Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
Ich habe die Batterie nur eingebaut und keinerlei weitere Aktion gemacht.
Lt. Batteriewächter scheint die Batterie auch geladen zu werden.
Beim Wechsel der Winterräder auf Sommer im März gebe ich der Werkstatt die Info, dass ich die Batterie gewechselt habe.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Nein, noch nicht. Ich fahre seit dem 01.01.24 mit der einmal auf 5V entladenen 12V Batterie rum. Seitdem schaue ich das Auto nicht mehr <20% SoC abzustellen. Eine defekte Ladeklappe (auf Druck von außen öffnet diese nicht) habe ich selbst entdeckt. Die Rückruf Webseite von Hyundai funktioniert wieder. Ich habe 2 Serviceaktionen offen: VCU und ICCU Steuergerät müssen aktualisiert werden ggf. ICCU und Sicherung erneuern. Ich werde morgen mal Hyundai anrufen zwecks Termin für die Überprüfung von Ladeklappe, Ultraschallsensoren vorne und die Aktualisierung der Steuergeräte. Eventuell sogar Austausch der 12V beauftragen.Gearsen hat geschrieben: ↑ Ich vermute mittlerweile eher, dass wir uns alle hier mehrfach mit dem ICCU lädt die 12 V während der Fahrt nicht nach Problem herumschlagen und deshalb nach Abstellen und zweimal Bluelink-Anfragen der Bleianker unterpowered ist für den nächsten Start. Anders kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
Habt ihr 12 V Ausfall geplagten alle schon das ICCU-Software-Update machen lassen?
Ioniq 5 RWD | 20" | 72.6kWh | Techniq | 11/21 | 59'000km | ICCU-Wechsel: 1 | Mängel: Austausch Front-Radar, 12V Tausch bei 55000km wegen 1x 12V tot (kein AGM)
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 187 Mal
Und wie benimmt sich die Batterie?
Kannst auch gerne mal einen Mitschrieb von deinem Batteriewächter einstellen. Dann hätten wir mal eine Aufzeichnung wie sich das Auto bei einer frischen Batterie verhält.
PS: werde mir auch die gleiche Batterie bestellen und einbauen.
Ioniq 5 P45
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 378 Mal
Muss nicht die ICCU sein. Vielleicht ist durch das länger gesteckte Ladekabel ein Steuergerät nicht richtig eingeschlafen oder die Wallbox hat das Auto nicht schlafen lassen / immer wieder aufgeweckt. Dann hört die 12V-Nachladung irgendwann auch auf (weil zu oft in kurzer Zeitspanne angesprungen) und es muss erst wieder etwas gefahren werden, damit der Nachladeservice wieder in den Normalmodus geht.
Ioniq 6 RWD, großer Akku, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
- Hat sich bedankt: 4263 Mal
- Danke erhalten: 6007 Mal
Womöglich geht bei angestecktem Kabel der zyklische Nachlademodus der 12 V gar nicht, weil die ICCU ja bereit für das Aufladen sein muss, wenn der Schaltzustand der Wallbox eine Ladung suggeriert, die aber derzeit nicht stattfindet?! Hochvolt also nicht aktiviert wird und nicht den DC/DC-Wandler aktiviert für die 12 V Ladung. Die wartenden Steuergeräte leeren die 12 V dann stärker, als bei normalem abgestelltem Auto.
Wir haben hier die unterschiedlichsten Meldungen von Leuten, die das noch nie hatten und andere öfter. Das muss an der Software der Wallbox liegen, denke ich.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 4005 Mal
- Danke erhalten: 1447 Mal
Ich hatte das an der Wallbox bei weit über 20% auch genau ein mal.
Das soll nur sagen, dass es nicht nur oft oder nie™ bei dem Fehlerbild gibt.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 63'000km | ICCU-Wechsel: 1
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 925
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 1087
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 10von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 2426
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Mai 2024, 12:18
Schwefelbildung an der 12V Batterie
Antworten: 7von soonwalker » Di 7. Mai 2024, 00:21 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1464
Letzter Beitrag von env20040
Mi 8. Mai 2024, 07:43
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5797
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
