12V Akku leer ??
12V Akku leer ??
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ich weiß natürlich dass es bereits x Anworten zu dem Thema gibt, es könnte aber sein dass mein Fall anders liegt, deshalb hab ich einen neuen Thread eröffnet.
Also: Gestern zum Auto und erstmals alles tot, also Tür mit Schlüssel geöffnet, Motorhaube auf, Booster angeklemmt und gestartet. Erstmal erschrocken durch das Gehupe der Alarmanlage. Auto gestartet und gleich mal die Ladeklappe gecheckt, diese funktioniert allerdings nach wie vor einwandfrei, also problemloses Öffnen durch manuelles Drücken und schließen sowieso einwandfrei.
Was könnte aber dann die Ursache sein??
Wenn er heute oder morgen wieder leer ist würde die erstmal die Sicherung vom Lademodul rausnehmen bzw. Gummipuffer am Ladedeckel anbringen um die Ladeklappe als Ursache definitiv auszuschließen.
Das einzige was mir seltsam erscheint ist dass in der Bluelink App die 12V-Batteriekontrolle verschwunden ist, just in dem Augenblick als ist drauf geschaut hab hat sich diese verabschiedet und wurde seitdem nicht mehr gesichtet ???
Ich hab dann über eine Stunde im eingeschaltetem Auto verbracht um zu warten bis der 12V Akku einigermaßen geladen wird, hab dann abgeschlossen und erstmal nichts verändert, einfach mal schauen wie es dann heute ist, war aber bis dato noch nicht beim Auto.
BTW - Wie lange braucht der HV-Akku zum laden der 12V wenn das Auto an ist?
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
Re: 12V Akku leer ??
- Danke erhalten: 27 Mal
Hi,
bei mir das gleiche seit Samstag das erste Mal, heute das zweite Mal. Abstandspuffer direkt am Samstag angebracht. Heute wieder Auto tot.
Vorher hatte ich das 12V Symbol auch in der App, nun nicht mehr.
Vielleicht gibts eine neues allgemeines Problem bei Hyundai?
Sehr ärgerlich, wenn das nicht gelöst wird, ist das Auto leider nicht zu gebrauchen. Aber jetzt warte ich erstmal den Werkstatt Termin ab.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh Trend (phantom black + Navi)
31.10.2020 | 9,9 kWP PV-Anlage, SMA TRIPOWER 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
Jottef
- Hat sich bedankt: 324 Mal
- Danke erhalten: 337 Mal
20% HV-Akkustand, er dürfte aber dennoch laden, ersichtlich an der unterschiedlichen OBD-Modul Spannung. das Auto war heute normal. Nach dem Startknopf kam kurz die Fehler Meldung dass ein Fremd-Verbraucher Strom zieht?? Ist aber nichts angesteckt, sogar den OBD Dongle hab ich abgesteckt obwohl der bislang immer an war und keine Probleme verursacht hat. Nach weiteren Starts kam die Fehlermeldung nicht mehr, das kann also auch noch von gestern sein?
Daten:
OBD Modul (fahrbereit): 14,6V
OBD Modul (Auto aus): erst 12,2V (nach einer halben Stunde 12,7V)
Bei fahrbereitem Auto verbraucht die Elektronik 0,77kW, keine Ahnung was das ist? Klima/Heizung/Lüfter war aus, Standlicht leuchtet halt.
Ich hab den Eindruck dass die LED im Frunk dauernd leuchtet, also wenn der Frunk zu ist definitiv (da sieht man seitlich rein wenn die Batterie-Abdeckung weg ist. Kann es sein dass diese LED erst mit der geschlossenen Motorhaube ausgeht? Das lässt nicht prüfen. Allerdings sollte diese kleine LED keine Rolle spielen.
Werde das ganze weiterhin beobachten, aber an der Ladeklappe vorerst nichts machen, nachmittag mal mit dem Händler telefonieren was der meint.
Daten:
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hi luig,
leg doch einfach ein Handy mit Videoaufnahme für ein paar Minuten in den Frunk. Dann kannst du erkennen, ob bzw. wann das Licht ausgeht. Allerdings sollte eine einzelne LED keine größeren Auswirkungen haben
Bestellt 11/21 Lieferung 08/22 : IONIQ5 RWD 72,6kWh UNIQ Atlas White+Schwarz Panorama
Das gute liegt oft so nahe, in dem Fall in der Hosentasche! Die LED im Frunk geht aus nachdem die Motorhaube zu ist!
Ach ja, die 12V Kontrolle in der Bluelink App ist auch wieder da und steht auf OK
- Hat sich bedankt: 345 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Habe nun auch das Problem gehabt.
12 Stunden Auto abgestellt in der Tiefgarage mit 20%
Heute Morgen alles tot, nach dem überbrücken mit ADAC(10 min nach Meldung an Hyundai war er da) Alarmanlage, aber dann klappte alles wieder, ABER nur noch 18% im Akku.
Als der Wagen an war hat er allerdings auch wieder mit 50A die Batterie geladen und auch 14,7v gespeist
Zudem ist mir gestern Tags über immer wieder aufgefallen, dass fast durchgehend die Lüfterklappen offen waren
(Alle Updates auf neustem Stand, außer der Rückruf)
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Dann hat der Ioniq noch die 12V Batterie versucht aus der HV Batterie zu laden. Hierzu gehen die Luftklappen auf.
Ioniq 5, SR, Dynamiq, Effizienz und LED, Gravity Gold
Scheiben getönt, Embleme in Wagenfarbe, Eibach Spurverbreiterung, Edelstahl Pedale, Einstiegsleisten in Aluminium-Optik und maßgeschneiderte weiße Kunstleder Sitzbezüge
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Leer = Leer ?
Antworten: 10von Joachim208 » Mo 29. Aug 2022, 10:49 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 10
- 2222
Letzter Beitrag von juls208
Fr 23. Sep 2022, 16:07
Leer = Leer ?
Kia e-Niro schmeißt Sicherungen und FI beim Laden - 12V Batterie leer?
Antworten: 1von Pascal1975 » Do 21. Apr 2022, 06:55 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1550
Letzter Beitrag von Orion
Mi 4. Mai 2022, 20:00
Und wieder einmal, Notruf von alleine, 2 Tage später 12V-Batterie leer
Antworten: 4von mgraeber » Mo 17. Okt 2022, 05:27 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 4
- 1040
Letzter Beitrag von meinalex
Sa 29. Okt 2022, 09:30
12V leer. Wagen öffnet nicht
Antworten: 2von Dsrenger » Sa 22. Okt 2022, 11:00 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 701
Letzter Beitrag von Dsrenger
Sa 22. Okt 2022, 11:51
Abschließen vergessen - 12V Batterie leer, Auto tot
Letzter Beitrag von V8-Besitzer « Di 27. Dez 2022, 20:14Antworten: 7
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon sebastian7 » Mi 30. Nov 2022, 08:36 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1601
