Hochvolt Batterie defekt?
Re: Hochvolt Batterie defekt?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Jetzt mal eine Statusmeldungen.
Der Fall wird jetzt zu Hyundai gemeldet.
Dienstag ist Rückmeldung angesagt.
Es wird ein Batterieblock getauscht werden, der die defekte Zelle enthält.
Dafür gibt es Hyundai Flying MAs die wohl alles mitbringen sollen zur Reparatur.
Der Block muss dann eingemessen werden.
Das Gerät dafür hat wohl kein Händler bisher.
Was das Thema Leihwagen betrifft, werden wir sehen.
Dienstag mehr auf diesem Kanal
- Danke erhalten: 58 Mal
Der Block muß auf den gleichen SOC = State of Charge gebracht werden, wie der Rest der Batterie. Das dafür nötige Power supply hat kein Händler.
Anschluß des BMS kann auch noch spannend sein. Dafür wird man sich genau an eine Arbeitsanweisung halten müssen, sonst kann das BMS zerstört werden.
Schätze mal, das es nur einen MA in Europa gibt, der das kann.
Ioniq 5 AWD 72kWh Uniq
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
Ob es mit einem Austausch der defekten Module getan ist, wird man sehen müssen. In der Betriebsanleitung auf Seite 1-8 (jedenfalls bei meiner) heißt es:
Wenn das Fahrzeug über einen
längeren Zeitraum auf ungenügender
Ladung gehalten wird, kann die
Hochvoltbatterie beschädigt
werden, und je nach Grad der
Schäden muss die Hochvoltbatterie
möglicherweise ersetzt werden.
Tja, schaun wa mal...
Na Du machst mir ja Hoffnungchris_11 hat geschrieben: ↑Der Block muß auf den gleichen SOC = State of Charge gebracht werden, wie der Rest der Batterie. Das dafür nötige Power supply hat kein Händler.
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich habe genau das gleiche Problem.
Gestern von Dresden auf den Weg nach Dänemark gemacht mit drei Erwachsenen, einem Kind, den Kofferraum voll mit Gepäck und drei Fahrrädern auf der Anhängerkupplung.
Wir sind bis kurz vor Berlin gekommen, haben für den Weg (~175 km bis zur Ionity Säule) den Akku von 95 auf 15 % entleert (was schon absurd war bei 120 km/h max. und 21 kWh/100 km). Die Säule hat den Akku relativ langsam auf 63 % bekommen, dann hat sie abgeschaltet, selbst wieder gestartet, immer relativ schnell die Ladeleistung von 0 auf 130 kW gesteigert und dann wieder direkt abgebrochen und immer so weiter. Dann haben wir nach 10 Minuten und 5 Anläufen abgebrochen und es an einer anderen Säule nochmal probiert, gleiches Problem. Inzwischen kam beim Starten "Elektrisches System prüfen" und das rote EV Symbol leuchtete dauerhaftem Die Ladenachbarn haben alle normal laden können.
Anruf bei der Hyundai Mobilitätsgarantie hat dann irgendwann zu einem Abschlepper geführt, der uns zur nächsten Hyundai Werkstatt geschleppt hat (wir haben uns durch die Umstände nicht getraut selber zu fahren). Nach ca. 25 weiteren Anrufen und diversen Versuchen seitens Hyundai, uns einen Polo als Ersatzwagen anzubieten, haben wir dann irgendwie einen Grandland X als ADAC Clubmobil bekommen und konnten weiterfahren.
Letztes Wochenende, auf dem Weg nach München und zurück hatte er schon komisch langsam geladen, am Anfang nur bis 140 kW und ab 70 % mit 50 kW, dann irgendwann sogar einstellig. Bei der letzten Ladung hat er schon selbst bei 73 % abgebrochen, aber ich dachte mir erstmal nichts dabei, weil es noch nicht ganz 20 °C waren und ich dachte, dass vielleicht die Ladesäule eine Macke hatte und wir sowieso nicht mehr gebraucht hätten um zurück zukommen. Die EV Warnung kam da noch nicht und an der heimischen Wallbox hat er gefühlt normal bis auf 100 % geladen.
Jetzt steht die Karre irgendwo in Brandenburg und ich warte morgen auf einen Anruf von der Werkstatt. Gekauft Oktober letztes Jahr und inzwischen 16600 km drauf.
Zuletzt geändert von alfred.krohmer am So 4. Sep 2022, 20:11, insgesamt 2-mal geändert.
Ioniq 5, 72 kWh, RWD, EZ 10/21
OpenWB Pro mit selbstgebauter PV-Überschussladung
Mein Händler meinte dass sie die Batterie öffnen und reparieren können, es aber bzgl. Gewährleistung den Hyundaimann braucht. Kann man als Privatperson die Batterie auslesen um ggf. defekte Blöcke zu sehen. Wird die Batterie nicht wie ein mehrzelliger Lipo anhand eines Balancers die Differenz der Zellen ausgeglichen und auf dem Niveau der schwächsten geladen?
Ioniq 5 AWD, Uniq, Relax, 72,4, digital teal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Balancing wird durchgeführt aber das BMS kann typischerweise nur mit 0,2A Balancen. Um 10% SOC Differenz auszugleichen benötigt es 50 Stunden. Das ist ein System um kleine Unterschiede im Leckstrom der Zellen auszugleichen. Ist eine Zelle auch nur etwas defekt, ist das Balancing System überfordert.Pepe2000 hat geschrieben: ↑ Mein Händler meinte dass sie die Batterie öffnen und reparieren können, es aber bzgl. Gewährleistung den Hyundaimann braucht. Kann man als Privatperson die Batterie auslesen um ggf. defekte Blöcke zu sehen. Wird die Batterie nicht wie ein mehrzelliger Lipo anhand eines Balancers die Differenz der Zellen ausgeglichen und auf dem Niveau der schwächsten geladen?
Ware gut wenn jeder mit einem Batterieproblem Batteriegrösse und Erstzulassung dazu schreibt, dann kann man das besser einordnen.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Umfrage zu Hochvolt-Batterie defekt
Antworten: 7von niho_de » Do 13. Okt 2022, 17:25 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 7
- 1640
Letzter Beitrag von almrausch
Mo 17. Okt 2022, 13:15
Hochvolt Batterie Temperatur Unterschiede
Antworten: 2von Arne2505 » Mi 11. Jan 2023, 17:35 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 2
- 451
Letzter Beitrag von ds365
Do 12. Jan 2023, 16:53
Inselwechselrichter mit PV Hochvolt 5-6Kw
Antworten: 33von Sonnenfahrer » Mi 6. Jul 2022, 12:40 » in Photovoltaik - 33
- 4543
Mi 7. Dez 2022, 16:12
400V Hochvolt HV Akku anzapfen
Antworten: 31 - 31
- 2879
Do 13. Okt 2022, 08:45
Hochvolt Batterieheizung
Letzter Beitrag von StevenN « Fr 16. Dez 2022, 14:00Antworten: 61
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Wolle003 » So 25. Sep 2022, 06:04 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 61
- 5148
