 14. Jul 2024, 15:05
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 2850
Mi 13. Dez 2023, 19:58
12V Batterie platt – was tun? (Etwas spezieller…)
Antworten: 52von Nubbes » Do 7. Dez 2023, 16:44 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 52
- 5341
Letzter Beitrag von c1olli
Mi 4. Dez 2024, 10:26
