Realverbräuche
Re: Realverbräuche
Am Wochenende 508km Autobahn bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt.
Tempomat 140 km/h wo erlaubt und die letzten 15 Min. vor dem Laden 150 km/h für die Akkutemperatur.
Innenraum auf 22 Grad. 2 Erwachsene + 2 Kinder.
Verbrauch 28,9 kWh/100km
Vermisst noch jemand, dass der Tageskilometerzähler nicht weiterzählt nach dem (kurzen) Ladestop? Von der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit ganz abgesehen...
Re: Realverbräuche
Bei mir nullt er die oberste Anzeige für Reichweite und Verbrauch Navi jedem abstellen, obgleich ich im Menü auf manuell zurücksetzen eingestellt habe.Nuwanda29 hat geschrieben:Am Wochenende 508km Autobahn bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt.
Bei dir auch?
Ioniq 5 RWD LR
Re: Realverbräuche
Bist Du mit 100% gestartet? Wie oft musstest Du laden und wann musstest Du das erste mal laden? Wie war das "Ladeerlebnis" nach der ersten längeren Strecke?Nuwanda29 hat geschrieben: ↑ Am Wochenende 508km Autobahn bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt.
Re: Realverbräuche
Ja, so ist es bei mir auch.
Bei dir auch?
Ioniq 5 RWD LR
Habe gelesen, dass dies erfolgt, wenn nach Öffnen Fahrertür nicht innerhalb von 3 Min. die Fahrt fortgesetzt wird.
Finde die Lösung, wie sie bspw. Audi hat: Fortsetzung innerhalb des Tages / Fahrt (Timeout kenne ich nicht genau, ist aber deutlich länger) mit der Möglichkeit des manuellen Rests, deutlich besser und auch intuitiver...
Re: Realverbräuche
Dabei ist im Menü ja wählbar zwischen "bei jedem Fahrzeugstart" (oder so ähnlich) und "manuell".Nuwanda29 hat geschrieben:Ja, so ist es bei mir auch.
Bei dir auch?
Ioniq 5 RWD LR
Leider setzt er dennoch scheinbar bei jeder Fahrt zurück. Muss ein Bug sein.
Software von Juni.
Ioniq 5 RWD LR
Re: Realverbräuche
Ja, mit 100% gestartet. War eine Pendelstrecke: Morgens hin, abends zurück.
1. Ladung nach 167km bei ca. 20% // Ladeleistung wie hier an vielen Stellen beschrieben: ~50kw zu Beginn und dann max ~100kw. (Ich hab Carscanner laufen lassen, kämpfe aber noch mit dem Export von meinem Uralt-Android...)
2. Ladung dann "am Ziel" nach ca. 255km (bin mittags an HPC gefahren, da vor Ort keine Ladung möglich) // gleiches Bild
Start Rückfahrt mit 95%
3. Ladung auf Rückfahrt nach 144km bei ca. 20% // gleiches Bild
4. Ladung nach Rückkehr nach weiteren 109 km // 11kw "über Nacht" auf 100% zur Ermittlung des Tür-zu-Tür-Verbrauchs
Re: Realverbräuche
Hoffe, das kommt zusammen mit Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit in einem nächsten Update (ich hab 11.2021 drauf).lecsy hat geschrieben: ↑Dabei ist im Menü ja wählbar zwischen "bei jedem Fahrzeugstart" (oder so ähnlich) und "manuell".Nuwanda29 hat geschrieben:Ja, so ist es bei mir auch.
Bei dir auch?
Ioniq 5 RWD LR
Software von Juni.
Ioniq 5 RWD LR
Jeder Hersteller sollte eine "Wunschliste" führen
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Möchte nicht crossposten, aber im anderen Thread über die Ladengeschwindigkeiten eben gepostet, fahrt von Hennef -> Baden-Baden, erster Abschnitt nach Lorsch West (viewtopic.php?p=1752438#p1752438): 192.6km, 1 Stunde und 37 Minuten Fahrtzeit, fast 120km/h Durchschnitt, 30.7kWh/100km 8°C Starttemperatur -> flott gefahren (150-175km/h wo es ging, sonst viele Baustellen, etc. A3 - A67 - A6) - und geladen hat er 110kW (15-25%)/140kW(25-50%)/120kW(50-70%) von 15-70%, dann langsam runter auf 95kW bei 80% (unter 25 Minuten von 15 auf 80%) - man muss also nur mal richtig Gas geben damit er schneller lädt.
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 1624 Mal
- Danke erhalten: 2063 Mal
Das ist doch hervorragend für dieses Schiff. Danke für die Info!
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018-05.2022: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
05.2022: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
