Hallo ihr Lieben,
ich habe seid geraumner Zeit folgendes problem.......
Egal wieviel % mein Akku geladen ist,nach ca 5-10 minuten (unterschiedlich)bricht er mit einer Fehlermeldung ab..passieren tut es auschließlich an DC-Ladesäulen.
Fehlermeldung von Bluelink: [ALARM] Ladevorgang kann nicht gestartet werden.Unerwarteter Fahrzeugstatus. (Was jedoch sehr komisch ist denn er beginnt zu Laden und geht auch höher mit den Prozenten,aber in der Fehlermeldung steht das es nicht gestartet werden kann).....:(
hat noch jemand ein solches Problem? oder hat vielleicht einen Ratschlag für mich:) ......Ich wäre euch sehr dankbar!!!
Liebe Grüße
Ps:Der Ioniq5 verfügt seit ca. 2 Wochen über das neuste Update,allerdings bestand das Problem auch schon davor.
Liebe Grüße
Re: Ioniq 5 bricht beim Laden an DC-Säulen ab!!!
- hutschpferd
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das klingt mir nach dem typischen "CCS-Problem" aufgrund zu kurzer Steckverbindungen beim Ioniq 5 durch den Standard bedingt.
Falls es dieser sein sollte gibt es eine pragmatische Lösung.
Stecke das Ladekabel ein und halte es fest, leicht nach oben gedrückt bis es klackt. Dann ist das Kabel sauber verriegelt und der Ladevorgang beginnt.
Das Problem sind die schweren Kabel, welche durch die zu kurzen Steckverbindungen dafür sorgen, dass die Verriegelungsstifte nicht einrasten können. Durch das Festhalten funktioniert es schließlich.
Ich bin Anfangs ebenfalls daran verzweifelt bis ich dank des Forums diese Lösung gefunden hatte.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
Vielen Dank für deine Antwort....das Problem ist uns auch aufgefallen es ist schon fast Routine den Stecker am Anfang zul halten bis es klackt das Auto beginnt dann ja auch zu Laden....bricht allerdings nach ca 10 Minuten einfach wieder ab... danach ist ein Laden meist gar nicht mehr möglich und ich muss eine eine neue Säule anfahren....so habe ich mich von Hamburg nach Göttingen gehopst..... Werkstatt Termin ist schon zum zweiten Mal gebucht....beim letzten Fehler Auslesen wurde nix gefunden
Das ist natürlich schei....
Stimmt denn die Prozentanzeige mit der Reichweite logisch überein?
Falls ja, was ich hoffe, wird es wohl keine defekte Zelle sein.
Jetzt kann man wirklich nur mutmaßen und hoffen, dass die Werkstatt etwas findet. Eventuell ist es etwas mechanisches und die Sicherungsstifte können das Kabel aufgrund eines Defekts nicht dauerhaft halten.
Hallo zusammen
Bin seit ca. 2 Monaten Besitzer eines Ioniq 5 MJ23. Habe ein ähnliches Problem wie von Lipnik beschrieben. Bei mir bricht das Laden aber jeweils erst nach 30 Min - 1.5h mit der Fehlermeldung in Bluelink ab.
Das Problem tritt an DC Säulen von unterschiedlichen Ladeanbietern auf. Der Support eines Ladeanbieters in CH hat mir geantwortet das er schon nach 2 Minuten sieht, dass das Fahrzeug die Ladung unterbrochen hat. Komischerweise lädt es aber dennoch bis zu 1 Stunde weiter und bricht dann ab.
Habe die Hinweise mit hochhalten des CCS Steckers auch probiert, aber leider jeweils ohne Glück. Über AC kann ich jeweils ohne Probleme mehrere Stunden laden.
Kann dies möglicherweise auf ein Problem mit dem Stecker hindeuten ? Auto hat erst ca 2000km, aber das Problem hatte ich schon von Anfang an.
Vielen Dank und Grüsse
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Die Fehlermeldung in der Bluelink App ist: [ALARM] Ladevorgang kann nicht gestartet werden.Unerwarteter Fahrzeugstatus.
Ich habe für DC & AC das Limit auf 90% festgelegt. Müsste beim erreichen des Ladelimits nicht eine Meldung erscheinen das der Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde ?
Komisch scheint mir auch das der Ladeanbieter sieht, dass das Auto die Ladung unterbrochen hat aber in wirklichkeit noch geladen wird. Teilweise war es sogar so, dass am Schluss gar nichts abgrechnet wurde.
Daher meine Frage, ob dies auf ein Problem mit dem Stecker oder ein generelles Problem hindeuten kann. Wie gesagt, hatte ich das Problem schon als das Auto erst 500km hatte.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
AC Ladung bricht ab bei mehr Autos an den Säulen
Antworten: 21von moschberger » Di 30. Jul 2024, 16:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 21
- 1789
Letzter Beitrag von mlie
Fr 29. Nov 2024, 04:16
Geplantes laden bricht ab
Letzter Beitrag von Filou_BN « So 24. Mär 2024, 15:43Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon orgler » Sa 24. Feb 2024, 20:49 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1942
Überraschend an der Spitze: Das meistverkaufte Auto 2023 bricht vier Rekorde
Antworten: 106von Singing-Bard » Di 6. Feb 2024, 12:55 » in Allgemeine Themen - 106
- 5873
Mi 21. Feb 2024, 16:41
Ladung bricht ein & Klimaanlage funktioniert nicht während Ladevorgang
Antworten: 1von henry86 » Fr 21. Jun 2024, 10:24 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 760
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 23. Jun 2024, 00:44
AAwireless bricht alle 2 Minuten ab
Antworten: 3von papayabrot » Sa 22. Jun 2024, 13:58 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 801
Sa 22. Jun 2024, 21:28
