Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
ich habe den S6 auf 1000km mit 9.9 l/100km gefahren mit im Schnitt 115km/h, und auch mit 20l/100km...keine 10 minuten Fahrzeitunterschied und nur sehr wenig unterschiede beim geschwindigkeit, ausser dass bei 20l/100km die Sau völlig draussen war.
Der I5 ladet nicht so dazu ein, ist auch besser so
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
YouTube
Ich habe nun mal die Gelegenheit gehabt, dass Auto 17 Tage (am Stück) nicht zu benötigen. Ich habe es vorher auf 83% nachgeladen und anschließend im Parkhaus abgestellt. Ich diesem Zeitraum habe ich das Fahrzeug auch nicht per Bluelink "kontaktiert". Nach 17 Tagen waren es unverändert, 83%. Da kann man einfach nur zufrieden sein.
Ioniq 5 GGM - 72,6kW/h - Allrad - 20" - Uniq/Relax Paket - Solardach - Leder Hellgrau/Dunkelgrün/Hellgrau https://youtu.be/-UBpwpVBYN4
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Ich bin jetzt mit dem Wohnwagen (1,5t) über die Alpen. Verbrauch bei ca. 36kWh/100km. Auffällig ist dabei, dass die Rekuperation nicht funktioniert, da der Wohnwagen immer die Bremse reinhaut. In dem Fall ist die Bremse vom Wohnwagen tatsächlich schlecht, sonst wäre der Verbrauch wahrscheinlich niedriger (das Gespann aber instabiler).
Ioniq 5 LR RWD, Lucid Blue, UNIQ, Assistenz-Paket, Relax Sitze. Bestellt 15.03.2022, produziert 20.09.2022, Abholung 12.12.2022
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 2407 Mal
Jupp. Deswegen wird bei den Herstellern solcher Anhänger auch an der Entwicklung von Hilfsantrieben mit eigener Rekuperation gearbeitet. AFAIK ist da aber noch nichts serien-/ marktreif (man möge mich ggfs. korrigieren).
Werner
Werner
Re: Realverbräuche
Also meiner Meinung nach ist das nicht nur ein Schönheitsmangel mit hohem Verbrauch. Woher weiß ich, dass mein Wohnwagen in der Lage ist, das über 4t schwere Gespann alleine mit seiner Bremse zu bremsen? Denn wenn bei meinem Auto die Rekuperation nicht mehr eingreift und ich auch nicht bremse, dann fahre ich z.B. vom Gotthard ja nur noch mit der Bremse des Wohnwagens runter. So kann das doch nicht gedacht sein.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 1193 Mal
- Danke erhalten: 1162 Mal
Re: Realverbräuche
Der Verbruach ist dann aber sehr niedrig
Der Antrieb und Rekuperation/ Aktiv Bremsen wird über ein zweiwege 'Auflaufbremse' gemacht, die Technik ist schon über ein Jarhzent da, nur die Zulassungsbehörden wissen nicht wohin da Gesetzgebung fehlt.
https://blog.dethleffs.de/dethleffs-woh ... raxistest/
Nächste Woche wird meine AHK verbaut, bin gespannt was der Verbrauch ist bei 1200kg max Zuggewicht...apropos; mit elektisch angetriebener WoWa ist der (gesamt)verbrauch nicht weniger, nur die Reichweite steigt, ob das die ungezweifelt hohe Mehrkosten bei 18 min von 10-80% Wert ist?
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Re: Realverbräuche
Tatsächlich handelt es sich um eine Auflaufbremse, genau. Die funktioniert durch zusammen drücken. Als ich vom Gotthard runter gefahren bin, hatte ich keine Rekuperation und nicht gebremst und bin dann bei 85km/h Tacho stehen geblieben. D.h. das Fahrzeug hat absolut überhaupt nichts gemacht, der Wohnwagen hat gebremst. Wie genau das funktioniert weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das so gewollt ist.
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Klar, aber nur bei Sonnenschein, viel bergab und Windschatten, wenn auf der Autobahn.
Bei einer ruhigen entspannten Landstrassenfahrt bei langsamer Fahrt ohne größere Beschleunigungsvorgänge möglich.
Aber mit solchen Posts kann jemand, der die Verbrauchsinfo haben möchte, absolut nichts anfangen.
I5 Uniq, MJ 24, AWD, 77,4 kWh, alles ausser Panoramadach, ab 10.2024
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
