Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Wenn man mit vorgeschädigter 12V-Batterie zum Händler fährt und sie während der Anfahrt vom Auto nachgeladen wurde, kann es dann ja gut sein, dass der Batterietester fälschlicherweise "gut & und bestanden" anzeigt, oder?
Was ich zu dem Thema mitgenommen habe: Nach toter 12V-Batterie einfach kurzen Prozess machen und direkt selbst eine neue kaufen.
Ioniq 6 RWD, großer Akku, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 2508 Mal
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 418 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
meine 12V wurde nun auf Garantie getauscht
Hab’s ziemlich eindeutig gemacht
Auto abends zur Werkstatt bringen mit SOC unter 20%, dann noch 2-3 mal Kofferraum auf und zu machen und ein paar mal über Bluelink den Status abfragen, beim 5. abfragen kam keine Rückmeldung mehr und am nächsten Morgen wurde von der Werkstatt dann die tote 12V vorgefunden
Vielleicht funktioniert die Methode bei anderen auch, die es nicht einsehen für Fehler von Hyundai zu zahlen - gerade bei einem so teuren Auto
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 4029 Mal
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ich habe nun einige Tage die neue AGM-Batterie drin.
Vor der roten Linie in diesem 15-Tage-Intervall war es noch die Originalbatterie, danach die neue: Es gibt also wesentlich weniger Ladeintervalle. Auch sind die Spannungseinbrüche unter Last nicht so tief.
Hier ist noch ein 7-Tage Ausschnitt, wieder ist die rote Linie zum Zeitpunkt des Tauschs: Ein typischer Tag mit der Originalbatterie: Ein typischer Tag mit der neuen Batterie:
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 65'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 1267 Mal
- Danke erhalten: 921 Mal
@michelsberg
Das sieht aus, als hättest Du - wie ich - den intAct Battery-Guard. Bei meinem bekomme ich mit der intAct Battery Check-App (Android) nur max 5 Tage als Historie angezeigt. Wieso gibt es bei Dir 7 Tage in der Historie?
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Ich weiß nicht mehr wie mein Monitor heißt. Der wird unter hundert verschieden Namen vertickt und speichert glaube ich 30 Tage.
Als App kommt letztlich immer die BM2 zum Einsatz. Wenn man die gelegentlich mit dem Monitor verbindet, speichert sie unbegrenzt. Anzeigen kann man darin 15, 7 und 1 Tag(e).
- glaselefant
12 Volt Batterie selber getauscht
Nachdem ich es langsam leid war, die 2,5 Jahre alte Batterie immer wieder mit einem Booster zu starten habe ich diese selber ausgetauscht.
Auslöser war eine Fahrt am 01.03.2024, mittags habe ich mir um ca. 12:00 Uhr beim Metzger ein Mittagessen geleistet. Akku ca. 22 %, 12 Volt Batterie komplett leer, zuletzt bewegt vor einer ¼ Std. den ganzen Vormittag gefahren, siehe Foto.
Nach dem Tausch am 16.03.2024 sieht es viel besser aus, siehe Foto vom 02.04.2024. Der Fehler ist bisher auch nicht mehr aufgetreten.
Batterie YUASA YBX3000 YBX3027 12V 62Ah 550A L2 von Amazon, ca. 85 Euro
Wie folgt getauscht:
10mm, 12mm Nuss mit Verlängerung, kleine und große Ratsche, Polfett, Handschuhe, Gute Taschenlampe
Polkappen drauflassen
Haupsicherungskasten im Motorraum, rechts von der Batterie, Abdeckung entfernen und dann den gelben Stecker nach ober ziehen, bis Klackgeräusch hörbar
Minuspol zuerst, dann Pluspol abschrauben
Untere vordere Schaube an der Batteriehalterung, ist ein schwarzes Eisenblech, rausschrauben
Batterie leicht nach vorne ziehen und rausheben
Batterie reinheben und ganz nach hinten und nach rechts schieben, Batteriehalterung anschrauben und gleichzeitig die Batterie nach hinten drücken, geht sehr schwer, Schaube nicht verkanten
Polsicherungskappen entfernen, Polfett einreiben
Zuerst den Pluspol anschließen
Dann den gelben Stecker reindrücken
Dann den Minuspol anschließen
12 Stunden ruhen lassen ?
- Hat sich bedankt: 522 Mal
- Danke erhalten: 922 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 934
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 1138
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Schwefelbildung an der 12V Batterie
Antworten: 7von soonwalker » Di 7. Mai 2024, 00:21 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1483
Letzter Beitrag von env20040
Mi 8. Mai 2024, 07:43
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5884
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
Alter der 12V Batterie entspricht nicht dem Fahrzeugalter
Antworten: 11von dedetto » Fr 28. Jun 2024, 05:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 1342
Letzter Beitrag von dedetto
So 30. Jun 2024, 09:28
