Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Re: Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
@VSC
Am 10. Januar stand das Auto bis etwa 10:00 Uhr am heimischen Ladegerät, der Ladevorgang war gegen 4:00 Uhr beendet. Offenbar wurde die 12-Volt-Batterie gegen 5:00 Uhr morgens kurz und gegen 8 Uhr morgens erneut aufgeladen. Um 15:30 Uhr drehte ich das Auto in der Einfahrt um, damit die Windschutzscheiben nicht einfroren. Um 21:00 Uhr wurde die 12-Volt-Batterie wieder aufgeladen, danach aber nicht mehr. Die Außentemperatur betrug letzte Nacht -6 Grad Celsius.
Und hier ist ein älteres YouTube-Video mit einer Beschreibung unten zum Fahren und vielen weiteren Tagen.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Das sieht ja recht ähnlich aus wie bei mir, nur dass deine 12 V Batterie in einem besseren SOH ist als meine.
Ich habe mir auch mal den Spannungsverlauf über OBD2 über mehrere Stunden angeschaut: Der jmp Batteriewächter liefert für diese Zeit folgendes: Interessant, dass die Werte vom BMS 0,3 V niedriger liegen. Bei den Werten von der ICCU war ich etwas erschrocken. In Echtzeit werden die Ströme beim Schalten der Halbleiter doch mehr zappeln. Aber solange das den umgebenden Bauteilen nicht schadet...
Ich habe mal den Engergieinhalt von so einem (fast einstündigen) Stromimpuls geometrisch abgeschätzt - etwa 170 Wh (in der Realität etwas weniger). Davon werden ca. 130 Wh für das Laden der 12 V Batterie verwendet, der Rest wahrscheinlich wird in Wärme umgewandelt.
Ioniq 5 P45
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
Hast du nach dem Wiedereinbau der Batterie irgendwelche Systeme neu einstellen oder resetten müssen? Die Bedienungsanleitung gibt mir da Rätsel auf.feldstärke hat geschrieben: ↑ ...Ich habe das Ding ausgebaut und über den Cetek „rekonditioniert“, läuft wieder, mal sehen wie lange...
Ioniq 5 P45
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Ob ich was gemusst hätte, weiß ich nicht... Gemacht hab ich jedenfalls nichts weiter. Das einzige, was danach weg ist, ist der Durchschnittsverbrauch seit dem letzten Reset.VSC hat geschrieben: ↑Hast du nach dem Wiedereinbau der Batterie irgendwelche Systeme neu einstellen oder resetten müssen? Die Bedienungsanleitung gibt mir da Rätsel auf.feldstärke hat geschrieben: ↑ ...Ich habe das Ding ausgebaut und über den Cetek „rekonditioniert“, läuft wieder, mal sehen wie lange...
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 53.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 34.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
Ich hatte mir einen Batterietester bestellt und heute mal die 12 V Batterie (62 Ah/540 A EN) von meinem P45 gemessen:
Die Spannung misst das UT673A recht genau. Nur 50 mV Unterschied zur Anzeige eines Multimeters (auch von Uni-T ).
Der SOC wurde nicht angezeigt, da die Messspannung unter 12 V lag.
Empfehlung des Messgerätes bzw. laut Bedienungsanleitung: Batterie wohl noch i.O., aufladen und Test wiederholen.
Naja, aufladen wollte ich die Batterie noch diese Woche, dazu hätte es kein extra Messgerät gebraucht.
Aber der Innenwiderstand scheint in den Datenblättern keine große Rolle zu spielen z.B in Bezug auf den Zustand der Batterie. Ich habe bisher nichts dazu gefunden.
- MessungAutobatterie_15_01_2024.png (9.78 KiB) 805 mal betrachtet
Ioniq 5 P45
Ich habe heute die 12 V Batterie mit einem Ctek nachgeladen. Vor und nach dem Laden hatte ich das Batterieprüfgerät angeklemmt.
Die Tabelle in meinem obigen Post ist falsch, da sind ein paar Werte von einer anderen Batterie reingekommen Hier noch eine Messung der Batteriespannung vom Vortag, den 16.01.2024 (kurze Fahrt zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, 17Uhr30 Auf- und Zuschließen): Ein Rekonditionierungsprogramm durch den Lader habe ich erst mal nicht durchgeführt. Der SOH ist von 64 % auf 74 % gestiegen, das reicht mir erst mal.
Es ist wohl bekannt, dass bei den Fahrzeugen der Hyundai Group (abgesehen von dem speziellen ICCU Fehler) die 12 V Batterien kein langes Leben haben durch das zyklische Laden/Entladen.
https://www.youtube.com/watch?v=ciYGPHAtdR8&t=0s
...und https://www.youtube.com/watch?v=zEiwRhup3Ac
Ioniq 5 P45
- ZuinigeRijder
Laut diesem Beitrag ist nach dem Einbau einer neuen (Typ-)12-Volt-Batterie mithilfe eines Werksscanners ein Reset erforderlich.
Hast du es selbst installiert?Ein Zurücksetzen ist erforderlich, nachdem die neue Batterie vollständig aufgeladen und dann in das Fahrzeug eingebaut wurde. Kurzfristig wird es keine Probleme geben. Wenn Sie jedoch möchten, dass die ICCU die neue 12-V-Batterie korrekt behandelt, benötigen Sie einen Werksscanner, um das Zurücksetzen durchzuführen. Mir sind keine Aftermarket-Geräte bekannt, die über diesen bidirektionalen Befehl zum Zurücksetzen der 12-V-Batterie verfügen. Stellen Sie bei der Installation sicher, dass die 12-V-Batterie vollständig aufgeladen ist. Mit dem Werksscanner kann dies am Fahrzeug gestartet werden, indem ICCU angewiesen wird, die 12-V-Batterie vollständig aufzuladen.
Hier ein paar Bilder von der 12 V Batterie vor und nach dem Aufladen. Das Aufladen selber dauerte nur 4 h (was mich gewundert hat). Nach dem Einbau lädt das Auto die Batterie erwartungsgemäß nicht (kein Einschalten auf READY, kein Aufschließen und keine Bluelink Abfrage). Das bleibt auch so, bis ich das Auto umparken musste. Jetzt lädt das Auto wieder die Batterie (evtl. nicht mehr so häufig wie vor dem Aufladen?).
Hier in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=mG7clQ0VtAk&t=609s wird beschrieben wie man die Batterie korrekt wechselt (aber ohne Hinweis auf einen Werksreset - es wird übrigens eine LFP Batterie eingebaut). Wichtig ist, dass man den "HV-Schalter" im Sicherungskasten nach oben zieht, damit die 12 V Anschlüsse nicht zufällig vom Auto unter Power gesetzt werden! Das habe ich nicht gemacht - vergessen
Ioniq 5 P45
- Hat sich bedankt: 1181 Mal
- Danke erhalten: 1156 Mal
Zu dem Werksscanner-Reset: das Fahrzeug/die ICCU scheint sich ja dem Beitrag da oben zufolge irgendwie zu merken, wie es um den 12V-Akku bestellt ist. Was passiert denn bei dem hier immer wieder propagierten, temporären 12V-Abklemmen? Das Auto kann doch nicht wissen, ob da eine neue Batterie angeschlossen wurde oder nur die alte abgeklemmt wurde. Bringt das eventuell das System aus dem Takt? Beispiel: 12V war auf 60%, dann wurde abgeklemmt (da Allheilmittel) und wieder angeschlossen - denkt das Auto jetzt, das wäre eine frische, zu 100% aufgeladene Batterie und stellt die Ladeparameter entsprechend (falsch) ein? Eventuell gibt es dann einen Zusammenhang zwischen 12V-Abklemmern und toter 12V-Batterie?
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Bluelink App vollständig zurückgesetzt
Antworten: 2von AndreasBe » Di 9. Jul 2024, 18:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 624
Letzter Beitrag von AndreasBe
Di 9. Jul 2024, 21:52
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 406
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
Antworten: 55von BinKino » Sa 3. Feb 2024, 15:23 » in ZOE - Modifikationen - 55
- 6331
Letzter Beitrag von BinKino
So 14. Jul 2024, 15:05
12V Batterie Ladestand
Letzter Beitrag von Cyrius « Sa 14. Okt 2023, 21:44Antworten: 5
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon oacherl » Sa 14. Okt 2023, 05:11 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 5
- 1571
Batteriebooster für 12V Batterie
Antworten: 4von Nirotiker » Mo 13. Nov 2023, 19:50 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 1132
Letzter Beitrag von michael-sp
Di 2. Jan 2024, 11:13
